Замигала спиралька....ATJ
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Замигала спиралька....ATJ
    Доброго дня уважаемые!
    Собсно, ехал вчера, замигала спиралька на приборке и надпись "engine workshop", по инструкции написано шо, нужно срочно в сервис вага гнать.
    До этого была ошибка
    _____________________________________________
    Номер Контроллера: 038 906 019 BK
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000AG 1081
    Программный код: 00001
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    _______________________________________________________
    есть исчё пара ошибок по комфорту и климе, но я надеюсь они не причём(зеркало не греет и датчик температуры дефлектора пространства для ног, датчик скорости движения-G68)...
    Машина как ехала, так и едет, но пропал "пушечный" разгон (что-такое быстрый разгон я знаю, был опыт юзанья 3-х литрового форда, пася от него не намного отстаёт), а так всё нормально, масло недавно менял (текар 505.01), уровень в норме, ОЖ тоже, никаких посторонних звуков....разгоняется ровно, без рывков, коробка переключается исправно...
    Может кто "на слух" сможет предположить в чём проблема?
    Сёдни поеду снимать ошибки к Паше ака Pavel1, кстати, требую для него медаль, за безвоздмездную помощ!
    Заранее спасибо.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Почитай поиском по номеру ошибок-куча тем
    Мне сейчас с геометрией и 75 по дизелю некогда разбираться, вечером звони-прокомпим
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Переддув.
    Проверь N75 и так же герметичность системы впуска.
    Россия, Мурманск
    Спасибо
    Val_deMar
    + к сказанному - возможно закисание "геометрии"...
    но я надеюсь они не причём.... датчик скорости движения-G68)...
    он ещё как может быть ПРИ ЧЕМ!!!! - номер ошибки напиши!...
    нужно проверить проводку и разъем датчика...при исправности проводки - менять сам датчик...
    Есле бы был передув - коробка перешла б в аварийный режим. Т.е проблема "не едет". У тебя есть такое?
    с чего бы это???? ... в аварийный режим коробка переходит по строго определенным причинам...передув туда НЕ входит...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    при передуве спиралька не мигает [-X
    Спиралька - ошибка по тормозам (лягушка) или по работе непосредственно двигателя (форсунки и т. п.)
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    однако - передув есть...
    а спиралька - я думаю, из-за этого :
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    1967s
    насчет датчика согласен. А передув скорее БЫЛ чем есть ошибка-то никуда не девается...
    Россия, Мурманск
    Подождите уважаемые... ошибка по датчику скорости была ещё месяц назад, почему сейчас это случилось?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 D
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC D2.2
    Программный код: 05000
    3 Найдены неисправности:
    01297 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    29-00 - к.з. на массу
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-00 - -
    но после этого я месяц езжу.....
    Да у меня действительно пропадала мощность после резких раскручиваний до 3000 оборотов...после этого пася начинал тупить, решалось перезагрузкой(остановился заглушил),
    я почитал сдесь, собрался менять ДМРВ и Н75, но не успел, я так 8 месяцев езжу, когда , в прцессе езды, резко двигло не раскручиваешь до 3000, то вся часовая поездка, проходит нормально.
    ....и ещё ...забыл...после запуска, секунд 50, плавают обороты 850-900 (на скоко там на приборке можно расмотреть...) воот.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Val_deMar
    а это свежие ошибки? Уже которые после спиральки?
    Имхо не в них все таки дело...
    Россия, Мурманск
    Не, ошибки старые, месячной давности......
    Ладница, спасибо за обсуждение, не будем гадать на гуще, сёдня мне Паша снимет ошибки , отпишусь...
    Спасибо, уважаемые, что потратили своё время.
    Val_deMar
    ждём-с...
    если снова будет ошибка по датчику скорости - с ним нужно будет разбираться сразу...
    ну и судя по вот этому -
    передув будет...
    Цитата Сообщение от 1967s
    с чего бы это????
    вот с этого http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....=article&k=149 Читать от сюда "Если в процессе движения ЭБУ установит, что давление наддува больше....
    Но действительно при "передуве" спиралька на мигала. У меня (на ATJ) мигал когда я не мог запустить двигатель из за неверной установки датчика G28. К сведенью симтомы плохой работы датчика G28 такие же - не крутит более 3000. Правда послее 3000 - коробка в аварийном режиме + горят ЕСП и АБС.
    вот с этого http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149 Читать от сюда "Если в процессе движения ЭБУ установит, что давление наддува больше
    а коробка тут при чем????
    речь в статье и указанном абзаце - про блок управления...
    АКП к этому никакого отношения не имеет...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Почитали ошибки, помимо старой 17965 появились нестираемые по выключателю педали тормоза в АКПП и двигателе. Файлы ошибок с номерами записал на флешке Val_deMar на своем забыл, он после выложит
    Задние стопари горят постоянно. Вывод - надо смотреть данный выключатель. Сам не разбирал. Визуально доступ откроется после снятия крышки под торпедой.
    Все равно Val_deMar в сервис собирается.
    По регулятору наддува озадачились-изучаем проблему.
    Снял методом тыка какой-то лог при движении, дизель-ХЗ
    1967s Виноват. Не правильно выразился
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    я же говорил лягушка...
    Получено: 11
    тупой тест выйвит проблему наддува - третья передача, педаль в пол и до 4500. Если турба глючит - значит выдаст передув, машина перестанет ускоряться после 3800 где-то - как будто газ сбросили.
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
  1. замигала лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 00:11
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 09:02
  3. ошибка p1557 на турбодизеле atj с механикой
    от TeX в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 15:31
  4. ATJ не развивает полную мощность
    от malchic в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 21:38
  5. Двигатель ATJ, кто знает?
    от TeX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 10:20
