Как определить нужный аккумулятор ?!
    По умолчанию Как определить нужный аккумулятор ?!
    Господа, приветствую всех !
    Вопрос у меня касается темы, как правильно определить какой именно аккумулятор (емкость) должен стоять в конкретной машине !
    У меня сдох старый и какой сейчас брать не знаю, а уверенности в том, что старый был правильно подобран нет !
    Буду признателен за конкретные ответы !
    С уважением, Михаил !
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Сереж, спасибо, но я это все читал !
    Меня интересует, где именно в машине прописано какой именно для кокретной комплектации нужен аккумулятор !?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Себе подбирал подходящий по размеру. Замерял родной (80 ач), потом в магазе с рулеткой Подошла малогабаритная Варта на 90 ач, только пришлось маленько пропилить отверстие в прижиме - на пару мм оказался длиннее
    - хз, может не стоит так заморачиваться , про мощность генератора я в курсе.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    В машине не прописано, но в расшифровке ВИНа есть. [-X
    У меня по вину стоял 80Ач.
    если сторый стоял родной - с завода, то врядли он был "неправильный "
    если меняешь, то принято что ставится или батарея с такимиже показателями или чуть выше...
    можно поставить и помощнее - ощутимых минусов для машины не будет, а вот с меньшими характеристиками хуже.
    Максимальные размеры не должны превышать(мм) ДхШхВ 315х175х175
    Для пассатов 5+ особо характерна высота 175 мм(так называемая заниженная батарея) т.к. стандартные 190мм не влезут под защиту отсека!
    Mikle
    Аккум подбирается под мощность генератора(она на нём промаркирована, у меня 90 А/ч) под него идёт родной аккум - 80 А/ч.
    Вообще тоже сильно заморачивался, при перегоне умер родной и мне поставили Тибор на 62 А/ч, собирался ехать менять, но электрик в Делижансе сказал, что влияет это только на запуск в холодное время года(на 80ке сможешь сделать на пару оборотов больше).
    Если покупал бы сейчас взял 80, а так менять не буду, главное чтобы он не палёный был.
    Удачи!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ерунда! Этот вопрос уже обсосан везде, где только можно. [-X
    Отчасти может и не прав, но больше емкость чем генератор выдаёт не ставят ведь!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Предрассудки. От незнания.
    Кому надо и есть возможность впихнуть большой по размеру аккумулятор - ставят. Даже два.
    Приобретение аккумулятора
    Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номинальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах, А), т. е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится "по умолчанию", т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.
    Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т. к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.
    Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качествен ного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Evgenij74
    Это первое сообщение и оно сильно напоминает ночной кошмар
    продовца аккумуляторов.
    Нет там ни страны производства ни даты изготовления, всё это
    содержится в длинном цифровом коде и чаще всего понять там,
    что то без таблици перевода не получится.
    У каждого, паспорт?
    На всю партию может быть.
    BSmaster
    Я не продовец аккумуляторов, про кошмар это точьно всё взял вот здесь( http://vw-passat.5go.ru ). Для интереса поеду в могозин и поинтересуюсь у немцев
    Golf Аватар для Vas-El
    еси аккумул-р будет большей ёмкости чем генератор- то будет хронический недозаряд- и батарейка быстрее умирать будет. а про зиму я вообще молчу...1 отходит на второй проблемы начнуться.. скорее всего. а еси не дай бог разрядится под ноль...
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Владикавказ
    А я вот задумываюсь над покупкой герметичного необслуживаемого ак-ра, а то этот задолбал, один раз открыли плотность померили а теперь из под пробок что-то сочиться, я уверен что это электролит
    Стоит ли заморачиваться на герметичном, и на каком лучше?
    Ты в каком веке живёшь?
    "Ты с медведями жил что-ли, Маугли?
    прям из леса и сразу за руль..."
    Только необслуживаемый.
    Россия, Владикавказ
    Я уважаю: Возраст: 49
    Так же уважаю: Чубук
    Но вот это
    НЕ НАДО ХАМИТЬ
    А спрашиваю потому что есть у меня такая проблема с ак-ром!
    alex15rus
    Никакого хамства .
    Это современная классика - Тимур Шаов. Рекомендую всем послушать его песни.
    Извини, ничего личного. Это шутка такая...
    А по делу я тебе уже ответил:
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Всю краску попортит в отсеке АКБ.
    Россия, Владикавказ
    Уже попортил , а ак-р достался от старого хозяина, и выбор у нас ак-ров невелик,извините не "Откуда: Россия, Москва, ВАО"
    только в одном месте предлагают необслуживаемые, говорят на 3 года хватает а потом на замену, завтра поеду марку и тип узнаю и напишу, с конкретным вопросом стоит ли брать?
    Понятно. Не думал, что так плохо... Выбирай из того что есть...
    Я не спец по маркам АКБ (в ПОИСКе много тем, где их обсуждают). Могу сказать, что у меня VARTA уже пять лет после установки - Но они тоже разные бывают (в том числе и нашего производства).
    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
    Не разряжай сильно. Зимой особенно.
    Если есть утечки большие, то подзаряжать надо. Дольше прослужит.
    Но вечных АКБ не бывает 4-5 лет - это обычный срок службы батареи.
  1. Как определить подойдёт игра для WM 5.0
    от Дюха в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 16:21
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
  3. Как определить износ протектора
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 18:30
  4. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:48
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:01
