| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Нужно заменить Виндос ХП SP1 на SP2 без сноса системы.
Просто пакета SP2 нет, есть только Виндос ХП SP2.
Если я тупо запущу установку Виндос ХП SP2 поверх Виндос ХП SP1 не удалятся ли у меня с диска все мои данные/программы/настройки сети и т.п.?
Внимание вопрос : А?
Если мне не изменяет память, то удаляться![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
STF
Запусти установку WinXP with SP2 из под Windows XP SP1, а не через коммандную строку при загрузке компьютера.
domovenok, и что будет? Хорошо?
Будем считать что пока 1-1
Ещё есть мнения.
Не важно, любом варианте, сетап увидит предыдущую версию винды и сделает запрос на ее обновление.Сообщение от domovenok
STF
А чем плох вариант накатывания чистого СП2?
ЗЫ. Даже после накатывания дистрибутива с интегрированным СП2, винда будет "засрана" старыми настройками.
TheTERMINATOR, т.е. все сохраниться при установке "на"?
Вариант не плох. но некуда деть 300 гб нужных файлов...
к тому же у мя все пашет как надо. я долго к этому шел :-)
А СП2 нужен исключительно для фотошопа cs3...
А СП3 кто-нить ставил. мож сразу его? или глючный пока?
Сегодня скачал и поставил - пока всё нормально, могу выложить на ФТП, если нужно, есть рус и англ, на 86 процессоры, 300 метров каждый.Сообщение от STF
А СП3 кто-нить ставил. мож сразу его? или глючный пока?![]()
Есть непроверенные отзывы, что после установки СП3 фотошоп отказывается ставиться! Если поставить шоп до СП3, то после установки - нормально работает.
Ставил себе СП3 дома - 2 недели назад - проблем нет никаких. Шоп работает.
На работе СП3 пришел по системе обновлений. Встал без проблем. Шоп работает.
Переставлять шоп ради проверки лень :-)
STF
В твоей ситуации, рекомендую просто установить СП2.
СП3 еще не пробовал, ничего не скажу.
Да собственно ничего нового....Работает....Сообщение от TheTERMINATOR
СП3 еще не пробовал, ничего не скажу.![]()
Люблю красоту и удобство, поэтому такую сборку поставил:
такого может не быть, т.к. сборки разные о нелицензии говоря.Сообщение от TheTERMINATOR
Запуск инстллятора из под винды приведет к обновлению системы. Просто процесс будет более длительным нежели простая установка сервис пака.
Просто СевисПака2 не нашел. есть только в комплекте с виндовс...
Запутался в рекомендациях...
Правильно я понял, что запускать нужно из под винды, а не через загрузку с загрузочного диска...?
STF
Яндекс... WindowsXP-KB835935-SP2-RUS.exeСообщение от STF
Просто СевисПака2
Размер: 272 767 720 байт (260.13 MБ)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Если винда "вылеченная" была, то получишь сюрприз с активацией![]()
Спасибо. качну.
Спасибо. не качну.
Вчера ставил на чистую ХР+SP2 сам SP3, сегодня поставил Шоп КС 3, не ломал, но поставился и запустился нормально!Сообщение от Naevus
Ну я же говорю - непроверенная инфа.
| Получено: 3 Отправлено: 8 |
1) Мона скачать и тупо поставить сервис пак 2
2) мона через обновление заставить винду саму выкачать его
3) мона поставить винду-- одинаковую по языку поверх другой из под самой виндовс
4) если несколько логических дисков то можно переставить винду используя мастера сохранения параметров..
5) есть ещё варианты но это уже сложно.
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
Легко и непринужденно ставится.Сообщение от domovenok
Если базовая версия одна, типа, проф или сервер и разрядность ОС совпадает.
Уговорил, пусть запускает с загрузочного диска и спокойно обновляет систему.Сообщение от domovenok
lw, А ТЫ ГДЕ-ТО СЛИЧИЛ ЭТУ СБОРКУ СП3 ИЛИ У ТЯ ЛИЦЕНЗИЯ?
STF
Нашел...тут
