Масло в АКПП, турбина и вебасто
    Россия, Тверь
    По умолчанию Масло в АКПП, турбина и вебасто
    День добрый!
    Помогите с проблеммами.
    У меня пассат 2004г, 1.9тди с акпп.
    1)Вытекало масло через прокладку поддона, я об этом узнал, только когда коробка встала в аварийный режим и машина отказалась ехать вперед.Масло долили на сервисе и заодно подтянули болты поддона.
    Масло после долгой езды немного поддекает, надо бы менять прокладку, но в общем многие говорят, что после замены масла коробка встанет и придется делать её ремонт.Вот я и думаю, чего делать-то?
    2)Какое давление турбины считается нормальным и как проверить расходометр?
    3)Как адаптировать ДУ пульт Вебасто, а то после снятия акб он не работает.
    Спасибо всем заранее!
    С уважением Сергей.
    привет..
    и в ПОИСКЕ и в Базе знаний - ЕСТЬ! исчерпывающие ответы на эти вопросы... пользуйся...
    насчет поломки АКП с большим пробегом после замены жидкости - это как повезет...50/50 допустим...
    пробег какой? (только прикинь реально, плиз..)
    Россия, Тверь
    Искал в поиске, везде 1.8 турбо и только о них темы, а о дизелях мало чего есть.Может и не правильно вопрос задаю, но тогда научите.
    С пробегом сложно, я не знаю точно.На спидометре сейчас почти 300 на спидометре, когда брал её 3-х леткой пробег был 230 с чем-то, брал в Германии.Вот и думаю, что делать.
    в зависимости от типа двигателя максимальное давление наддува лежит в пределах 2100-2300 мбар... (примерно +-)
    почитай (База знаний) - полезная статья -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    многовато для "просто" замены жидкости в коробке...
    течь поддона - не есть хорошо...
    я бы замену жидкости в таком случае проводил бы со снятием и полной промывкой гидроблока...очень аккуратно и тщательно...
    Россия, Тверь
    1967s
    Полную промывку...где же такое сделать.
    А сколько стоит примерно бу коробка?
    А про вебасто никто не знает как активировать пульт?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Вебасто штатное?
    в любом нормальном сервисе по АКП - знают, что это такое, как это делается - и делают...
    Получено: 20
    Подключить ноут с ВАГ-КОМом или VAG-1552.
    Можно ещё по-народному: на актуатор турбины напрямую подать вакуум, прокатиться. Если при разгоне в районе высоких оборотов(после 2000) машина вдруг станет тупой, то турбина своё выдаёт. Своё - это значит она достаточно дует, чтобы вызвать ошибку "передув" и загнать двигатель в аварийный(щадящий)режим работы. С расходомером сложнее. Нужен заведомо исправный донор-автомобиль с таким же двигателем. Если после установки его ДМРВ твой авто стал заметно резвее значит твой расходомер в топку. На неисправность расходомера так же указывает лучшая динамика авто со снятым разъёмом ДМРВ.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Тверь
    CYXOB
    А проверить расходометр другим способом нет?
    Нету у меня второй машины с заведо исправным расходометром. 1967s
    В Москву придется ехать...
    Сева
    Вебасто штатное.
    Получено: 20
    Вебасто штатное.
    На Пассатах такое бывает?
    На первой странице форума перекличка тверских пассатоводо. Неужели ни с кем общего языка не найдёшь?
    Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
    Вебасто штатное.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Вебасто штатное
    Вообще говоря я тоже АКБ на снимал, но возможно придется лезть через Ваг-ком к нему, вообще надо это у знающих узнать.
    Конечно бывает, на Б5+.На многих дизелях и бензинках ставят.В двери оеоло кнопочк багажника и бака стоит пульт управления, и еще ДУ пульт есть, а сам Вебасто термо топ С.
    Получено: 20
    Сева, у меня тож такая. С перспективой брал для 2.5ТДИ.
    Россия, Череповец
    Сколько литров масла в акп в В5+ ??? В сервисе говорят что 9л. Мне не вериться
    а почему не верится???
    так и есть - 9 литров...
    при замене больше 6 литров (примерно) - НЕ слить...в среднем удается заменить от 3-4 до 6 литров жидкости...остальное - остается в гидротрансформаторе...
    (а почему ты хочешь менять жидкость??? )
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
