как открутить конденсер?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    По умолчанию как открутить конденсер?
    Вчера наконец-то решил разобраться с неработающим кондеем, заехал на диагностику, дунули в систему-давление не держит , газоанализатором нашлин небольшую трещинку в конденсере. Видимо был наезд на какую-то арматурину, или острый камень, вот дырочку и пробило. Расстроеный приехал в гараж, раскидал морду. Соты снизу сильно забиты, отмывал с помощью компрессора и промывочного пистолета водой с чистящим средством, что-то типа соды-пемолюкса. Извел литров 8 такого раствора, отмывается крайне тяжело короче эффективность никакая Параллельно вытащил "валенок" из основного радиатора. Конденсер решил снять и замочить в какой-нить жиже, но не тут-то было... Шланги с гайками имевшие девственно чистый и очень эстетичный вид наотрез отказались отварачиваться Даже съездив в магазин и купив диковиные ключи на 30 и на 25 не смог отвернуть гайки Брызгал вд-шкой, плясал вокруг с бубном-не помагает
    Теперь вопрос тем кто сталкивался и снимал: Как их отвернуть? ПОМОГИТЕ!
    Ну и второй вопрос чем-же его эффективнее отмыть, а то может и снимать не буду, прямо на машине заварю.
    Котяра
    ну не знаю что и посоветовать ... откртилось обычными ключами при приложении не запредельного усилия
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Skif В том-то и дело, что снаружи окислов никаких нет, все чинно красиво, а усилие приходилось прикладывать уже запредельное. Держал трубки чтобы не отломать держал газовым ключем, ключем на 30 пытался отвернуть гайку.
    Может горелкой погреть
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Котяра
    Обстучи гайки молотком
    Остались только дети.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    pavel
    кстати да! Я конечно по ним ключиками постукал, но конкретно молотком обстучать что-то не догадался
    Спасибо за совет попробую. Но теперь только в субботу.
    Ведешкой остучи и если есть фен технический грей место закисания плюс как сказано бей молотком равномерно по гайке .все будет гут
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    После ДТП мне меняли радиатор кондишина и нижний шланг несмогли открутить. Пришлось новый покупать а это недешево.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Всем спасибо за советы в субботу постараюсь сделать отчет с фото
    Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
    Чуть не забыл, а отмыть-то его чем лучше?
    если снятый будет лежать .то лучше силита купленного в магазине с изображением компакта и воды ничего нет,будет конденсор как новый
    Россия, Саров
    я менял его !
    вот только откручивали мы вдвоем , я даже засек по времени - 4,5 часа. открутили при помощи двух газовых ключей и какой то матери. правда старый пришлось выбросить, резьба вся осталась на 70% в стальных гайках. мой совет- не откручивай если не пробит
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    в том-то и дело, что пробит
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    яправда старый пришлось выбросить, резьба вся осталась на 70% в стальных гайках.
    У меня тоже самое только 90 процентов
    Россия, Саров
    но резьбу то я отчистил!!
    правда минут 30 чистил и сильно ругался!!!
    новый прикрутил за пол минуты
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Все починил. Кондей теперь работает Конденсер откручивать так и не стал. Так заварили, просто отвели в сторону на шлангах. Отмыть до блеска тоже не получилось, но в принципе нормально так отмылось, правда пришлось потом и меня отмывать Бюджет на все провсе 3000р.
    Если интересно подвешу фотки.
  1. как открутить болт?
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 17:21
  2. Как открутить верхнюю петлю водительской двери?
    от Серёга83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 22:05
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 19:10
  4. Как открутить топливный фильтр?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 14:05
