Тюнинговая решетка - сетка в районе воздуховода...
    Россия, Москва
    По умолчанию Тюнинговая решетка - сетка в районе воздуховода...
    Купил решетку без эмблемы (просто с виду больше нравится). На В5+ 1.8Т. На родной решетке в районе воздуховода нет никаких отверстий. На тюнинговой-просто сетка с 0.5 мм отверстиями. И появился вопрос:
    В пыль и в дождь частично все будет попадать в трубу воздуховода. Когда менял лампочку правой фары- снял трубку и нашел там бычек
    Думаю, может заклеить эти отверстия и сделать как на родной решетке, или не заморачиваться? Ваше мнение?
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    Я буду заклеивать. Я видел, что может туда попасть. Да и вода может туда залиться легко при загребе носом. А тогда - гидроудар
    неразборчиво
    Получено: 24
    была вот такая:
    [pic]6071[/pic]
    ничего не заклеивал
    фильтр на что нужен тогда?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    А может снегозащитную сетку в короб с фильтром поставить?
    04/AWT/GFY
    Получено: 7
    Предлагаю вообще вход ДМРВ скотчем залепить - ничего не проскочит
    Вода не попадет. Ты же видел траекторию, по которой воздух в фильтр попадает? Она же вниз идет, входит снизу в короб и потом идет вверх и влево в ДМРВ. Чтобы туда попала вода даже не представлю,что должно произойти. И если уж ты занырнешь так, что вода во впуск попадет, то тут уже ничего не поможет
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    xdriver
    Меня Денис (Dick) стращает Я верю. Видел как-то в коробе воздухана стрекоз, жуков и т.д. Американских
    неразборчиво
    Получено: 24
    Так все равно дальше идет сетка, оно поможет
    Россия, Москва
    Товарищи, плюсы и минусы обсудили и каков итог? Полагаю, заклеив сетку, ничего не потеряется (из ТТХ), а лишний головняк исключится...
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    AndreyB5GP
    Может и флуд но всеже :
    есть еще одно решение )) если кто понтик в одном из монологов Задорного упоминались старые женские чулки. Так вот использую РУССКУЮ смекалку и находчивость, можно придти к выводу что и ТУТ они нам помогут.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=60C004BC можно искпользовать их расположив между делалями 3 и 20. И вся крупная грязь будет оседать здесь. А как говорил Незлобин у наших дам "они как всегда последние и еще и порвались" то заменить будет всегда чем .
    Drive2
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Добавлю. В корпусе возд. фильтра снизу есть отверстие для того, чтобы вода если что уходила вниз. Следить за этой дыркой, чтобы не забивалась и не колзохить
    Получено: 24
    не вижу смысла в этом колхозе
    Получено: 7
    Совсем про нее забыл так что гидроудар будет, например, если в реку заехать рыбу ловить
    И я видел, но ты же обратил внимание, ГДЕ они были. И они, и вода останутся с ТОЙ стороны фильтра, я уже не говорю про ДМРВ..
  1. Решетка
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 09:39
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
  3. Булькает в районе бардачка.... =(
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:21
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 13:32
