| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Диагностика блок опрашивает? Есть номер ошибки? Какой каталожный номер блока?Сообщение от DACOTA
движок ARG 1.8 2000гСообщение от pavel
У знакомого какая машина?
Остались только дети.
Застучал левый ШРУС - купил GKN, поставили, но при установке заклинили датчик и он вышел из строя при пробной езде. Загорелась лампочка.
Мастер в сервисе поставил датчик БУ и началось ложное срабатывание. В итоге сделали выводы: ШРУС выпускается в отличие от ранее стоявшего и он зацепил датчик сразу при установке, надо было родной датчик оттянуть сразу или установленый БУ датчик неисправен.
При вставке до упора стало лучше, но ложное срабатывание осталось.
Иногда загорается лампочка ABC, при новой поездке не горит. Ошибок по ABC при ложном срабатывании небыло.
На днях подставлю другой датчик.
Я всё точно не знаю но говорят что то типа того:Блок не чего не видит,его по новой обучают начинает всё видеть отключают ноут и опять подключают он опять не чего не видит Ну вот как то такСообщение от pavel
Диагностика блок опрашивает?![]()
Купил датчик ABS на рынке БУ, по номеру идентичный родному.
Проверил сопротивление и на изгиб - нареканий нет
При снятом датчике глянул в отверстие и увидел, что на "кольце" надетом на новом ШРУСе прошлый датчик проточил и одну полоску точно сточил.
При установке датчика - ложное срабатывание ABS сохранилось.
Быстрее стала загораться лампочка ABS на панели, при повторное езде сначало не горит.
Все датчики показывают R более 1 Ком.
Датчики компом не диагностировал. Вопрос в практике - датчики исправны?
Кто менял кольцо на ШРУСе просвятите.
