Help-мигает press oil !!!
    По умолчанию Help-мигает press oil !!!
    Добрый вечер любители пассатов 3 дня назад стал обладателем амереканца 2000 года, всё было отлично, но вчера загорелось press oil, stop, manual service. Я решил, что надо поменять масло и фильтр, хотя прежний владелец сказал, что делал это 2000км назад, мужики подскажите, что и как, есть запах гари(((((
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо сделать замер давления масла . СРОЧНО ! Ехать так нельзя = эвакуатор или галстук (если не автомат) .
    Вот еще - посмотри проводок от датчика - датчик находится в районе маслоохладителя . Может оборвал .
    Я бы посмотрел и сделал замер - но ты из Питера .
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    rummi
    +1
    и НЕ ЕЗДИТЬ
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Прошу прощения за идиотский вопрос,как это сделать? Спасибо, что откликнулись)
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Манометром - точнее - приспособой для измерения давления . Проще в сервисе по ВАГ - не думаю , что она дороже 500 рэ стоит у вас .
    Замер делать на горячем двигателе и ждать пока давление не упадет и стабилизируется на этой отметке. На XX - желательно 2 атмосферы , ну 1.4 - край . На 2000 оборотах - 4 атмосферы , 3.4 - край . Если его нет совсем и сразу - замер прекратить !!! Cмотреть насос и шатунные вкладыши для начала . Может быть забита сетка маслонасоса .
    Масло-то вообще в картере есть ?
    Touareg Аватар для Karlsson
    что он залил, сказал хотябы, этот плохой человек
    Своим ходом не вздумай ехать на сервис, запишись в Дилижанс,
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Мой честно сказал, что 17 тык назад была замена масла
    Если давление в норме - то желательно еще проехаться. Тогда получим минимально-достижимое .
    , у него был лонг лайф наверное
    Масло было Lique 5-40 синтетика, я залил mobil 3000 5-40, мозги начал парить до замены!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Karlsson
    Лонг лайф, это 30ткм
    И на ВАГ фильтре такое написано
    Остались только дети.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от pavel
    Karlsson
    Ага , а потом его ложкой оттуда выгребать [-X
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    На машине для России?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Gousse
    А зачем две темы одинаковых вывесил?
    Огромное СПАСИБО Rummi, съездил на станцию, сделали диагностику, не манометром, а соответственно через комп, давление скачет в пределах нормы на холостых, как только нажимаешь, большое расхождение, проверили масляный насос-травит собака, сегодня купил GP-group за 1650р.(пр-во Дания), у дилеров предлагали - 11206, 11870. Аналоги Feby(Китай) - Siemens(Германия), до 4500, сегодня еду ставить, цены на установку 0т 5000 по городу, ставлю через знпкомых за 100евро.
    я бы не экономил на масляном насосе...слишком много случаев повторных замен...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    +1 убей жабу, сдай обратно свой насос, купи оригинал и забудь о нем надолго
    Общался со знакомым из VW на Оптиков станция
    . говорит, что различий между оригиналом и Gp Group никаких, ресурс такой же, может только по износу на 10% оригинал дольше служит, если честно денег ща не ахти, попозже поставлю оригинал!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Gousse
    Хозяин - барин. Предупрежден - значит вооружен
    Бл....., заехал ещё на одну станцию, там тоже диагностику провели, сняли поддон, кричат надо вкладыши коренные менять, соответственно это нижние, а чтобы в верхние забраться надо двигло разбирать, реально попадалово
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    У них там Бэха стоит, та же проблема, поменяли поддон, поменяли насос, двигло смотрели,ни хрена всё равно загоралась, сейчас поменяли вкладыши все ок, блин кому верить, уже не понимаю(((((((
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    У них задача развести тебя на ремонт. Поменяй насос, потом повтори замеры и по результату примешь решение. Каким образом они определили именно коренные. На слух? Виртуозы.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:54
  2. HELP!!! PRESS OIL STOP MOTOR
    от Martens в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:16
  3. OIL PRESS. STOP MOTOR! SERVICE MANUAL
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 00:37
  4. Help-мигает press oil !!!
    от Gousse в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 09:32
  5. "service oil" help
    от Andruxa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 22:15
