HELP! Проблема с типтроником!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию HELP! Проблема с типтроником!
    Народ, помогите! Проблема такая: на В5+ 2002 г.в. типтроник не работает задняя скорость. Вернее так: на холодном автомобиле машина при переключении на R не едет, на повышение оборотов дв. тоже не реагирует. При прогреве ~ 3-5 мин. при включении R машина начинает вяло двигаться - если не нажимать на газ; если при этом прибавить газ - машина останавливается. Причем это до любого препятствия. На бордюр (что с газом, что без газа) машина не заедет. При полностью прогретом двигателе (и коробке) все ПОЧТИ нормализуется. НО ТОЛЬКО ПОЧТИ. При этом вперед - машина двигается БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОБЛЕМ. Включаются ВСЕ скорости, без рывков и ударов, все плавно и замечательно. Уровень ATF в норме - жидкость и фильтр менялся. При замене в поддоне обнаружены три изъеденных кусочка силумина сечением 10ммх5ммх5мм. На магнитах мелкой стружки - минимум. Масло горелым не пахнет, цвет сероватый, прозрачный.
    Народ, что может быть с коробкой?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    IliyaCom
    И тебе привет
    Не хочу тебя огорчать, но это ремонт коробки... Как уже говорилось для движения назад нужно в 2 раза большее давление чем для движения вперед... Так что...
    И это... Зачем масло-то менять полез? Ведь всем плешь проели что не надо этого делать [-X
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от пингвин
    IliyaCom
    И тебе привет
    Не хочу тебя огорчать, но это ремонт коробки... Как уже говорилось для движения назад нужно в 2 раза большее давление чем для движения вперед... Так что...И это... Зачем масло-то менять полез?Ведь всем плешь проели что не надо этого делать [-X
    Приветствую!
    Насчет - зачем масло полез менять - имелся положительный опыт, а утопающий хватается и за соломинку...
    Что ремонт коробки - эт ясно уже, но вот полная капиталка (то что все конторы объявляют - собстно игнорируя все признаки неисправностей - как я понял им вообще пофиг что с коробкой - любой дефект - полная капиталка - тем и живут) у меня если честно вызывает сомнения. Что касается давления - думаю дело не в этом - еслиб умирал насос - симптоматика была бы я думаю абсолютно другая.
    АКП такая штука, что заменой одной детали проблема не решается...
    в случае ремонта - меняются неисправные детали и узлы...
    в твоем случае - неисправен пакет задней передачи вместе с корпусом, муфтой и поршнем...что там целое, а что нет - покажет только разбор коробки...
    пока коробку не разберут - никто тебе на 100% не скажет, что ещё в ней придется менять...и это правильно...
  1. Проблема с типтроником(((
    от РоманМ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 21:00
  2. Help! Проблема с фарами.
    от dayver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 10:24
  3. HELP! Проблема со снятием магнитолы....
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 17:03
  4. help, проблема со стартером! Срочно.
    от striker в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 11:19
  5. Непонятная проблема с типтроником
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 09:16
