отказ ABS/ESP плюс
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию отказ ABS/ESP плюс
    Доброго времени суток.
    Эксплуатирую passat b5 ANB 1.8T с ABS/ESP 2000г.
    Зимой начала проявляться особенность при торможении: на уже маленькой скорости (5 км/ч) при плавном торможении срабатывал мотор блока ABS ( слышно по характерному шелесту), а после остановки отключался и все было в норме. До этого я его слышал только при работе ESP. В один прекрасный момент при плавном торможении мотор блока ABS включился и не выключился, загорелись лампы ABS/ESP, причем мотор блока продолжал работать после выключения двигателя и выключения зажигания, отключять приходится только съемом клемм с АКБ. На следующий день (через 2 часа не помогало) при включении клеммы мотор блока не работал, после запуска и после движения около 5 минут гасли лампы ABS/ESP, ABS работает, при торможении опять включается мотор и история повторяется. На диагностике-правый передний датчик вращения закорочен на плюс, а мотор блока выключить не могут, разводят руками, причем все предохранители и реле передергали-все равно работает. Ожидаю скорейший выход из строя этого мотора. Может что-нибудь подскажите, заранее спасибо.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну так его и смотри
    Боюсь что замена датчика не решит проблему непонятной работы мотора блока ABS , т.к. при отказе датчика просто перестает работать ABS а вместе с ней и ASP.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Не факт. [-X
    а вообще, по опыту, при торможении мотор блока должен включаться?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Не факт. [-X
    Факт.
    Пры выходе из строя хотя бы одной составляющей, вся система блокируется.
    Остались только дети.
    Меня беспокоит мотор блока, с системой разобраться-дело времени, а вот мотор постоянно работает-это очень напрягает и недает спокойно жить.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Сходи ка на Диагностику, что мы тут будем в отгадайку играть... [-X
    Но для начала, пофикси датчик.
    я его снимал, почистил, повертел - ничего особенного, следов повреждения датчика и проводов нет, вставил обратно - не помогло
    Получено: 8,436
    А нюхал и лизал?
    Сопротивление мерял? Провода к нему прозванивал?
    Там нет ничего сложного - обычная катушка с сердечником.
    Насос что-ли? Что за мотор?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Надо бы замерить его сопротивление на основном разъеме блока АБС.
    Получено: 8,436
    И фишку разъёма под резинкой на подкрылке проверить надо было.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А если проблема с датчиком плавающая?
    Понял, сейчас поеду еще раз в сервис обращу на это их внимание, спасибо.
    Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
    щас уже постоянная проблема, и самое страшное в сервисе собираются разбирать торпеду и искать залипшее реле или закороченный плюсовой провод, т.к. на предохранителях мол много дежурных плюсов при выключенном зажигании.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Значит и система будет работать нестабильно
    Получено: 8,436
    Прежде чем лезть под торпедо
    [pic]242[/pic]
    Назначение контактов (нумерация внешнего разъема):
    1 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
    2 - не используется
    3 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
    4 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
    5 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
    6 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
    7 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
    8 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
    9 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
    10 - к автоматической коробке передач и к приборной доске (А120)
    11 - линия диагностики K-Line (A76)
    12 - не используется
    13 - к блоку управления двигателем (А89)
    14 - сигнал нажатия педали тормоза F4
    15 - +12V от предохранителя S7 10A (A2)
    16 - земля гидропомпы
    17 - +12V от предохранителя S53 50A питание гидропомпы
    18 - +12V от предохранителя S53 50A питание гидропомпы
    19 - земля
    20 - не используется
    21 - на лампочку сигнала ошибки блока ABS на приборной доске
    22 - не используется
    23 - к навигационной системе (если есть)
    24 - к навигационной системе (если есть)
    25 - не используется
    26 - не используется
    27 - не используется
    28 - не используется
    29 - не используется
    30 - не используется
    31 - не используется
    Примечания:
    1 – 4 – 6 – 8 контакты соединены между собой (возможно экраном на проводах датчиков), они же пропаяны двумя золотыми волосками (на внутреннем интерфейсе)
    17 и 18 контакты соединены (большой ток питания гидропомпы)
    Чубук, огромное спасибо, полезная инфа, проверим...
    Заменил датчик скорости колес, завели-все прошло, поехал - все работает, тормозит как и раньше, проехал километров 20 и все началось по новой, стоит сейчас под окном и гудит
  1. ABS/ESP Системный тест-ВКЛЮЧЕНО!
    от ordruf в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 15:44
  2. ABS+ESP загорелось
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:47
  3. Забавный глюк ABS-ESP!
    от Viktor M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 11:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:51
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
