не заводится
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию не заводится
    Доброго времени суток,
    есть проблема, ситуация такая, на холодную заводится хорошо, после нескольких секунд начинается подтраивать, пропадает как только прогревается, но при этом присутствует вибрация (руль, салон, кузов)
    суть проблемы немного в другом, иногда, но последнее время почти каждый день на горячую машина не заводится, даже не схватывает, заводится раза с 7-8, диагностику делал, все ок.
    посмотрел ПОИСК нашел несколько похожих тем, говорят стоит обратить внимание на ДПКВ и так называемый обратный клапан на бензонасосе, вопрос в следующем как можно разобраться что именно накрывается и почему комп ничего не показывает..
    и еще, может это взаимосвязано, но иногда машина плохо тянет, до 2800-3000 набор уверенный, но после набирает обороты очень тяжело..
    уважаемые буду очень признателен за советы.
    Россия, Москва, ЗАО
    Советую начать с замера давления топлива!!!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Москва, ЗАО
    давление замеряли, вроде все ок
    забыл сказать, иногда, с утра заводишь на холодную обороты взлетают до 1 500 пытаются опустится начинает сильно троить проходит после нажатия на педаль газа
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Андрюха 333
    ДТОЖ не исключен-проверка его показаний проводилась?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Андрюха 333
    Ошибки есть?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    lw
    Очевидно, нет
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Андрюха 333
    фильтр топливный давно менял? Компрессию замеряли?
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Андрюха 333
    Москва, ЗАО
    Ты где обитаешь? Если ноутбук найдешь - можем снять данные для дальнейшего анализа.
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel1
    ДЖОТ проверяли, даже поменял, говорят что работает....
    Vital 86
    топливный фильтр менял около 1,5 меясца назад
    компрессию не мерял около года, а зачем иногда же машина едет нормально....
    lw
    бук не проблема, нет проги и шнура, думаю, а нке прикупить ли шнурочек
    все голову сломал, не пойму что ей еще надо
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Андрюха 333
    Шнур и прога не проблема , нет бука. Думаю, а не прикупить ли мне бук?
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    А сколько было?
    А на запуск компрессия тоже влияет.
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    ДЖОТ
    ДТОЖ [-X
    Россия, Москва, ЗАО
    [quote="lw"]Андрюха 333
    на счет компрессии, если мне не изменяет память, то около 12,5 во всех горшках
    Добавлено спустя 2 часа 48 минут 52 секунды:
    Парни,
    будут какие-нибудь еще предположения
    спасибо
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Андрюха 333
    Опрессовку делали?
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от pavel1
    Андрюха 333
    Опрессовку делали?
    нет не делал, а где можно ее сделать,там где я обслуживаюсь опрессовку не далают....
    сколько по деньгам выйдет данная процедура, спасибо
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Андрюха 333
    Топливный фильтр, шланг и запаска. Посчитай сам
    Россия, Москва, ЗАО
    поможешь
    Добавлено спустя 22 секунды:
    lw
    поможешь
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Андрюха 333
    Приспособа на даче осталась. А посмотреть компом - я уже писал.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Андрюха 333
    99% сенсор скорости двигателя (сенсор позиции коленвала) на пассатах в общем бывает редко, а на поперечных движках сплош и рядом, далеко не всегда ошибку выплевывает. а симптомы один в один. не схватывает, а минут через 10, после того как постоит, схватывает с пол-тыка? значит точно оно
    Россия, Москва, ЗАО
    MOSRespectо
    т.е. ты считаешь, что виной всему ДПКВ, ладно обратим внимание...
    интересует вопрос, если я поменяю сам нужно что-нибудь корректировать по компу после установки
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    Цитата Сообщение от lw
    Андрюха 333
    понял, спасибо, что откликнулся, если что напишу
    Получено: 39
    Андрюха 333
    очень похоже именно на это
    ничего корректировать после замены не надо - поменял и поехал
    Россия, Москва, ЗАО
    автомобильные знатоки, кто еще подскажет, что это может быть, очень нужно Ваше мнение, спасибо.
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    Андрюха 333
    подскажи, плиз, а может ли этот датчик быть виной плохого разгона?
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
