помогите завести авто VW Passat 2.5 TDI. Очаялся уже..
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию помогите завести авто VW Passat 2.5 TDI. Очаялся уже..
    попробую кратко.
    в феврале прошлого года заменил с расточкой только ТРЕХ циллиндров 3 группы поршней. Машина ездила нормально до апреля 07. Поставил ее на прикол, пересел на новую. В июне 07 попытался ее завести. И не тут-то было:
    Движок не схватывает. Да до него и дело-то не доходило.
    С самого начала вообще пришлось с ключа открывать, т.к. аккумулятор сдох, хотя был НОВЫЙ АБСОЛЮТНО, за два месяца.. странно!
    ПОставили другой, присоединили к работающей второй машине. Пробую завести. НЕФИГА!
    Приборная панель мигает туда-сюда, звук от мотора такой, кк будто кто-то с нетрезвого утра вручную его прокручивает. И так много раз...
    Пробовал еще заводить позже, не получилось.
    В итоге машина стоит уже год и 1 мес. Все звонки по сервисам приводят только к размышлениям и отсутствию какой-либо конкретики...
    Предлагались варианты:
    1. Закипание поршней (с чего вдруг-то, за 2 мес.?)
    2. Проблема со стартером (правдоподобно).
    3. Где-то короткое (то же похоже)...
    И везд выкатывают ккие-то непонятные суммы...
    Товарищи, помогите советом, с чего начать, уж очень хотеся машину поднять с колен.
    На какую сумму расчитывать?
    Машинка: автомат (кстати, с ним тоже есть проблемы), мотор AFB, B5, TDI 2.5, 1999г., 125000 пробега.
    Всем заранее спасибо!
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Цитата Сообщение от Maxximo
    Товарищи,..., с чего начать
    подключить компьютер с VAG-COM посмотреть ошибки
    там под верхним пластиком есть прозрачная платиковая трубочка топливопровода. если там воздух, значит надо просо прокачать топливо. для дизелей это болезнь
    Россия, Москва, САО
    т.е. тащить его на эвакуяторе в вагсервис? а потом если проблемы с движком, то на эвакуяторе уже в дизельный сервис...
    спасибо. подумаю, но вот хотелось бы не вкладывать много, т.к. итак дружок денег уже поднасосал немало...
    и все же не могу понять, если это короткое или старер, может вызвать кого? или те же почти деньги что и за выезд отдадуться за эвакуатор на сервис...
    привет...вполне обычно - 2 месяца немаленький срок...если ещё где-то есть утечка ( по току) - тогда вообще в порядке вещей...
    это говорит о том, что при запуске - падение напряжения было больше допустимого уровня...вывод - вся процедура проводилась зря, потому что ни донор, ни другая АКБ - НЕ давали нужных параметров...
    а с исправной, заряженной батареей ты машину пробовал заводить????
    Россия, Москва, САО
    Maxximo
    С ВАГКОМом могу помочь, подъехать и почитать ошибки, если у тебя машина на севере, я нахожусь в районе Бол Академической
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    1967s!
    Скорее всего, так и есть...
    Россия, Москва, САО
    нет, не пробовал. стоит ли? или все же остальные баги проще сперва исключить... те же ошибки посмотреть, хотя как их посмотришь, если машина на нуле... в принципе можно заморочиться и снять со второй машины батарею и поробовать, но интуитивно чую, что рез-т будет такой же...
    есть еще мысли?
    кстати, спасибо всем, кто откликнулся. большое!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Цитата Сообщение от "Олег В
    Maxximo
    машина на Речном Вокзале стоит, севернее некуда =)
    буду признателен, но не хочу, чтобы ты время зря потерял. комп-то сработает при нуле заряда и при возможно неисправной батарее?
    спасибо заранее.
    конечно !!!!
    какие "баги" - ты же самое простое ещё не сделал - поставь для начала нормальный, исправный, полностью заряженный аккумулятор - и заводи...а потом уже дальше будешь думать...
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    спасибо заранее.
    Не стОит... Ошибка скорее всего, будет однa Низкое напряжение на аккумуляторе...
    И лучше всего оставить машину впокое. Так как результат будет такой жe...
    Россия, Москва, САО
    ок, завтра попробую с Рено или второго (бензинового) Пассата снять батарейку и попробовать...
    если не получиться, тогда что? ваг-ком?вести в сервис на полную диагностику электрики и исключать проблему стартера?
    есть советы?
    еще раз всем спасибо.
    Получено: 11
    Ну что можно сказать...
    Скорее всего, ушло топливо из ТНВД.
    Обратно его закачать тяжеловато, но можно. Я не помню конкретно, однако CYXOB сможет посоветовать, когда наткнется на тему.
    Прежде чем тащить в сервис - не мешало бы узнать, занимаетмся ли сервис этими двигателями. Посмотри профиль пользователя Илья63, ребята очень хорошо прошарились на предмет 2,5 дизеля....
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Привозите машину. Заведем. Предварительная диагностика максимум 1500р. Дальше будет понятно что конкретно надо лечить и скока это будет стоить. Координаты в профиле.
    Россия, Москва, САО
    спасибо заранее.
    Я тебе в личку сбосил телефон, завтра утром есть не много время
    Россия, Москва, САО
    спасибо.
    завтра попробую сменить батарею и завестись, если не получися, то привезу.
    я правильно понял, что сервис териториально находится около м.Полежаевская?
    и вопрос.. если это проблема стартера, то сколько оценочно будут стоть работы по устранению подобного бага? (работы, ремонт\замена устройства).
    для справки еще раз - машина 99 года, 2.5TDI, движок AFB, ранее была сделана расточка 3 цили замена поршней, есть проблема с коробкой (но ужевыяснил, что дешевле будет взять новую с разборки и замнить, чем ремонтировать), по последней диагностике, 1.3 года назад вся топливная аппаратура была в норме.
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    [/quote]
    Я тебе в личку сбосил телефон, завтра утром есть не много время[/quote]
    в личке сообщение не нашел, сбросил встречное.
    спасибо.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Maxximo
    Вези к Илье
    Ребята в дизелях знают толк
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 20
    Есть вероятность, что закисли клапаны во втулках. Такое случается после длительной стоянки мотора. При прокрутке распредвалов выпадают или ломаются коромысла(рокеры) в зависимости от того в каком положении закис клапан и тогда уже поможет только вскрытие. Если не получится обойтись малой кровью, то снятие ГБЦ.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Москва, САО
    в общем-то так...
    1. поменял батарею
    2. после этого поключил концы напрямую с работающей второй машины.
    в обеих ситуациях диагноз такой:
    при заводе машина выдает сухой треск, аки автоматная очередь.
    на приборной панели стрелки скачут, панель мигает всеми возможными лампами в такт треску.
    в ситуации 2 плюсовой кабель на источнике обуглился и начал дымить, всего за 4 попытки завода.
    так что не думаю, что дело в батарее.
    попытался визуально найти источники короткого, не нашел.
    чувствую, что что-то в райное стартера, суда по треску.
    движок, естественно, даже не схватывает.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Maxximo
    Может дело в стартере?
    Россия, Москва, САО
    может и в нем, хотелось бы услышать. может кто с такой бедой сталкивался?
    в общем, я так понимаю, один хрен на сервис гнать, да выяснять...
    вопрос, сколько это встанет, напрмер. если это стартер...
    не хочу гадать, просто надо спланировать. примерно.
  1. Помогите завести 1,9 TDI AFN
    от .::VK::. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 18:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 11:35
  3. Нужна инфа passat 1,9 TDI 90 л.с. 1999г.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 20:04
  4. VW Passat 2.0 TDI - Diesel Power!
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 18:54
  5. Помогите подобрать авто!
    от analitik71 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 13:49
