Подскажите .... про Ауди ! - Страница 2
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Цитата Сообщение от Сева
    Если время не жалко и любишь повозится , то можно провести.
    Колонки и всю проводку можно найти на разборке.
    сомневаюсь я что там есть выход для задних динамиков
    захаркин андрей алексееви
    Смотри не запори мафон,я когда машину купил,у меня была такая-же-только регулятор громкости ничего не регулировал,то орет-то еле слышно,по ходу предыдущий владелец что то накосячил
    З.Ы.поставил в сервисе пионер МР-3
    Для демонтажа магнитолы попробуй металлические пластинки подходящего размера.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Муса
    его может не быть вообще
    Обогрев зеркал это штатная опция для Ауди С5.
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Ну а если у тебя стоит "ауди концерт" то не только задние колонки но и сабвуфер с чейнджером должны быть.
    У меня не было мож правда вытащили до меня ,но и дыр от динамиков (задних не было)
    Цитата Сообщение от Aztek
    На аськах подогрев работает всегда, это в пассатах он включается.
    +1
    Россия, Киров
    Ауди концерт это одна из максимальных комплектаций музыкой.Об отсутствии задних динамиков думаю и речи быть не может. Максимальная вроде симфония называется.
    У меня стоит концерт.и сабвувер.и чейнджер.И колонки боуз.
    Я имел мерседес у которого в базе АБС был прописан но почему то не было.И я решил что заявленная базовая комплектация и реальная могут вполне отличаться.Это про подогрев зеркал.
    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
    and31
    По поводу громкости это как раз заводской косяк микросхемы магнитолы который лечится только заменой оной и перепрограммированием.
    Стоит микросхема около 150 евро.
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Про зеркала мож быть ,микросхема 150 евро не слабо
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ладно про мафон скорее всего забью..... нехочится портить вид, играет и так будь - здоров, а вот про подогрев надо уточнить....
    Про климу узнал...... при нажатии двух кнопок ; рецеркуляция и вверх, начинает показывать обороты и скорость, может ещё что .... непомню..... помоему время в пути.... О.... точно , время в пути. Вот только про двух - зонный климат несказано.... а у меня именно такой и стоит, завтра пойду пробывать....пожелайте удачи...
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    У меня на водительском зеркале вертикальная полоска (коричневая),если на улице сыро или утром (машина в конденсате) то во время работы авто от зеркала идет пар и оно высыхает
    Так это про однозонный? Где узнал?
    Че та я неперестаю удивляться ВАГУ
    +1
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Мусса прав, у тебя установлен Ауди либо Хорус либо Концерт, дело в том что все модели что Хорус что Концерт имеют в распиновке разъема:
    Передние динамики - с магнитоллы.
    задние динамики - реализованны через линейный выход.
    см. http://www.erta.ru/base/audi/concert_blau.shtml
    Тоесть у тебя дожно стоять в багажнике усилитель и саб, задние колонки берут сигнал уже с усилителя.
    Установленно все енто барахло должно быть под обшивкой с левой стороны. Хотя мож все это дело и повыдрали какие то крохоборы.
    Токсть если хочешь тыловой звук то под штатную магнитоллу ставишь усь, с него берешь выход на задние динамики, ну и саб прикорячить можно.
    По регулировке громкости Мусса опять прав, косяк производителя, известный косяк, происходит переполнение памяти микросхемы регулировки громкости, и усе, либо орем, либо шепчем.....коороче на помойку или в гареж как достопримечательность и память а магнитоллу на замену на не штат.
    Зеркала.
    У тебя как и писали выше должны стоять вставки с термоэлементом, при минусовой температуре происходит замыкание элемента и греются зеркала. У Вас там счас -1,5 то при такой температуре по идее должны работать, точное значение минуса не знаю (я пробывал прозванивать вставки помещая их в морозилку, полежат и звонятся).
    Может быть опять вездесущее предшествующее тебе кроилово играет роль, мож у тя там вставки тупо обычные стоят, вооще без термоэлемента или без дорожек вовсе, ты зеркала сами смотрел?
    Волт такая должна быть у тя вставка зеркальная, только с обоймой крепления (здесь отлеплена), и термоэлемент на ней:
    Россия, Майкоп
    в том то и дело что потеха вроде ничего, но диски аудио уже отстой, да и треки не пишет на дисплее, менять то мо можно но тогда надо колхозить динамики усилители и т.д так штатные будут играть уже не так!
    подогрев как сказали работает сам
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Pirogoff
    Скорее всего для начала гляну предохранитель...
    Ну, тож дело.......
    Давайте определимся.
    Зеркала в Ауди А6 идут всегда с обогревом, нету таких А6 без подогрева зеркал. [-X Обогрев на А6 включается сам по термореле или как-то там, в общем кнопки включения нету, сам тепелют при холоде.Уже при +5 они телые, было у меня достаточно А6, чтобы сделать такой вывод.
    Предохранители там же где и у пассата стоят.
    Матнитола эта концерт или хорус...это одна из самых дешевых магнитол. Самая понтовая и дорогая-цветная навигация.
    Сд чейндежр, усилок и задние колонки просто не обязаны идти в комплекте.Оно может быть, а может и нет.Все это легко можно пробить по VIN.
  13. #33
    Россия, Киров
    Passat_RP
    И с какого года пошла цветная навигация?И какие магнитолы были потолочными до нее?И еще наличие навигации в магнитоле не говорит о качестве ее звукового тракта.По звуку концерт ставился как один из дорогих комплектаций звука с сабом и усилителем.
  14. #34
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Парни .. подскажите номер предохранителя , который отвечает за подогрев зеркал , я то я че та туплю.......книги нет .....
  15. #35
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Легко!
    Предохранитель №9 (10А) обогрев зеркал и дверных замков, правда книжка по А4...
  16. #36
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    and31
    Спасибо ! Посмотрим
  17. #37
    Поздравляю с покупкой Салон как у меня,только я мафон этот выкинул У меня правда и саб в багажнике стоит!!
    В Питере брал???
  18. #38
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    passat898
    Артем спасибо за поздравления ! Да машина Питерская, но покупал её тут
  19. #39
    С начала выпуска С5 кузова.
    Стоит услышать, а потом говорить.Нави цветная имеет лучшее качество звука среди штатных магнитол, концерт рядом не стоял.
    Еще раз повторюсь...концерт это типо ФВ беты.Даже не Гамма
  20. #40
    Россия, Киров
    Passat_RP
    И тем не менее все концерты устанавливались на а6 с сабом и усилителем.По крайней мере так указано в списке заводских комплектаций концерта.
    Наверное "аналогичные беты" так же устанавливались на пассаты.
  1. (ОФФ) Подскажите про Меган
    от Daren в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:27
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 18:32
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  4. Подскажите про подсветку приборов???
    от Володя в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 16:04
  5. Подскажите про радар-детекторы.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:07
