Ауди А6 пропуски зажигания
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Ауди А6 пропуски зажигания
    У родственика Ауди А6 96 г.в. двигатель 2.6 л. АВС как он говорит пропуски зажигания на 5 цилиндре, в местном сервисе сказали, что проблема в блоке ЭБУ номер блока 4АО 907 473 DMPIV6ZY, что больше всего удивило по двигателю нет ошибок.
    Что ему посоветовать в какую сторону копать дальше?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Олег В
    Я бы для начала начал с ВП и свечей.
    Россия, Москва, САО
    Из разговора я так понял, что провода и свечи уже проверяли, мне не понятно только почему диагностика не выдает ошибок, может быть такое, что проблема в самом ЭБУ и поэтому ошибки не прописываются?
    Съебёж, Эта Страна
    Олег В
    А каких ошибок ждете? Хорошо что вообще с ABC соединились...Если вообще соединялись
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    А что на старых V6(AAH и ABC) ошибки не прописываются?
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Почему не прописываются, прописываются...Но ошибок по пропускам, какие видимо ждет автор там не может быть.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    COOLLER
    Mex@n!K
    Так, что мне ему посоветовать, в каком направлении копать дальше, машина находится в Тверской обл. местные спецы говорят, что проблема в блоке ЭБУ, на сколько это может соответствовать действительности?
    Съебёж, Эта Страна
    Олег В
    Я думаю ЭБУД приговаривать в последнюю очередь надо...Точно пропуски? Грубо: искра есть? вовремя? топливо поступает исправно? Со системой зажигания делали что нибудь?
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    COOLLER
    Все так - эти старые блоки "молчуны" - много про себя не скажут.
    Могу лишь добавить, что блок от мотора ABC производства Hella входит в черный список потенциально ненадежных блоков. Выше него в этом списке разве что блок управления от мотора PB/PF.
    Россия, Москва, САО
    Олег В
    Сейчас по телефону попытал его (с пояльной лампой) сказал, что на форсунку не приходит управляющий сигнал минус
    Я бы на колодке мозга проверил тож, чтобы исключить обрыв провода.
    Если и там "-" не бывает, то имхо можно вскрыть ЭБУ - скорее всего, коммутация на массу идет через транзистор какой-нибудь - проверить его.
    "то имхо можно вскрыть ЭБУ - скорее всего, коммутация на массу идет через транзистор какой-нибудь - проверить его."Правильное ИМХО Блок всегда надо вскрывать ,что-бы за кольцевую трещину или сгоревший транзистор не платить слишком дорогую цену...
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
