датчик g62 на tdi avb
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    По умолчанию датчик g62 на tdi avb
    подскажите какой код у датчика(ДТОЖ) g62 на моем двигуне 1,9 tdi AVB
    че то я в каталогах не мог отыскать, а то ошибку вчера на ровном месте выкинул прочитал ее и оказалось что либо обрыв либо замыкание на +
    VAG 059 919 501 A Датчик температурный
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    ок ! спасибо побегу покупать пусть будет на всякий случай
    но странно ошибку стер и она больше не появляется че там происходит ума не приложу
    номер ошибки пиши...
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    сейчас не помню вечером в ноуте посмотрю лог
    но начинается на 17
    пишет что датчик g62 open or short to + intermitten
    одна единственная ошибка
    раньше она не появлялась
    после того как стер тоже пока не появляется целый день езжу пока все нормуль
    sa_loginov
    проверь разъем датчика и проводку ..если там порядок - меняй ДТОЖ...
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    как разберусь отчитаюсь
    Украина
    Он коротит, у меня таже проблема была. Потом начнет глючить все чаще и чаще, будут обороты повышаться на холостом и мотор будет якобы прогреваться! Так что меняй сейчас, он не такой уж и дорогой. У тебя он "зеленый", 4-х контактный.
    Получено: 11
    Датчег стоит недорого. Купить и заменить. ТАм 2 пары контактов - на приборку и на ЭБУ. Частенько его глюки начинаются с того, что температура на приборке ни сто го ни с сего падает на ноль. Потом бац - опять нормально.
    Если умер контур на ЭБУ - блок будет повышать оброты для прогрева. Менят ьоднозначно. Ошибка вылезет в течении недели где-то.
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    датчик поменял в местном сельмаге датчик hella код не помню, но зеленый такой че то около 700 р.
    уж до чего стало глючить,что при +20 на улице при первой заводке
    свечи накаливания грели около 40 сек и терпению моему пришел конец
    при замене вытекло около 2-х литров антифриза может чуть меньше
    самое сложное добраться до датчика (он находиться под тандемным насосом со стороны коллекторов) уж очень тесно, но не невозможно пришлось снять впускной трубопровод на участке от клапана EGR до верхнего патрубка intercoolera (пластмассовый патрубок) далее вынимаем скобу (пластиковую... сэкономили блин на металле,а было бы надежнее) которая держит датчик, вынимаем датчик ... осторожно потечет антифриз (все операции проделываем на холодном двигуне,а то и обвариться можно), далее вставляем новый датчик с резиновым кольцом обязательно и проверте не осталось ли старое кольцо в колодце, а то будет мешать устанавливать датчик!!
    ставим скобу на место проверяем вынимается датчик или нет если нет, то все ок! если да ,то не доконца утопили дачик ... может все таки старое кольцо не убрали?
    все собираем в обратном порядке
    доливаем ОЖ. заводим и смотрим течь если нет все ок!
    Украина
    У меня датчик без резинового кольца был в комплекте
    Topran только нашел в наличии, ни оригинала ни Геллы не было.
  1. Замена ремня ГРМ, на двигателе 1.9 TDI, AVB, 100л/с.
    от Андрей Р в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 02:32
  2. двигатель AWM датчик G62
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 17:02
  3. Passat 1.9 TDI (AVB) Проблема с АВS
    от Овен в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 12:23
  4. Заглохла и не заводится 1,9 TDI AVB нужны советы.
    от sa_loginov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 08:31
  5. При замене ГРМ на TDI AVB нужно ли менять гидронатяжитель
    от александрB5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:37
