Народ! прошу вашей помощи, нужен код доступа к блоку адаптации АКПП типтроник DDT в ваг коме
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
где же все спецы![]()
| Получено: 89 Отправлено: 77 |
у мя такая же АКПП типтроник DDT а че с блоком
RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
rus78
Как успехи? Что нового?
Чубукпривет
я у ся в теме только что отписал
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Чубук
Когда же я тя пивом угощу!!![]()
rus78
пишет нет доступа или ощибка
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
прога VAGCOM311.2RUS
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
к блоку двиготеля вот этот подошол 01283 а для каробки не найти![]()
pavlantii
Пардон конечно, но что это за бред? Я про перый пост этой темы...Мало того если меняешь блок клапанов, никакая "адаптация" не требуется.
04/AWT/GFY
Mex@n!K по поводу адаптации в блоке 02 вага почему нет доступа в канале 10 ???Я так понял ,что нужен код доступа, а по поводу первого поста ,то там написано как делать и почему. Вобщем не суть, у меня на коробку она точно слетела и нужно делать заново![]()
Чубук
про это я и говорю ,пишет нет доступа ,когда ставишь перейти к базовым установкам 098 ,060 каналы и в канале адаптации 10 тоже ничего не поменять .Уже все перепробывал много всякой инфы по адаптации накачал ,но прошла только одна по кику ,когда педаль газа в пол на 3 сек больше ничего не доступно.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Чубук
а режиме измерения все доступно
pavlantii
Что ты сделать то хочешь? Данные автомобиля еще напиши.
04/AWT/GFY
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Будешь очень долго искать то, чего там нет...Сообщение от pavlantii
Никаких других адаптаций кроме кик-даун в мозгах АКПП и не предусмотрено.
Так что успокойся...
kalex
Алексей, подскажи пожалуйста, где можно узнать (посмотреть) перечень групп, для которых есть Basic Settings, для разных контроллеров. В LBL-файлах этого нет. В Камасутре не могу найти...
Mex@n!K
VW Passat B5 1.8 Turbo,99г, 20V, AEB, Tiptronic, DDT амерекос,
нужно адаптировать блок управления акпп, так как переключения происходят всегда по разному ,то плавно ,то с небольшими толчками
и вне зависимости от того прогрета машина или нет .Ошибок по двигателю и коробки нету и с самой каробкой и гидро плитой все ок 100%.Спецы говорят нужно сделать адаптацию ,звонил офицалом они за это дело 5000т р запросили ,я в шоке,а в сервисах не фига не знают
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
kalex
адаптация по АКПП есть 100% и по ней есть много инфы
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
просто нужен доступ к каналу адаптации АКПП также как и к некоторым каналам дваиготеля![]()
скинь свой номер тел мне в личку домашний если можно
pavlantii
Поверь, если этот человек говорит нет - значит нет 1000%, и я с ним полностью согласен.kalex
А толчки...ДМРВ давно менял?
04/AWT/GFY
Mex@n!K
тогда что это такое
Clutch Travel Sender Adaptation
[Select]
[02 - Transmission]
[Measuring Blocks - 08]
Block 002
[Go!]
Remove connector from hydraulic unit.
Check field 2, specification is 1.8...2.0 V.
If the specification is not reached, adjust the Clutch Travel Sender (G162).
Re-attach connector to hydraulic unit.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Cycle ignition OFF/ON.
[Select]
[02 - Transmission]
[Fault Codes - 08]
[Clear Codes - 05]
[Done, Go Back]
Gear Actuator Adaptation
[Basic Setting - 04]
Block 014
[Go!]
1st field should change from WAIT to ADJUST.
Loosen the gear actuator nut and tighten it with zero-potential.
Switch selector lever in E or D and back to Tiptronic Mode.
1st field should show WAIT now, tansmission now does some shifts, you can monitor them in field 2 (Range: 0...28).
1st field should change from WAIT to (-), pull the selector lever to Minus and hold it for 5 seconds.
1st field should show STOP now, put the selector lever in position STOP and wait 5 seconds.
1st field should show KickDown now, floor the accelerator pedal completely (to kick down) and wait 5 seconds.
1st field should show N now, put the selector lever in position N.
1st field should show StartMot now, start the engine and let it idle 15 seconds.
1st field should change from SEARCHNG to IGN.OFF, put the selector lever in Position STOP.
Switch ignition off and wait 15 seconds.
In case there is an Error during the Basic Setting, the Measuring Value Blocks (MVB) will show RTFM! followed by a Number which describes the Reason why it failed.
7 = Potentiometer 2 for Gear Recognition (G240)
Check Switches and Wiring/Connectors using Measuring Value Blocks (MVB) and Wiring Diagram.
8 = Potentiometer 1 for Gear Recognition (G239)
9 = Reverse Light Switch (F4)
10 = Potentiometer Values fluctuating during Measurement
Check the corresponding Potentiometers in Measuring Value Blocks (MVB) 015 to 018
Check Fault Codes (repair if necessary) and Perform Basic Setting again
11 = Potentiometer Values
12 = Gear Actuator incorrectly adjusted or measured values out of specification.
Potentiometer, Valves and Selector Finger at the Ball Heads for correct assembly and seating
Perform Basic Setting again after adjusting the Gear Actuator
Creep Point Adaptation
[Select]
[02 - Transmission]
Block 025
[Go!]
Start the engine, engage the handbrake and press the foot brake.
Put the selector lever in position E or D.
You can determine the number of creep points left in field 3. It should start at 5 and count down to 0.
Release the brake pedal for at least 3 seconds, press the brake pedal again and hold it for at least 3 seconds.
Repeat the last step until field 3 shows 0.
If the specified value in field 3 is not reached, check fault codes and perform basic setting again.
[Done, Go Back]
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
с ним все окСообщение от Mex@n!K
Это для какой машины?Сообщение от pavlantii
Сдаётся мне, что не для Пассата -
и офицалы тоже потвердили, что и сколько это будет стоить. что это развод??
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
именно для него там несколько вариантов приведен пример position E or DСообщение от Чубук
