порван патрубок возле масленного фильтр
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию порван патрубок возле масленного фильтр
    Ребятки всем привет! такая проблема порван патрубок возле масленного фильтр что делать???
    Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
    там их как я понял три стоит один которые у меня порват ближе к передку находятся остальные сзади
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Менять.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Цитата Сообщение от lifter
    Менять.
    а как? там к нему вобще не подлезть, а кие последствия могут быть?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Если его поставили то и поменять можно.Я несовсем понял про какой патрубок речь,догадываюсь что это ВКГ.Укажи на схеме
    Г-образный, толстый?
    В любом случае
    Менять.
    пока приедет новый, можно поставить "протез" - замечательно налезает кусок шланга вентиляции кратера от ТАЗа + пара хомутов)
    Для снятия надо либо долго ковыряться там (под коллектором) руками, чтобы вытащить его из кронштейна фильтра и из резинового тройника, либо снять коллектор - будет гораздо удобнее, заодно можно остальные трубки почистить/дефектовать.
    Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
    пс.
    забыл уточнить: налезает на этот Г-образный патрубок (снаружи), тем самым дырка затыкается, штатный патрубок остается с "заплаткой".
    да точно спасибо понял на схеме он номер 2 помойму
    Добавлено спустя 32 минуты 26 секунд:
    да кстати а за что он отвечает и как это может повлеять на езду
    Вентиляция картерных газиков, в случае дырки будет подсос непромерянного воздуха со всеми вытекающими.
    Раз в нем дырка, имеет смысл проверить и остальные шланги/тройники тоже, заодно почистить все это внутри.
    спасибо все проверил уже.... на коллесторе етсь шлангочка тонюсенькая было оборвана из-за чвего и работа не устойчиво и выдовала ошибки
    Добавлено спустя 33 секунды:
    поясни пож.а ч
    Лишний воздух = бедная смесь.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 15:04
  2. Порван патрубок вентиляции картерных газов
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 16:47
  3. Угольный фильтр
    от SerOk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:14
  4. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 23:07
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
