Проблема с тормозным диском
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Проблема с тормозным диском
    Проблема с тормозным диском заключается в том что при езде 30 и выше в переулке отчетливо слышен стук похожий на что что - то болтается и не прикручено перепроверил все узлы в норме но заметил одну вещи при нажатие слегка на тормоз и проезде по кочкам стук пропадает что может быть я думаю что пружинка прижимная с тормозного диска не держит и из - за этого стук и есть гул от подшипника с тойже стороны пропадает при повороте налево так может быть
    Grek
    ммм )) так в чем вопрос ?))
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    скорее всего пружинки колодок ослабли, сними, подогни а лучше замени колодки
    Казахстан, Алматы
    А как насчет подшибника этоже не нормально
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    оже не понял вопроса , что-то стучит ? при каки условиях ? опиши звук
    бабло победит зло .
    Россия, Ставрополь
    та же фигня)) недавно стало стучать когда еду по неровной дороге.. звук как металл об металл. нажму тормоз - не стучит
    вроде колодки, буду разбирать смотреть)
  1. Проблемы с тормозным диском
    от Серега М. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 00:08
  2. Продлема с тормозным диском (передний)!!!!!
    от serg7752010 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 22:25
  3. проблема с тормозным диском
    от Lavsi в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 00:29
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
