Пропуски зажигания в1м цилиндре - Страница 4
  1. #61
    Цитата Сообщение от kalex
    но на ATW, извините, отдельный коммутатор - такой же как на ANB/APU
    нет ...не такой же... Лёша - коммутатора нет...
    Цитата Сообщение от Чубук
    Выскажу ещё одну бредовую гипотезу...
    Может всё "сжираемое" масло в первый горшок идёт
    есть такое предположение...
  2. #62
    Цитата Сообщение от Karlsson
    вообще ИМХО, что эти пропуски по электр.части (нестабильная искра).
    Мне тоже так кажется. Масло тут ни причём (отдельная проблема). Если свечи, катушки и форсунки нипричём, что остаётся? Коммутатора нет. Значит проводка и сам ECU
  3. #63
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Давайте я тоже влезу на всякий случай проверить форсунки на герметичность,вероятен перелив от негерметичности одной форсунки.Хотя может и бред .
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    Цитата Сообщение от pavel1
    Все менял (катушки, свечи, форсунки), но до меня.
    Сори,это отпадает
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  4. #64
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Господа, гадать можно долго.
    Потерпевшему надо брать осциллограф и смотреть управляющий сигнал на зажигание из ECU.
  5. #65
    ты прав, наверное...судя по всему - с этого и надо начать... .
  6. #66
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Да точно...
    Помнил, что там стоят "ушастые" катушки под болты.
    Это и сбило с толку....
  7. #67
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если компрессия в этом цилиндре в норме , то надо смотреть осциллографом импульсы на катушку , Oleg_Zh +1
    Но не только на катушку - еще и на форсунку этого цилиндра
  8. #68
    Россия, Мурманск
    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПОБЕДОЙ НАД КАНАДЦАМИ!!!!
    Вчера, как обычно , доливал масло и решил проверить работу ВКГ методом "пробки" . На холостых прыгала при об-х 2800-3000 присасывалась но слабо. Решил почистить ВКГ. Обнаружил осутствие на штатном месте воздушного насоса №1, трубки №9. (Клема и конец трбки №10 были замотаны пакетом а место подключения №9 к фильтру заглушено прбкой)
    Т.к. конец тубки №10 был свободен проверил работу (спасибо КОМРАДЫ!!! прчл стрые темы) комбиклапана №17 - закис в закрытом положении (т.е. газы картера не выходили). №17 был снят, почищен и расхожен. Поставил на место - заработал как надо . Вентиляцию к впускному коллектору зделаю на неделе
    Зачем это было зделано? Что предпринять и каких последствий ждать?
    P.S. Pavel1 термостат заказал. [/pic]
  9. #69
    Сэм
    1. пробка на турбомоторе присасываться НЕ должна...
    2. это - Система вторичного воздуха (СВВ - в ПОИСКЕ про неё написано много ) - задача : качать воздух в выпуск при холодном запуске, для дополнительного окисления ВГ, и лучшего дожигания в непрогретом катализаторе...
    к системе вентиляции картерных газов - НИКАКОГО отношения не имеет..
    её присутствие или отсутствие на работу мотора - никак не влияет...(все дырки, естественно, должны быть заглушены)
    комби-клапан СВВ (№17) - никакого отношения к картерным газам тоже НЕ имеет...пока СВВ в таком состоянии - ты мог его вообще не трогать...
    скорее всего - или умер насос СВВ, или была проблема с ошибкой по СВВ - а разбираться никто не захотел - и просто заглушил систему...
    последствий - никаких...
    можно либо оставить всё, как есть - либо восстановить СВВ - поставить на место исправный насос, всё подключить, проверить работу клапанов - и всё...пусть работает...
  10. #70
    Россия, Минводы
    Сэм
    А чек горит.
  11. #71
    Россия, Мурманск
    1967s
    Сергей огромное спасибо. Насос СВВ 450 тубриков. Пусть будет пока как было.
    Хочу уточнить для себя: задача качать воздух в ВЫПУСК? или все таки ВПУСК? при холодном запуске...
    tipo
    У меня чека нет. Есть IMISSION WORKSHOP (про кот. писал в саом начле) У тебя горит?
  12. #72
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сэм
    В выпуск.
  13. #73
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    ищите драные ваакумные трубки и системы ВКГ, господа
    G62 на замену
    проверять боеспособность вторичного насоса
  14. #74
    именно в ВЫПУСК - в канал за выпускные клапана...
    так ведь его там просто нет - выше же написано -
    Обнаружил отсутствие на штатном месте воздушного насоса №1
    только обязательно проверь, чтобы ВСЕ патрубки СВВ были заглушены и не было дырок...
  15. #75
    Получено: 39
    1967s
    соррички, всю тему не читал - кол-во не увидел....че-то слабо верится, что насоса вообще нет, трубки от него есть или там дыры вместо них?
  16. #76
    трубки заглушены...надеюсь, что все...
    совет я ему дал -
  17. #77
    Интересная тема.
    ЭЭЭ .. Влезу еще раз... Подобъем бабки так сказать...
    Первое ,стабильно не работает именно первая свеча ,от перестановки элементов зажигания или топливоподачи ситуация не меняется ,избыточное давление по цилиндрам в норме . Далее судя по фото это не масло ,это именно результаты переобогащенной смеси , учитывая что форсунки менялись исключаем проблемы с механикой ,что остается ..Действительно сравнить форму управляющего сигнала ,НО прежде надо снять резиновые защитные чехлы с разъемов и тщательно осмотреть изоляцию проводов (это касается обоих веток в первую очередь ,конечно, катушек зажигания но и про форсунки то-же не стоит забывать) , это уже даже не десятая машина.. Надо обязательно проверить.
  18. #78
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Dick
    На первую катушку у проводов наблюдал небольшие поперечные трещины на изоляции
    Может в них засада?
  19. #79
    Получено: 7
    Dick
    Может в них засада?
    МЕНЯЙ!
  20. #80
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    А КЗ нет на массу?
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:30
  2. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:13
  3. Пропуски зажигания в 4 цилиндре.
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 21:31
  4. Пропуски зажигания в 3 цилиндре.
    от opry в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 21:57
  5. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
