Пропуски зажигания в1м цилиндре - Страница 2
    Вы чо!!! Очнулись тока - по пропуску зажигания в первом смотрите коммутатор
    в ATW нет коммутатора... (катушки - со встроенными выходными каскадами)
    Забираю свои слова назад, понаделали моторов, чумадеи,ептить
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Настораживает то, что пропуски зафиксированы в разное время по всем цилиндрам
    Т.е. причина, скорее, не в катушках.
    pavel1
    Паш - раз всё сводится к 1-му цилиндру в конце концов - рискну предположить, что начать нужно с форсунок...
    + недогрев...богатая смесь..+ не забыть проверить топливоподачу...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от 1967s
    + недогрев...
    Сэм парень толковый, самостоятельно поменял ходовую, будет менять термостат, сейчас, видимо, готовится принять душ, т.к. пропал куда-то
    Подождем
    Россия, Мурманск
    ААААА..меня забыли Всем привет. Форсунки менял местам, и свечи чистил но после суток картина не меняется опять на первом цилиндре (ближний к переднему бамперу) свеча черная. Масложор до 1л на 1000км. Фотки свечей сделаю сегодня.
    в 1-й цилиндр попадает масло...причем - много...это, имхо , и есть причина...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Где 32 группа ? Скорее всего - причины в бедной смеси - это общее , а частный пропуск в конкретном - подсевшая катушка . Надо просто проехаться минут 15 с Вагкомом и отследить пропуски в реальном времени по всем цилиндрам - этот ЭБУ позволяет .
    ps Невнимательно читал последние посты , сорри Вопрос по катушке отпадает.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    rummi
    Логи 32 и пропусков выложены ранее
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо СРОЧНО разбираться с причиной - это уже катастрофа почти . Для начала надо продиагностировать турбину , чтобы исключить ее . Есть ли масло в дроссельной заслонке и со стороны холодной крыльчатки ? Когда последний раз менялся воздушный фильтр и чистилась ВКГ ?
    Добавлено спустя 41 секунду:
    Цитата Сообщение от pavel1
    rummi
    Где ?
    катушки местами менялись, но не менялась картина 1-го цилиндра
    у него свеча 1-го цилиндра - напрочь в саже, по описанию...
  13. #33
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сережа , поэтому я и не люблю ремонтировать по интернету
    Ладно , вечером поанализирую логи и отпишусь .
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Где ?
    В файле сем.rar
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Какая компрессия в первом цилиндре ? Ну , и в остальных .
  16. #36
    Россия, Мурманск
    rummi
    турбина течет. Масло в месте крепления выходного воздуховода к трурбе (но тянет) как дигностировать пока не знаю. Масло в дросельной заслонке (где смотреть) Фильтр менял 2000км назад и пыли на улице нет т.к. до сих пор идет снег .
  17. #37
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
  18. #38
    Россия, Мурманск
    rummi все 11
  19. #39
    нагар на свече 1 цилиндра остался. При перестановке свечи во второй цилиндр, свеча очищается после непродолжительной работы, а в первом загрязняется
    это не ремонт - это предположения... бОльшего здесь не получается...
  20. #40
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    Сергей, масло не исключается, смотрел мельком-из-под прокладки, кажется сочит
    Но пропуски лично словил и по 4 горшку
    По-прежнему считаю, что двигательнадо нагреть заменой термостата, а то затрем мысль
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:30
  2. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:13
  3. Пропуски зажигания в 4 цилиндре.
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 21:31
  4. Пропуски зажигания в 3 цилиндре.
    от opry в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 21:57
  5. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
