Пропуски зажигания в1м цилиндре
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Пропуски зажигания в1м цилиндре
    ПОМОГИТЕ!!!
    Все сервисы местные объездил резултата нет . У дилера тоже .
    Поропуски в первом целиндре, едет хорошо но машину дергает на холостых. В момент переключения с 1 на2 загорается EMISSION WORKSHOP и болше не появляется за поездку. Катушки/свечи менял местами но пропуск остается в1м. Смесь обогащенная. Компрессия 11 во всех цилиндрах. Еще ингда горят ABS+ESP.
    БУДУ ОООООЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
    Американец, b5 99-2000г.в, 1.8T ATW 150л.с, Tiptronic
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ДМРВ диагностировали ?
    Кстати, проблем по тормозам нет ?
    Россия, Мурманск
    На диллерской станции VW фирменный аппарат подключали про расходомервздх. ничего не сказали. Ошибку выдавл пропуски зажигания. Как его проверить можно (клему скинуть?) Иногда в начале движения (без нажатия на тормоз) слышна работа ABS а потм при разгоне возможно загорание ABS+ESP. но не всегда. Тормозуха на месте а если горит ABS+ESP тормозит как без ABS.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Сэм
    Тебе ошибки почитать? БОльшего не обещаю
    Россия, Мурманск
    , сегодня?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, позвонил
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А, можеш выложить фото свеч и укажи где из первого цилиндра.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    Логи то снимите для кучи
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Йес, сэр
    [code]Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Программный код: 07551
    Код Сервисцентра: WSC 05701
    7 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    [/code]
    Пока обнаружен недогрев (по приборке и двигателю Тож не выше 80), рекомендовано поменять термостат и после продолжить исследования.
    После стирания и покатушек, ошибка по пропуску в 4 цилиндре (что видно на логе).
    Отрицательные коррекции связываю с недогревом как и обнаружение пропусков в диапазоне 80 градусов (признак включения системы определения пропусков)
    Ошибка по АБС-датчик правого переднего колеса-рекомендовано его подбить.
    Добавлено спустя 31 секунду:
    ДМРВ , т.е. в норме
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    А чего 115 не сняли?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    115,0,Регулирование давления наддува
    115,1,Обороты двигателя,1800-2300 об/мин,С ручной коробкой передач – Полностью выжмите педаль акселератора на 2 или 3 передаче.
    115,2,Нагрузка двигателя,15-175 %,С автоматической коробкой - Вручную (Tiptronic) выберите 4 передачи и плавно выжмите педаль акселератора до отказа. Кик-даун при этом не должен включится.
    115,3,Расчетное давление наддува,1350 - 1750 мБар
    115,4,Фактическое давление наддува,Разность. макс. 100 мБар,Сравнивайте это значение с 3 полем(Расчетное давление наддува)
    А я в турбинах не шарю , уроки по данной теме пропускал.
    Полезная группа, после замерим
    ЗЫ По типтронику нет ошибок
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну осталось форсунки поменять местами
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Я тоже Турбоводом уже с утра назвали
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    lw
    Он это делал (менял форсунки первую со второй) -эффекта не получил
    Свеча в первом горшке (со слов)черная и очищается при установке во второй цилиндр
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А я про форсунки
    Все... запутали млин
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А я про форсунки
    Все менял (катушки, свечи, форсунки), но до меня.
    Да, картина хаотичная, поэтому я начал с термостата.
    ЗЫ Машину на хх периодически потряхивает, это ошущал
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Про форсунку надо уточнить. В первом посте он ее не трогал [-X
    Надо бы еще детонацию глянуть под нагрузкой.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    lw
    Форсунки тоже (со слов) поменены местами с 1 на 2, при этом (как я понял) нагар на свече 1 цилиндра остался. При перестановке свечи во второй цилиндр, свеча очищается после непродолжительной работы, а в первом загрязняется
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Учту
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А как у нас с масложором?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не спрашивал, к Сэм вопрос
    Да, из-под крышки потеки со стороны турбины
    уточните - форсунка ТОЧНО менялась???...это первое, что приходит на ум...
    второе - есть ли расход ОЖ?
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:30
  2. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:13
  3. Пропуски зажигания в 4 цилиндре.
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 21:31
  4. Пропуски зажигания в 3 цилиндре.
    от opry в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 21:57
  5. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
