Вопрос по электрике небольшой... - Страница 3
  1. #41
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мдя, выхожу из спора
  2. #42
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Павел, никто не спорит , лампочку подключаем.
    Вроде должно всё работать...
    Вот только зачем её к примеру выключать? Не совсем понятно.
    Хотя желание автора это святое.
  3. #43
    Россия, Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Son@r
    Цитата Сообщение от pavel1
    А панель подсвечивать не будет при твоей схеме
    В схеме без реле ничего подсвечиваться не будет, это же светодиод
    В панели тоже светодиоды :-)
    Подсвечиваться не должно. Потому как ток пойдет через холодные нити ламп габаритов.
    Только на будующее - нельзя будет ставить вместо диодов лампы (иначе будут светить в полнакала вместе с габаритами и приборкой).
  4. #44
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Можно вместо лампы резистор вставить подходящий.
  5. #45
    Получено: 53
    Конечно, но в исходнике такой задачи не ставилось.
    Тогда реле с диодом в обмотке...
    Да и Pavel1 именно на это намекал. Почему-то предположил что с двумя токозадающими резисторами их будет почти не видно. Пришлось проверить. Действительно светятся
    Но найдено и решение...опять диод В разрыв провода подачи напряжения на нитевую лампу габаритов, в прямом включении с током 0.5А Тогда всё работает правильно - проверил!
    На словах сложно, фотик в машине, если нужно потом сфоткаю.
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Lucky3D небось уже всё собрал давно
  6. #46
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Son@r
    Схемку нарисуй
  7. #47
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    нет не собрал.щ
    всё внимательно читаю и жду решения.
    пока просто выдернул реле.
    думаю удастся разобраться с проблемой только в июле.
    когда работы будет меньше ..
    щас даже в гараж заехать не успеваю
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  8. #48
    Получено: 53
    Рабочий вариант при использовании светодиодов в качестве источника света:
    [pic]7290[/pic]
    Если надо использовать лампы, то через реле:
    [pic]7288[/pic]
    Так накручено, чтобы не ставить другое реле, с контактной группой на переключение (5 контактов)
    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
    Naevus, pavel1 был не прав
  9. #49
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Son@r
    Вопрос по первой схеме,
    При подаче +12В со стороны клеммы Х на катод светодиода он будет светиться?
  10. #50
    Получено: 53
    pavel1
    Исправил. Испытывал без маркировки (которые в автомагазинах), рисовал по памяти. Старею... Но схема реально работала. Конечно предварительно определил положение в котором они светились.
  11. #51
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Исправил
    Замечательно, верю
    Вопрос №2
    Если параллельно светодиоду повесить еще десяток таких же (или сколько их там в доп. установливаемых фарах) ток через балластную лампу изменится или она по-прежнему не будет гореть
  12. #52
    Получено: 53
    pavel1, хорош глумится В пределе она будет гореть за вычетом падения напряжения...
    Кстати на твоей схемке 71 это что?
    Вопрос к Lucky3D: А зачем выключать дневной свет в момент включения габаритов? Не разумнее ли их выключать их в момент включения ближнего света
  13. #53
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Схема не моя и на ней ошибка в подписи назначения
    Т.е. признаешь, что в данной тобой схеме приборка будет подсвечиваться при выключенном выключателе света?
    Вопрос №3
    Зачем на схеме диод?
  14. #54
    Получено: 53
    Чтобы ток идущий через светодиод не шел на приборку, и не было так:
    Всё работает как задумано, проверено
  15. #55
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    фиг знает. так было задумано фирмой Хелла.
    я когда покупал эти "огоньки" абсолютно не задумывался как и когда они будут гореть. Но купил, внутри инструкция. И вот так они оказывается должны работать..
    есть ещё такое обоснование - свет там достаточно яркий, но не направленный.. вернее направленный в глаза встречному водителю.
    если будет включен вечером или ночью - будет слепить..
    т.е. они как раз должны светить в глаза встречнику, но только днем...
    у меня если заметите оптика основная не штатная. от штатной осталась проводка и ручка противотуманок. есть ещё вариант просто повесить их на эти контакты
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    Цитата Сообщение от Al-Is
    А решетка без буковок VW ни фига не смотрится.
    в Москве дружище другие понты
  16. #56
    Получено: 53
    Вроде ты пока решил там поставить светодиоды, а это не лампы...
    Просто у тебя получиться с включенными габаритами слабенький свет.
    Что там в твоей нештатной, какие режимы, лампы?
    Думаю управлять надо с одного места, а то путаница будет
  1. Вопрос по электрике!!!
    от 1!Roman!1 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:12
  2. Вопрос по электрике
    от Den82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 20:29
  3. Вопрос по электрике
    от Сергей32 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 09:13
  4. Вопрос по электрике!!!
    от Koron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:20
  5. OFF. Вопрос по электрике
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:42
