Вопрос по электрике небольшой... - Страница 2
    Россия, Магнитогорск
    Да уж - красиво бы было все в выклчателе сделать, но там слишком много завязано.
    В общем так. Берем реле. Обычное за 20 руб (или скока там они ща?). С ПЯТЬЮ контактами (!!!). Лучше - импортное в герметичном исполнении (если ставить его под капотом).
    Разрываем провод, идущий от выключателя к габаритам. Внимание! дневные фары должны быть подключены после разрыва! (т.е. - их провод после разрыва должен остаться подключен к габаритам, а не к выключателю).
    В разрыв вставляем вот эту схему...
    Принцип действия:
    Когда габариты не включены, их лампы шунтируются нормлаьнозамкнутым контактом реле. дневные фары горят без иллюминации приборки. Когда на верхний вывод схемы приходит +12В с выключателя габаритов - реле переключает габариты от массы на +12 с выключателя. Дневные гаснут как и раньше.
    [/img]
    Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
    Цитата Сообщение от pavel1
    Реле уже есть. Имхо, алгоритм должен быть такой:
    - лампы подключаются к 75 Х и корпус через нормзамкнутые контакты реле, при включении зажигания-горят
    -реле запитывается от габаритов и при их включении своими контактами рвет цепь допламп.
    Ха, ну конечно - если реле в комплекте, то глупо не использовать его.... Ну и эта - ты канеш прав - нефиг штатную проводку рвать. То реле, что у меня нарисовано, надо пускать на дневные фары (или реле из комплекта перекоммутировать как нарисовано). По схеме - ничего не рвем. У нарисованого реле нижний вывод пускаем не на габариты, а на фары (т.е. - схема долна быть в разрыве провода от фар к габаритам).
    ps Хотя я бы лучше реле поставил на провод, идущий от зажигания... как то привычнее, да и проводка не остается под напряжением при включении габаритов..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Naevus
    Что-то в твою схему не въеду
    Через нз контакт реле габариты на массу посадил
    Naevus
    Угу. Это чтобы ток от дневных фар шел не через габариты, а через реле.
    И ваще pavel1 правильно посоветовал - коротить не габариты, а сразу фары на массу через НЗ пускать... Хотя, повторюсь, я бы сделал всетаки по другому...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Naevus
    С последней схемой полностью согласен
    А по первой, при включении габаритов-получаешь их каратыш
    Я конечно рисовал уже к полуночи, но не до такой же степени....
    При включении габаритов сработает реле и подключит к ним +12. Без реле +12 на габариты не идут (мы же их отрезали - читай еще и текст, кроме картинки).
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    на данный момент (так как сделано по инструкции) это выглядит так
    Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
    странно чтобы hella выпустила в продажу неправильную инструкцию
    может быть это связанно с тем что я поставил вместо ламп светодиоды?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Очень странно :_(
    Как минимум - подключение к АКБ лишнее
    Что еще не так - без разрисовки что там в "Реле" - не скажешь.
    Может быть реле стоит 4-контактное? При таком включении буз нормальнозамкнутого контакта не обойтись
    Проверь. Но по идее должно быть наоборот - лампы "жрут бОльший ток - приборка будет светить ярче.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ок. загляну в реле..
    Загляни и схему срисуй сразу - тогда будем думать дальше.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    IMHO.
    Провода 75Х и серый, идут на обмотку реле. Внутри ничего нет.
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    IMHO.
    Скорее всего ты прав. Тогда значит приборка светится под действием тока реле. И не зависимо от того, что в фарах - лампочки или светодиоды.
    Я бы переделал на одну из схем, предложеных ранее. Только добавил бы еще предохранитель в линию 75Х (он там штатно должен быть в линии от АКБ)
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    реле отснял..
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    а предохранитель там есть
  13. #33
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Ребята, извиняюсь конечно, а почему нельзя просто обмотку реле подключить к контакту 1 и 9 выключателя света (на схеме 68)
    И при запуске будет чуток подсвечиваться индикатор противотуманных фонарей и только ток обмотки пройдет по задним противотуманным лампам. Судя по схеме
  14. #34
    По условию задачи свет должен включаться при вклчении зажигания и выключаться при включении габаритов
    Lucky3D - судя по реле (оно 4-хконтактное) - именно его обмотка шунтирует подсветку. Собственно - полюбому нужно реле с НЗ контактами. Схму дома нарисую.
  15. #35
    Получено: 53
    Да, уже утром сам допёр хотел найти контакт не соединённый с индикаторами приборки (что бы не подсвечивались)
    По причине соединённых контактов 13, 14, 16 есть вариант запитать реле от 1 и 16, а в разрыв провода 16 поставить диод который не даст приборке подсвечиваться. Небольшое падение напряжения лампам подсветки не повредит
  16. #36
    Вот блин -сел рисовать, и чегото меня дежавю посетило... Посмотрел - а схема получается 1:1 как "схема2" в этом топике :-)
    Конкретно:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 973#928973
    Собственно - "На зажигание" - это 75Х
    "На габариты" - это серый провод.
    Реле придется поменять на пятиконтактное. И предохранитель надо в провод, который на 75Х.
    Ну и все, по моему.
    В оригинале так намутили по двум причинам:
    1. Снизить ток через замок (через 75Х). Ну они же не знали, что ты туда светодиоды будешь ставить :-)
    2. Обойтись одним реле.
  17. #37
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ок . попоробую - отпишусь...
  18. #38
    Получено: 53
    единственно, что я ещё сделал.. купил вместо обычных маленьких цокольных лампочек.. светодиодные.. такие цокольные..
    В таком случае можно вовсе не ставить реле!
    Светодиод включить между плюсовым контактом лампы габаритов и проводом Х от замка зажигания. При этом земля придет через лампу габаритов, а при включении габаритных огней на светодиоде с 2х сторон будет +12V и он выключиться. Задача решена
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    Только что включил проверить, лампа габаритов (5W) даже не тлеет.
  19. #39
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Son@r
    А панель подсвечивать не будет при твоей схеме (выключатель света выкл, параллельно его контактам будут включены низкоомные светодиоды)?
  20. #40
    Получено: 53
    В схеме без реле ничего подсвечиваться не будет, это же светодиод
  1. Вопрос по электрике!!!
    от 1!Roman!1 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:12
  2. Вопрос по электрике
    от Den82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 20:29
  3. Вопрос по электрике
    от Сергей32 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 09:13
  4. Вопрос по электрике!!!
    от Koron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:20
  5. OFF. Вопрос по электрике
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:42
