OFF Глохнет двигатель 2110.
    Россия, Минводы
    По умолчанию OFF Глохнет двигатель 2110.
    Случилась такая неприятность. У друга 16-клапанная десятка и закоротили мы случайно метализированную гофру фоздушного фильтра на стартер и машина сразу заглохла. При последующем повороте ключа в первое положение начинают гореть в полнакала или даже меньше фары, поворотники, срабатывает двигатель стеклоомывателя. Потом заводишь двигатель и, при включении света фар или нажатии на педаль тормоза, он глохнет. Повыдёргивали все реле и теперь свет горит в пол накала только при заведённом двигателе, но всёравно при включении света фар или нажатии на педаль тормоза двигатель глохнет. Когда фары не включены, но горят в пол накала, добавляешь обороты двигателя свет становиться ярче.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой. Заранее спасибо.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    tipo
    к электрику ехать надо, скорее всего проводка на замок зажигания и или на блок реле и предов, оплавилась и коротит, а преды не выбивает из-за их "качества", на тазах часто такое бывает.
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Где то масса отгорела...
    Россия, Казань
    Очень похоже, к тому же, вероятно, накрылся РН
    Отключи генератор, попробуй на АКБ весь цикл заводка-работа. А вообще такие вещи надо показывать автоэлектрику, а не самим колхозить, коли нет опыта.
    Проверяй массу.
    Только вот я уже забыл помоему на десятки идут два провода от аккумулятора один на кузов другой на двигатель.
    Вобщем откручивай сначала от кузова, почисть потом от двигателя.
    Россия, Казань
    От АКБ по +12В идет отрезок тонкого (0,75мм2) многожильного провода в изоляции (в качестве общего предохранителя, кроме цепи стартера). Проверь его целостность и качество контакта.
    Россия, Минводы
    Всем спасибо!
    Проблему решили заменой диодного моста на генераторе.
    Разобрались сами.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Вот откуда ДМРВ себе утянул!
    Россия, Минводы
  1. Глохнет двигатель.
    от САГИ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 18:23
  2. Дергается и глохнет двигатель
    от Dronny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 22:21
  3. Глохнет двигатель.
    от lw в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 13:47
  4. Глохнет двигатель.
    от Padre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 22:06
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
