Случайно залил масло в систему охлаждения. Что делать?
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Случайно залил масло в систему охлаждения. Что делать?
    Доброго времени суток!
    Сейчас мой друг доложил, что вчера вечером второпях, заканчивая ремонт, случайно залил стакан масла в систему охлаждения (мерседес спринтер).
    В связи с этим у него вопрос: что делать? Надо ли срочно менять антифриз?
    Старый анекдот:
    - Доктор, у моего знакомого на члене что-то выскочило.
    - Ну, доставайте Вашего знакомого!
    промывать и менять.
    Масло будет сверху в бачке плавать . Бачек снять, вылить его содержимое, помыть и поставить на место . Ах да, забыл, и налить в него уже АНТИФРИЗ
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А.Казак
    Если еще не заводил то обойдется промывкой бачка.
    А по теме
    Хорошо, что не выпил...
    Пусть бачёк снимает и промывает. А дальше - как повезёт
    Россия,Омск
    ИМХО помпе полезненько будет )))
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А.Казак
    Главное, путь снимает тот бачек, куда он масло заливал. Вдруг он сразу в радиатор бухнул.
    В спринтере нет бачка...
    Сразу радиатор.
    Чем грозит масло в антифризе?
    Стреляться))))
    если не заводил то снимать бачек и мыть(как уже раньше писали),а если заводил,то мыть всю систему водичкой,раза так 3)))
    Знаем мы эти спринтёры... Слышали много рассказов...
    Но в основном про отсечку, а не про масло...
    Тогда попытаться аккуратно откачать сверху масло. А потом - промывать всю систему
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сразу радиатор.
    Имхо, если не заводил, заменить радиатор. Совместить приятное с полезным.
    Если заводил, можно попробовать промыть водопроводной водой под напором.
    Вынуть термостат, снять радиатор, водопроводный шланг сунуть в верхний патрубок от радиатора, минут 5 воду под напором гнать. Затем аналогично в нижний патрубок.
    ЗЫ. Что друг ремонтировал?
    Что ремонтировал - не важно.
    Решил вот под конец масла чуток долить )))
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Это ж сколько выпить надо было при ремонте?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    lw
    А бывает, льют в правильную дырку, только пробку на катере при этом не закручивают.
    .. IMHO - если не заводил - отсосать шприцом (есть такой большой на литр примерно- в 9ке им масло в коробку добавляют, стоит - копейки) .. если заводил - отсасывать после каждой стоянки ... через недельку заменить полностью жижку ...
    ... я в 9ку тожж както бУхнул - баклажки перепутал ...пока понял что не так льётся - грамм 200-300 налил .. так и ездил .. ничё кроме масляной плёнки в бачке небыло .... притом судя по стойкости этой плёнки помпа только спасибо должна была сказать ....
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Ну, так чем дело кончилось?
    Цитата Сообщение от pavel1
    lw
    Недавно моему приятелю так провели ТО на официальном сервисе .
    Дело пока не кончилось. Будет время - промоет. А пока ездит, помпу смазывает
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    фигня, мы в прошлом году с другом после литра фодки стали плафон бардачка ремонтировать, и что, и фсе , плафон щас законнектен напрямую
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Случайно залил масло в систему охлаждения. Что делать?
    Старый анекдот:
    ОтжОООГ!!!!
  1. Что делать если масло съёмные кольца запали?
    от Юрий_ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 14:53
  2. Течёт масло сзади двигателя - что делать
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:10
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:20
  4. Выдавило масло, что делать... AVF.
    от anchor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 21:17
  5. масло ушло в систему охлаждения! help! (1.8)
    от union в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 22:00
