ШРУСЫ
Тема: ШРУСЫ
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию ШРУСЫ
    1.6 AHL АКПП. Оборвало левый наружный шрус. Купил палку целиком от 1.9тди МКПП. По длине палка не подходит, моя короче. Может попробовать поменять только гранату? Подойдет ли?
    Бельгия
    Ну зачем покупать сразу "палку целиком"...., сначала надо форум почитать, а потом регистрироваться и задавать вопросы... Подойдет или нет, не знаю, но попробуй... И хоть поделись, как это его оборвало...? ...наехал на что то ?
    Седня утром начал хрустеть при поворотах. А вечером собрался с работы домой ехать 10 метров проехол и все газую, машина не едет. Посмотрел под машину вал вращаеться в холостую.
    Форум весь облазил ответа на вопрос подойдет лили нет не нашел.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Может и подойдет, но покупать надо не палки от сомнительных тди, а ШРУСы новые, подходящие к твоему авто, пускай и не оригинал, но новые.
    Хотя, убеждать в который раз, не покупать на свалках ЗЧ, подверженных мех. износу не буду, ибо можно себе лоб расшибить
    Остались только дети.
    Машина срочно нужна, а новый придет только в субботу.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Тогда примеряй от тди А что я еще могу сказать...
    Только вот не ломается этот шарнир средь бела дня, он сто раз предупредит о кончине
    во вторник забрл машину из ремонта, меняли сальник коленвала (со снятием АКПП), может там че не докрутили? До ремонта вроде шрус не хрустел.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Может и такое быть...
    Пути крывых рук сервисмэнов неисповидимы.
    Попробовть забить шрус? Как это сделать?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    mazdage
    иди на главную страницу, раздел ремонт, замена шруса, или в поиск. Тебе скорее всего шрус не до конца посадили или шайбы неправильно поставили.
    - Всякое бывало.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Vital 86
    А с другой стороны, что там можно накосячить... При данной работе снимаются приводы всборе.
    ...меняли сальник коленвала (со снятием АКПП)...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    pavel
    х/з как там снимали, целиком или еще как придумали. Но факт, что привод вращается, а машина стоИт, значит по логике, проблема с наружным ШРУСом, возможно и сепаратор в нем умер В любом случае вскрытие покажет, подождем, что скажет автор, если скажет
    - Всякое бывало.
    Получено: 8,436
    +1 Вал выскочил из внутренней обоймы (ШРУС соскочил).
    Может, конечно, и вал обломиться по проточку для стопорного кольца, как следствие первого.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Может, может...
    А может и зубья на ступице слизало
    Да чего гадать то... Ждем вскрытия и отчета
    Вчера поменял ШРУС. От ТДИ не подошел, вал толще. Нашел в магазине новый ГКН. Ставил сам, открутил две нижнии шаровые и отодвинул ступицу. Оказалось что наружный шрус просто развалился, шарики высыпались.
    Работа заняла 1,5 часа не торопясь.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    mazdage
    Нда-аааа, редкий случай.
  1. Какие шрусы лучше?
    от петя в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 08:35
  2. Задние ШРУСы
    от ProjectX в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 22:13
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 23:51
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 16:14
  5. Где купить ШРУСы????
    от Артем в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 10:42
