Датчик температуры ОЖ (термостата?)
    Россия, Киров
    По умолчанию Датчик температуры ОЖ (термостата?)
    Всем добрый день.
    Если кто знает - подскажите: у отца на автомобиле VW Bora, 2003г, двигатель BFQ, в системе охлаждения 2 температурных датчика - зеленый 4-контактный (я так понимаю сигналы с него идут в ЭБУ и на приборку) и черный 2-контактный. Посмотрел по каталогу elcats.ru - там написано "Датчик температуры термостата", оригинальный № 06A 919 501.
    Вот, собственно, и сам вопрос: за что отвечает данный датчик? Потому что электронных термостатов я до сих пор как-то не встречал .
    Получено: 7,509
    Отправлено: 9,494
    это ДТОЖ датчик температуры охлождающей жидкости.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Датчик температуры ОЖ (термостата?)
    На этом моторе температурный режим поддерживается "электронным" способом. Для реализации этого в программу управления заложены специальные калибровочные карты, а дополнительный датчик на термостате позволяет мозгам точнее определьть текущее состояние дел.
    Весь этот наворот результат борьбы за экологию и экономичность...
    Съебёж, Эта Страна
    Aminin
    Датчики температуры охлаждающей
    жидкости
    Датчики температуры охлаждающей жидкости
    G62 и G83 работают как датчики с отрицательным
    температурным коэффициентом. Номинальные
    величины температуры охлаждающей жидкости
    заложены в память блока управления двигателем в
    качестве графических зависимостей.
    Фактические значения температуры охлаждающей
    жидкости снимаются с двух различных мест контура
    системы охлаждения и передаются в блок управления
    двигателем в виде сигналов по напряжению.
    1-Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 (на выходе из двигателя)
    2-Датчик температуры охлаждающей жидкости G83 (на выходе из радиатора)
    Фактическая величина температуры
    охлаждающей жидкости 1
    непосредственно на выходе охлаждающей
    жидкости из двигателя в распределителе.
    охлаждающей жидкости 2
    на выходе охлаждающей жидкости из
    радиатора.
    Использование сигналов
    Сравнение полученных по графикам
    номинальных величин температуры
    охлаждающей жидкости с фактической
    величиной температуры 1 определяет
    скважность импульсов (длительность и частоту
    импульсов) подачи питания на нагревательное
    сопротивления термостата.
    В результате сравнения фактических величин
    температуры 1 и 2 выдается сигнал на
    управление электровентиляторами радиатора.
    04/AWT/GFY
    Россия, Киров
    kalex
    А на утренний запуск это как-нибудь влияет?
    Дело в том, что при утреннем запуске двигатель работает неустойчиво, такое впечатление, что сильно богатит смесь, из выхлопа сразу начинает бежать вода, причем довольно много.
    Еще и стрелка на приборке стала жить своей жизнью. Исходя из этого был сделан вывод, что ДТОЖ (зеленый 4-контактный) начал подвирать. Его вчера заменили. Вроде все стало нормально, стрелка не падает и не гуляет. Но по дороге домой (40 км) стрелка опять отклонилась на одно деление вниз (при температуре на улице 23 градуса) и утром та же ерунда при запуске. К тому же радиатор теперь греется вместе с двигателем, т.е. получается термостат открыт.
    Могут быть все эти проблемы из-за этого датчика? Или искать в другом месте.
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    Mex@n!K
    Т.е. сигнал с этого датчика используется только для включения вентилятора?
    Получено: 270
    ++++ Если какие-то из датчиков температур ОЖ и воздуха врут..
    ++++ На моторе электронный термостат. По принципу работы он аналогичен обычному с одним существенным отличием. Обычный термостат "двигает" клапан в зависимости от температуры ОЖ. В электронном добавлен дополнтельный нагревательный элемент упрвляемый от "мозга" и движение клапана это суммарный эффект от температур ОЖ и встроенного нагревателя. Если по какой-то причине мозгам вздумается открыть его, они это смогут сделать даже при низкой температуре OЖ.
    Съебёж, Эта Страна
    Aminin
    Нет, не только.
    На вот: http://slil.ru/25788421
    Изучай...
    04/AWT/GFY
    Россия, Киров
    kalex
    Mex@n!K
    Спасибо за инфу и ссылку. Буду изучать.
    Еще вопрос: как выявить что необходимо заменить - ДТОЖ или термостат? Vag-com'ом можно?
    Съебёж, Эта Страна
    Aminin
    Сначала прочти документ. Затем заведи и прогрей мотор, подсоедини VagCom зайди в Базовые установки выбери канал 130:
    1 поле - Температура на выходе из двигателе G62 (ДТОЖ 4 контактный). Показания 80-115С
    2 поле - Температура на выходе из радиаторе G83 (ДТОЖ 2 контактный). Показания максимум 100С (тут температурв должна быть всегда ниже чем в 1)
    4 поле - "Диагностика" системы...Дождись пока появится "Система в норме", но это достаточно условно.
    Далее, зайди в 131 блок:
    Тут в 4 поле цифры, тебя интересует только первая цифра: Если 0 - ошибок нет, если 1 есть ошибка сзвязанная с регулированием температуры - опроси двигатель на ошибки!
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Исправность датчиков можно оценить путем сравнения показаний разных датчиков в разных режимах.
    Напрмер на хорошо остывшей машине сравнить показания датиков ОЖ, воздуха, забортной температуры климата и ... обычного термометра лежащего где-то рядом. Все они должны показать примерно одинаковые значения.
    Нормально проверить термостат без снятия с машины практически невозможно. Единственно, можно проверить целостность нагревателя омметром (около 15 Ом при температуре +20...25С)
    Остальные проверки - только со снятием.
    Россия, Киров
    Mex@n!K
    Как раз этим и занимался. Прочел. Многое прояснилось.
    Спасибо за инфу, как раз это и интересовало: в каких группах смотреть и какие должны быть значения.
    kalex
    Все это проделаю, когда машина будет у меня.
    Еще раз большое спасибо.
  1. датчик температуры на АЕВ
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:41
  2. Датчик температуры в АКПП
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 19:11
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
