vr5 комбинированный клапан
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    По умолчанию vr5 комбинированный клапан
    Всех приветствую! Имеется одна непонятная фигулька-вот такой клапан(поз.3) Дв. AGZ vr5. На что влияет? Клапан постоянно открыт и вакуумная трубка,подходящяя к нему дуется в обе стороны,а теперь вопрос: в каком состоянии он должен находиться на выключенном двигателе и есть - ли внутри еще один клапан для вакуума и ,вообще функция вакуума не очень понятна(помощь на открытие при каких-то режимах двигателя???)
    Кто сталкивался - подскажите.... Вакуум можно заглушить,все-равно только подсос идет?
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Съебёж, Эта Страна
    Маленький штуцер подключается к магистрали N80, сделано для того чтобы обеспечивать постоянный вакуум. А так судя по всему это очередной обратный клапан в системе ВКГ...Дутбся должен строго по стрелке, в обратную должен запираться.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    По умолчанию клапан
    А шибко ли он нужен? У меня есть подозрение что он выполняет роль демпфера между двигателем и Д.З. Т.К. стоит он между клапанной крышкой и в патрубке перед Д.З. Получается что при резком закрытии Д.З. он сбрасывает лишнее давление из двигателя в пространство перед Д.З. т.е. нет обратного удара по Д.З.
    Казахстан, Астана
    А как почистить ДЗ на VR5 а то иногда самому хочется сделать и не гнать на сто ....Подскажите ....
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    См. в поиске - там про это куча всего
  1. Куплю Комбинированный клапан. (МСК)
    от Sanny в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 11:55
  2. Как снять комбинированный клапан?
    от ИгорехаROLF в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 20:11
  3. Ссылка с описанием на VR5
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 10:46
  4. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
