дизелисты!! помогите! - Страница 4
  1. #61
    Отправлено: 9,391
    Цитата Сообщение от SerV
    его перекинуть с исправной машины?
    У тебя есть на машине н75 и н18, они одинаковые просто береш и
    Цитата Сообщение от Yars
    Меняешь местами N18 и N75 и смотришь есть ли изменение!
  2. #62
    Меняешь местами N18 и N75 и смотришь есть ли изменение! Если изменения нет, то вероятней всего геометрия! Скинь с акуатора шланг и попробуй палец притягивает? Как определил что нет вакуума?
    так и сделал. втягивает, вакуум есть.
    после некоторого времени езды, турбо пропадает.
    внимаю шланг - не сосет. выключаю. завожу. сосет.
    пробовал проверить актуатор копрессором (аккуратно), шток ходит.
    может он конечно и подкис, я не замерил 12 мм (по ЧаВо), но ходит, а значит о мертвом зависании речи нет (я так думаю).
    но всеж не понял, почему "Меняешь местами N18 и N75".
    точнее так: я думал, что это 2 разных датчика, но если речь об одном и том же, а у меня он выглядит точь в точь как на картинке
    http://www.dieselgeek.com/catalog/DCP_4212.JPG
    то, если я правильно понял, надо попробовать махнуть на заведомо исправный. больше по капотом подобных "датчиков/клапанов" нет. верно?
    дополнение:
    о как... я похоже понял.
    речь о позициях 9 и 29. так?
    и если не сложно, чуть теории мне для понимания:
    какую роль выполняет второй такой-же датчик? (зачем дублирующий в системе?)
    и может ли отказ одного из них влиять на работу турбины? (а точнее на ее НЕ работу)
  3. #63
    Россия, Тула
    У тебя скорее всего передув, двигатель уходит в аварийный режим и N75 открывается в атмосферу, поэтому и нет вакуума. Посмотри плиз статью Spaze в базе знаний!!! Думаю закисла геометрия или мёртвый N75
  4. #64
    так и должно быть. В аварийном режиме турбина отключается посредством прекращения подачи вакуума на клапан вистгейта - т.е. не сосёт.
    Это не дублирование. Просто клапан ЕГР управляется тоже вакуумом. А вот собственно за подачу вакуума и отвечает этот клапан. А зачем выдумывать велосипед, когда можно использовать такой же уже готовый клапан.
    может. Но не на работу турбины, а на работу двигателя в целом, что в свою очередь, может расцениваться как не работа турбины
  5. #65
    Россия, Тула
    N18 это на EGR система подмешивания отработанных газов (короче для снижения токсичности выхлопа)
  6. #66
    да я прочитал статью Spaz'a (огромный "респект и уважуха"!)
    как раз по ней и оценивал проблему.
    да действительно - передув! но я проверил ход штока, как описано в статье - он ходит, может не настолько сколько надо, я не смог вчера померять 9-12 мм. но он (шток) ходит. может я не верно понимаю термин "закисла", но она (турбо) работает.
    потом, как вы верно сказали - передув и аварийный режим.
    я и хочу проверить этот датчик.
    я только померял напряжение (ваг-кома нет), он постоянно 6.43 вольта, в моем понимает это низкое напряжение, по идее во время работы должно приходить стандартное 12 В, но его нет...
    аа, все. теперь дошло его назначение. :) спасибо.
    после некоторого времени езды, турбо пропадает. внимаю шланг - не сосет. выключаю. завожу. сосет.
    судя по всему у этой машины эта проблема и есть.
    понял. но беды нет в замене? в смысле если я махну датчики между собой - ЕГР не отреагирует каким-то "не приятным" образом?
    спасибо. вроде въезжаю.
    вполне может быть, я просто по ощущениям написал.
    едешь - едешь, давишь тапку в гору. едет отлично, и раз ... все пропало, продолжаем движение как на простом атмосфернике, может даже поддушенном :)
  7. #67
    Россия, Тула
    Геометрия как правило закисает в одном из крайних положений. попробуй открутить аккуатор и снять его с турбы и попробуй как ходит флажок управления геометрией. Должен ходить плавно без заеданий. попробуй также приложить небольшое усилие в крайних положениях, если он пойдёт дальше то чистить геометрию!
  8. #68
    Поменяй. А на время диагностики, для чистоты эксперимента - подачу вакуума на клапан ЕГР отключи и заглуши болтиком на 8.
  9. #69
    может быть вот такой еще момент встречался в вашей практике:
    машина едет нормально - день-два, потом резко тупит.
    выключение, завод - едет нормально, потом опять может тупить.
    какой-то плавающий эфект... попробую махнуть местами N75 и N18 и проехаться.
    (закисание вечером попробую проверить)
    и еще: обязательно ли скидывать пойманую ошибку "передува", или просто махнуть датчики, и можно не скидывать.
    спасибо. попробую :)
  10. #70
    Россия, Тула
    Ошибку можно не скидывать, только если есть возможность почему её не скинуть? Ведь ты не поймёшь в чём дело! И конечно хорошо бы лог посмотреть!
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    Что болтиком заглушить нужно понял? Это шланг который идёт к клапану на трубке гофрированной что в пускной коллектор входит!
  11. #71
    тереть ошибку не обязательно. И не путай датчики с клапанами. То, что рекомендуют поменять местами - это электрические клапана управления.
    А вот , как одна из возможных проблем - это вышедший из параметров датчик абсолютного давления. Если он завышает показания по давлению - естественно блок управления будет выходить в аварию.
  12. #72
    ваг-кома (или иного похожего) нет :(
    да, с заглушкой думаю правильно понял. (только от этого клапана трубка не гофрированная вроде, а железная обернутая в сетку :)
    ну если я ничего не перепутал :)
    где найти такого зверя? ("датчик абсолютного давления")
    с клапанами, понял. поменяю их местами.
  13. #73
    Россия, Тула
    На большой пластиковой трубе в районе бочка ОЖ
  14. #74
    этот датчик поддается диагностике? всмысле ЭБУ его фиксирует отдельно? (или просто "передув" и все.)
    вобще, как мне сказали, когда возили аппарат на диагностику - блок выдал одну единственную ошибку "передув".
    это ведь может быть не только от "подклинивания геометрии", но и N75(18)? и еще, я так понимаю из-за этого "датчика абс. давления"?
  15. #75
    Сорри, у тя двигателя в подписи нет - не знаю.
  16. #76
    звиняюсь :)
    он не мой. я ранее (выше) указал.
    1998 г/в. AFN 1.9 л./ 110 л.с. / коробка: DMX
  17. #77
    Получено: 20
    SerV, ну ты уморил, честно говоря. Для справки: датчики измеряют, т.е преобразовывают ту или иную физическую величину в электрический сигнал, а клапаны исполняют, т.е. управляют теми или иными физическими величинами по электрическим сигналам. Тот же N75 часто называют преобразователь давления, в нашем случае разряжения. Даю совет как проверить закисла геометрия или нет: просто скидываешь шланг с "мет. бочонка" и глушишь его, шланг. Теперь в путь плавно разгоняясь, что бы не вызвать ошибку "недодув". На третьей передаче выйдя на обороты 2500-3000 продолжаешь разгон до утапливания педали в пол и до отсечки, как говорят. Таким образом создав турбине режим минимальной производительности ты убедишься в его работе(механизма изменения геометрии лопаток). Если тупления всё-таки наступило, т.е. передув и авария, значит лопатки действительно заклинило и турбина передувает, т.к. с ростом оборото растёт её эффективность. Надеюсь, ты меня понял.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  18. #78
    Россия, Новгород Великий
    Прошу прощения что вклиниваюсь в чужую тему, но у меня тоже по этому клапану вопрос... Почитал про "диагностику геометрии", у меня при скидывании трубки шток падает резко вниз, при надевании поднимается плавно вверх, но при плавном наборе оборотов если смотреть на шток он опускается рывками, 2 рывка. Так и должно быть? Или при наборе оборотов шток должен плавно опускаться?
  19. #79
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Spidy
    з.ы по опусканиям штока:
    опускается 2 раза первый не засек когда второй где-то на 2800 об. при этом при плавном нажатии педали сначала небольшая задержка, потом резкое поднятие оборотов (с 2800 до 3000 или больше, точно не засекал), при задержке педаль перестали нажимать (смотрели с другом у обих стаж около 10 лет у него четь больше у меня чуть меньше, на педаль жал он, я за штоком смотрел, потом я попробовал на педаль подавить, очень чувствуется)...
    по моему при покупке такого не было, но может эйфория от покупки, не замечал...
    А можно Вас попросить расставить знаки препинания?
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    Ну не смог удержаться: 1. Так у друга чуть больше? 2. Стаж чего? Смотрения на шток турбины?
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    Spidy, не со зла! Без обид! Просто реально повеселил на ночь!
  20. #80
    ну хоть не утомил )
    ога, это понял. но, я почему "докопался" до N75 - машина едет нормально день-два, потом раз и разгон пропал. при этом я проверял ход штока, он ходит, и хорошо ходит - плавно, без рывков, на одинаковое расстояние (проверял путем снятия одевания шланга).
    поэтому мне и показалось, что просто в один прекрасный момент начинает дурить N75 (либо стравливает вакуум, ну к примеру), и следовательно шток остается в своем положении и турбина соотв. не работает. после того как машина начинала тупить, я тут же скидывал шланг и в нем небыло вакуума, может конечно мозги отключают этот клапан (преобразователь), а может он дурит, а может мне просто удобно было зацепиться за эту мысль
    я поменял местами, вчера вечером, N75 с N18 - пока тьфу*3 ездит отлично. (я понимаю, что это может быть не надолго, но проверить всеже хочется
    я тоже - надеюсь
    огромное спасибо за совет, попробую такую диагностику.
    (я ранее только на шток смотрел, про такой способ не знал)
  1. Дизелисты помогите советом по углу впрыска
    от alex0881 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 18:47
  2. дизелисты помогите)!!!
    от SMOKE MASTER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 23:39
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 05:43
  4. Дизелисты помогите!
    от naumjan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:32
  5. Братья-дизелисты, помогите разобраться
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 16:36
