дизелисты!! помогите! - Страница 2
    Россия, Калининград
    Сегодня ездил к официалам в ваген центр!
    После диагностики и мурыжыния самый главный спец говорит турбину надо снимать и делать профилактику т.е чистить до вечера сделаем, давай 10к рублей, я говорю не! сам сделаю, на что ответ ты сам не сможешь поставить турбину большое шайтаство руководств нету и много всяких секретов.Всякие колечки и дырочки должны совпадать.Что и в правду так сложно снять и почистить.?
    Бельгия
    Почистить совсем не сложно.... а вот со снятием я немножечко задолбался, но если есть весь инструмент, нет проблем... Как я понял, там есть один момент... при снятии диска с "улитками"... вот там надо и сделать насечку, что бы потом после чистки постваить все на правильное место... Я пологаю, кто знает правильные названия деталей, поправят меня
    Россия, Калининград
    Сасибо! во вторник еду менять грм и все ремни вот заодно все разберут и почистят, после всего сообщу о результатах!
    Спасибо всем за помощь!!!!
    Получено: 11
    10 000 р за чистку турбины - перебор.
    максимум вместе с выбиванием ката - 6000. Скажи им, что они зажрались. турбина б/у стоит около 10 000 р...... так что не знаю, не знаю. там знающему человеку - работы на 2 часа. И хитростей там совсем чуть-чуть.
    Получено: 1,493
    Spaze
    +1
    Лучше уж новую сразу купить и забыть надолго
    Если первый раз - я часа 4 убил. 1 час - на откручивание 1 гайки. Прикепела зараза, да в неудобном месте
    Получено: 11
    Vasilich, на нее надо натравливать ключик "на 12" типа "колокольчик" -)
    Россия, Калининград
    ага! мне они предложили 1к евро за турбину+забирают мою старую.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Spaze
    где это турбины по 10 тык раздают? Дайте две [-X
    Восстановленная в ТМ вроде под 25...
    А что касается чистки - развод.
    naumjan ты скажи зачем диагностику то делал? Что не устраивает?
    Если закисает геометрия то как вариант можно попробовать почистить ее со стороны ката... Побрызгать туда вд-шкой например...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 20
    Ненадолго и не всем помогает, проверено. Там ещё некоторая механическая обработка потребуется при разборке турбины для получения результата.
    А вообще, странно что официалы предлагают такую работу как профилактика турбины. Не их то метод!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Балашиха
    Плохо со стороны ката, уж лучше разобрать и по хорошему отчистить, правильно Spaze роворит - работы на 2 часа если не торопиться.
    Россия, Калининград
    Сегодня разобрал машинющку!
    в турбине!! два закисло лепестка намертво!(геометрия)
    с помошью вд-шки и плоскогубцев расшатал!!
    Разобрал головку!!! мама дорогая!
    весь вх. коллектор в таком кале!
    в 4-ом горшке компресен. кольцо закисло!
    вообщем полный разбор получился! после 4 литров пива сломали новое масло-съемное кольцо, завтра менять будем.
    блин чтоб снять поддон пришлось остатки двигателя на тросе вешать, балку откручивать.
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    вот фото
    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
    вот турбина
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Особенно понравилась фотка "турбина после профилактики"
  13. #33
    Получено: 11
    пингвин, у меня турбина от AFN ЕСТЬ Контрактная. а у Турбомоторсов она восстановленная, т.е новая практически.... вот и вся разница.
  14. #34
    Россия, Тула
    В субботу чистил свою турбину. Потратил около 4 часов из них половина 2 часа снимал турбу. Думаю результат в 4 часа для первого раза не плохо. Оказалось под лопатками образовался нагар (типа бугорка) и около крайнего положения они подклинивали (было это практически под всеми лопатками). Всё почистил какрклинером турба как новая. Работает как часы. Ошибка по передуву исчезла. А я уже навострился N75 покупать
  15. #35
    Получено: 11
    Yars, погоди радоваться. Около месяца поезди, а потом уже начни осторожно улыбаться
    как правило, такие меры помогают весьма ненадолго.
  16. #36
    Россия, Тула
    Да ничего, сниму и ещё раз почищу. Вот делов то! При тем более кольцо в котором лопатки сидят я отполировал . Подумал что если этого не сделать, то нагар снова образуется в тех же местах.
  17. #37
    Получено: 20
    Будем надеяться что это поможет. Если проблема вскоре повторится, то пиши мне в л.с., скажу что ты ещё забыл сделать.
  18. #38
    Россия, Тула
    Ну зачем делать интригу!! Напиши сразу, может на выходных ещё раз сниму и сделаю как надо
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    P.S. Самое долгое в снятии турбины у меня оказалось - это снятие защиты коробки и двигателя. Делал всё лёжа на земле. Машину загонял на предварительно сколоченный подиум. Т.К. гараж у меня без ямы. Нужно будет кстати проковырять себе яму в гараже
  19. #39
    Россия, Калининград
    Вообщем подвожу итог чистки турбины!
    После разбора, решил все ремни поменять, и колпачки маслосъемные, крышку подняли , а направляющие клапанов убиты в хлам, клапа болтаются , блин кольцо залегло! вообщем Заменил, кольца, нанаправляющие, отполировали клапана и поршня, отчистил геометрию турбины, сломали ролик натяжения ручейкового ремня тоже поменял, весь входной тракт прочистили от нагара(ужас сколько всего там было). Сейчас ровно тарахтит, проехал 50 км, а так хочется гашетку прижать и проверить как работает. буду 1500 км ждать.
    по деньгам как ни странно вышло около 1килобакса.
  20. #40
    Россия, Калининград
    Все обкатка прошла!!!!!, мля бешенный wa-зик, с низких рвет как бешенная табуретка!, еду 70 на 4 надо обогнать просто гашетку прижимаю и в точку. дизель когда все в нем нормально прет что бешенный. я очень доволен. тьфу-тьфу.
  1. Дизелисты помогите советом по углу впрыска
    от alex0881 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 18:47
  2. дизелисты помогите)!!!
    от SMOKE MASTER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 23:39
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 05:43
  4. Дизелисты помогите!
    от naumjan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:32
  5. Братья-дизелисты, помогите разобраться
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 16:36
