дизелисты!! помогите!
    Россия, Калининград
    По умолчанию дизелисты!! помогите!
    Здрасте Всем!!, с машиной такое шайтанство, в городе до 100 летаю, двигатель кручу до 3500, 4000 все тянет, свыше 110, обороты 2600 перестает резко тянуть похоже как турбина отключилась, останавливаюсь, открываю окно и немного газую еле турбину слышно работает, выключаю зажигание, потом включаю начининаю разгон до ста все ок, после 110 жопа не тянет, и до того пока зажигание не выключишь не тянет, на диагностике сказали что турбина клинит, но блин до ста как я ее не насиловал, не клинит.Может у кого колдунство сильней и мне подскажет где собака порылась??????
    Получено: 20
    буковки вдигателя напиши, почитай ошибки и я бы попробывал поменять N-75 у меня из за него такая байда была
    AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
    Passat 1.9 TDI AHU - продан
    Россия, Калининград
    Спасибо завтра пойду ковырять.
    Получено: 7,468
    Отправлено: 9,454
    naumjan
    В базе знаний все расписано подробно, там есть статья Диагностика и "лечение" проблемы дизеля - "не едет"
    Тебе уже oleg-kv ссылку дал.
    https://passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=149
    У тебя скорей всего передув, и комп уходит в аварийный режим, для того чтобы движок не убить. делай диагностику, проверяй Н75, Делай оприсовку. А что за двиг у тебя?
    Россия, Калининград
    Двигатель 1,9 TDI AFN 110 л.с.
    Все помотрел, спасибо! поеду на ваген центр.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    99% - что закис шток геометрии турбины, личный опыт
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Получено: 20
    naumjan, 99% будет приговор - замена турбины! Я только не могу понять зачем здесь вопросы задавать? Чтобы затем поехать в сервис? Сразу тебя предупрежу, что любые ошибочные действия(замена того или другого) сервиса не должны быть за твой счёт!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    наварное потому что может ответы будут не совсем плачевными и можно сделать своими силами все?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Бельгия
    А можно мне такой вопрос спросить... сомневаюсь я что то до сих пор, в правильности расположения этих деталей (?). Хоть двигун мой и в подписи, но все же, с AFN двигателем, где находится этот "злополучный" клапан N - 75 ? Фотки прилагаю... Он находится - справа, - внизу от турбины, фото-Nr. 75 ? Или с торца двигателя (фото-Nr. 75_b) под трубой, фото - Nr. 75_a
    Просто после очистки турбины, машинка заметно повеселела, но все же при обгонах и разгонах (особенно на 3-ей передаче), что то ей еще мешает идти в ногу с педалью....
    Россия, Тула
    На первой фотографии он 75, а на остальных датчик давления наддува
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    Турбину снимал и чистил? Или как?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    фото-Nr. 75
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Тула
    А так снимай лог по 3 и 11 группе (гурру поправят если не прав) и на 3-й передачи тапку в пол и записывай, а дальше выкладывай его суда и тебе диагноз вернее поставят
    Бельгия
    +++ О.К. спасибо ! Ну тогда и вопрос в догонку... Ты пишешь, на остальных фото, - датчик давления наддува. А он может "мешать" или играть роль в таких делах, как разгон и обгон...?
    +++ Да, снимал, разбирал и чистил... (но фоток к сожалению нет, только на словах могу рассказать).
    Lifter thanks
    Россия, Тула
    У тебя ЭБУ загоняет двигло в аварийный режим, т.е. N75 полностью открыт в атмосферу (вроде не напутал) а происходит это из-за многих причин. Статья Spaze в БД очень популярно всё описывает. Если так же не ошибаюсь в аварийный режим сваливается при привышении или нехватки фактического давления наддува с расчётным более 150 едениц это по ВАГ КОМУ. Делай опресовку, попробуй поставить заведомо рабочий 75 клапан (у знакомого одолжи у какого нибудь) и так далее. Вообще надо бы Лог сначало показать гуру дизилистам
    Россия, Петрозаводск
    naumjan
    Проверь сначала подключение всех вакуумных трубок управления турбиной, а потом уже греши на поломку... Я когда машину купил, у хозяина эти самые трубки были неправильно подключены ...Тоже все перелазил...Теперь пуляет на ура Зато теперь есть запасной ДМРВ
    Бельгия
    +++ Аха, когда это "квадро" - ДМРВ, № 75, ЭГР и турбину начинаешь слушать, и методом тыка менять, тогда обязательно что-нить типа ДМРВ останеться в запасе
    +++ Спасибо, попробую этот лог показать как нить, мне его трудно пока сделать, у меня нет VagCom'a попрошу своего гаражиста...
    Просто чувствую, что машину еще что то держит... не то движение....
    Россия, Тула
    Ручник опущен?
    Бельгия
    Ручник опущен?
    Yars, ты что меня за блондинку принимаешь Хоть пассат у меня и недавно, но за рулем я уже более 20лет...
    Россия, Тула
    Да я так, разбавить шуткой
  1. Дизелисты помогите советом по углу впрыска
    от alex0881 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 18:47
  2. дизелисты помогите)!!!
    от SMOKE MASTER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 23:39
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 05:43
  4. Дизелисты помогите!
    от naumjan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:32
  5. Братья-дизелисты, помогите разобраться
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 16:36
