помогите лююди ! разгон? хлопки?
    Россия, Саров
    По умолчанию помогите лююди ! разгон? хлопки?
    лазил по поиску, но моей ситуации не нашел. сегодня ездил в Нижний на разборку, нашел свой блок управления двигателем( поменял, так как выдавал по диагностике дефект блока). приехал домой довольный , думаю, поставят мне его и будет мне счастье, но не тут то было - машина очень изменилась а именно появились хлопки из глушителя а иногда и ближе к мотору, плюс ко всему машина стала позже примерно на пол сек. отзываться на педаль газа. единственное, что меня порадовало после замены блока - пропала ошибка и машина стала порезче на скорости с кондеем. вот что за признаки такие если ошибок нет??
    куда лезть и что смотреть ? свечи менял, фильтра менял,форсунки чистил. не чистил - Д.З. , ВКГ, и не проверял флейту(кстати как ее проверить??)
    Короче от потраченных денег и времени не испытал никакой радости.
    надеюсь кто нибудь поможет найти истинную проблемму
    заранее спасибо !!
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    забыл добавить, когда газуешь или разгоняешься с открытым окном - из глушителя доносится низкий звук и чувствуется что бензин неправильно сгорает (или не сгорает)
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Дим Саныч
    Про какой пассат речь?
    Странно, что ошибок нет.
    тема не раскрыта-номер ошибки по старому блоку какой?
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Мытищи
    как насчет забитого глушителя/ката?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Саров
    по старому блоку ошибка была по моему 425D, сейчас уже точно не скажу, но машина работала не стабильно, то нормально, то тупила. Завтра попробую еще на холодную как она будет работать а то со старым блоком я ее заводил и через пару секунд она начинала реально троить, приходилось сразу трогаться и через минуту троение пропадало. обороты правда не падали ниже 1000. с новым блоком холстой ход стал мягче, но начинаешь газовать и разочаровываешься . просто я уверен что сам глушак нормальный и рычит он только из за неправильного сгорания
    Добавлено спустя 49 секунд:
    а как проверить - забит кат, или нет ??
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    я не помню точно номер ошибки, но наши долбаные спецы сказали типа того - программа выдает ,что есть дефект блока управления двигателем, и нужно его заменить
    Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
    еще кстати при старом блоке , в зимний период на холстом ходу был сильный расколбас мотора, и замена свечей ничего не дала, также как и замена ДТОЖ( менял из за неправильных показаний на приборке). в летний период стало меньше колбасить а с новым блоком вообще почти пропало, хотя иногда все равно подколбашивает
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Возможно, эта?
    [code]4259 P0601 Неисправен блок управления[/code]
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Саров
    короче на холодную такая же ерунда - заводишь и через пару сек. троит не по детски, газанешь пару раз как следует и все пропадает, остальное тоже не поменялось( трындит из глушителя , как будто не сгорает)
    помогите народ
    Получено: 10
    помогите народ
    напиши номера старого и нового блоков...
    Россия, Саров
    8D0 907 558S
    номер один и тот же на обоих блоках
    реально машина стала лучше ехать, но признаки болячек не исчезли
    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
    машина в подписи (нижняя)
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Дим Саныч
    Тебе шнур нужен
    Двоем-один газует, другой смотрит
    Можешь кино посмотреть
    http://slil.ru/25789013
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Саров
    сегодня завел утром (на улице было 5 градусов)
    как обычно решил не ждать и ехать, так мотор стало так колбасить, что я с трудом тронулся. ехал с оборотами не ниже 4-5 тысяч, даже не ехала, т.е. на холодную не едет вообще, а если бы температура была ниже нуля , то вообще глохла бы сразу. эффект такой как на класике, как будто подсоса тросика не хватает
    а самое главное - ДТОЖ менял два месяца назад, в чем же дело?
    Россия, Москва, ЗАО
    в чем же дело?
    Цитата Сообщение от pavel1
    Тебе шнур нужен
    Россия, Саров
    нашел !!!!! плин!!!!
    (Pavel1) - спасибо !!
    завел , снял крышку привода впускного коллектора и понял что как не газуй - тяга стоит на месте. мало того , понял почему :
    1) сломана тяга
    2) как я понял грибок который находится на этой флейте, не иначе как вакумник, он и не работает. проверить его элементарно :
    я взял старенькую флейту от отцовского 1,6 мотора(менял ее в прошлом году сам, т.к. шумела), снял шланчик с впускного коллектора(верхний) и всасывая воздух зажал языком. на отцовском дежит и причем когда всасываешь - тяга двигается а на моем не держит воздух и не двигается ничего. получается механизм в коллекторе жив а ваккумник сдох. хотел поменять местами эти грибки, но они отличаются и диаметром посадным и крепеж совсем другой.
    придется наверное заказывать новую флейту. странно, что машина вообще заводится и двигается.
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Поздравляю, однако эта фишка на заводку влияет косвенно, если через диафрагму грибка идет подсос при пуске. Основное ее назначение-обеспечение динамики движка при движении.
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня не влияет. [-X Клапан управления приводом закрыт ведь
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Согласен...
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Саров
    кстати разобрал я этот грибок, такое ощущение, что кто то туда уже лазил и не правильно собрал. диафрагма стояла криво и край был прорезан за счет то что придавили при закрывании крышкой, заодно и тягу как то сломали. пытался от отцовского приделать , но все внутренности отличаются размерами и диаметром. Вот бы у кого найти исправный грибок от ADR мотора. не хочу заказывать деталь в сборе. Хотя вот тоже вопрос - может и заслонки уже плохие.
    Кто нибудь может подсказать номерок флейты на ADR, хоть узнаю по чем привезут новую.
    Короче, народ, вы хотите сказать что хлопки из глушителя при резком нажатии на педаль не из за флейты ?? с чем же связано неправильное сгорание? если ошибок нет
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    По хлопкам связь с флейтой пока здесь не наблюдалась
    Сними пока разъем с электромагнитного клапана на грибок и покатайся, может картина изменится.
    Я брал такой привод в сборе, с ADR однотипный 06B 133 619A
    В грибок может и не лазили, просто от времени при работе ржавая шершавая пружина скручивает диафрагму, режет ее и ломает тягу привода, особенно при низких температурах
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Саров
    сейчас пойду сниму и попробую, только я уже так отчаялся , что с трудом верю в чудо.
    а грибок отдельно не идет в продажу ?
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    может есть смысл поискать на разборе.....
    Россия, Москва, ЗАО
    Боюсь что без шнура, мы долго рыть будем...
    Попрорбуй проехать с отключенным ДМРВ. Вторая версия - на ADR модуль зажигания стоит?
    Россия, Саров
    вечером было скушно и решил сделать эксперимент - склеил я рваную резинку и поставил ее на герметик , восстановил тягу и утром быстенько все поставил
    хватило ее на пять километров (привод встал) , дальше опять все также, зато теперь я понял какая разница с нормальной флейтой и сломанной. влияет она очень на эластичную работу мотора, и мне показалось не хлопало , хотя пять киломметров не показатель. а электромагнитный клапан пробывал снимал - все также, без изменений.
    а по поводу модуля - стоит прямо на двух свечах сверху . система такая - два провода высоковольтных + два наконечника , которые вставлены в модуль
  1. Ответов: 157
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 23:42
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
