Маслонасос-особенность? Или....
    По умолчанию Маслонасос-особенность? Или....
    Насос снял с целью почистить маслоприемник,грязи,кстати,не было! В банку керосина набухал,опустил,прокрутил туда-сюда...Чиста-красива ! Потом в руки взял,а он ,как погремушка! Разобрал -поршень клапана свободный ход ~5мм По идее, должен быть пружиной поджат,а не болтаться!? Отсюда затуп
    Что это,особенность заводской настройки клапана-или в утиль
    PS очевидных проблем по маслу не замечал
    [pic][/pic]
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    kuzikoo1
    Давление масла мерил?
    lw
    В том и дело,что нет! Купил "Друга ",какой то прокачной штуцер,с похожей резьбой,а на шланг надеть не смог
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    ИМХО так быть не должно...
    Мой старый например не болтался...
    LORD69Мой старый например не болтался...
    Так по этому и вопрос ! Валялся старый от Гольфа ,я тарелку ,которая клапан закрывает снял,так пружина на половину вылезла обратно не вставить А тут-свободный ход!!! Но повторюсь,явных причин по маслу не наблюдалось!
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    kuzikoo1
    Имхо единственно правильное решение - поменять насос! Редукционный клапан уж никак не должен болтаться. Или насос "в поликлинику, для опытов" - к Пан Диману
    Цитата Сообщение от kuzikoo1
    В 5.5 AZX 2.3
    Не ломали такие не было проблем с ними,но по идее он должен быть поджат.....
    ПАН ДИМАН
    A "поликлиника" сегодня принимает ? Если да,я бы подскочил
    Поскольку вариантов только два ,менять-не менять,то я решил поэксперементировать Присобачил к нагнетающей трубке прибор,пихнул в бадью с маслом и дрелью на малых крутанул Короче давление пулей до 7-ми бар подскочило,дальше стравливать начало . Проблема ,я не знаю,какое должно быть точное значение,мануала на AZX-ноль Может ,кто знает?
    Получено: 7
    Дрелью это здорово, молодец
    Однако эксперимент твой не чистый и любой спец его забракует!
    Давление надо мерить при требуемой (заданной) производительности насоса, которая вряд ли где указана и на практике задается прокачкой масла через чистые масляные каналы и нормальные зазоры. Болтающийся поршень возможно образует щель, несущественную в данном эксперименте, и очень вредную как добавок к "масляным дыркам" в работающем двигателе.
    Предложение - заказать новый, а будет болтаться и там, сдать его.
    Воообще-то Механика давно ремонтировала эти клапаны, меняя цилиндр на шарик и подбирая пружины, опыт у них большой, но я, при всем к ним уважении поставил бы новый.
    BAA
    Спасибо за ответ Тока я не производительность насоса проверял ,а давление аварийного сброса,т.е. работу клапана,а ему ,другие дырки-щели,пофиг ,давление превысило заданное-открылся,нет-молчек Вот и интересно,отрабатывает он заданный режим или нет
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    kuzikoo1
    Не забываем еще про температуру масла [-X
    А с ней то ,что ? Ща не зима вроде,а значить и насосу маслать надать активней,шоб давление поднять Так думаю!?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    kuzikoo1
    А ты попробуй летом на холодном двигателе даление глянуть и после прогрева
    Е мое ! Не давление,которое может насос выдать,а порог при котором клапан открывается !!! Пружина тарированная быть должна,так!? Ну не все ли ей равно,теплое масло на нее нажимает,али нет???
    Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
    Может я не так поясняю? Тока на фоте видно,давление на"пробку"проверял. Если насос слабый,ему обратку не открыть,а если бы ,клапан не работал...??? Тут другое,или дрель оплавится или насос на куй разорвет ДАААВЛЕНИЕ-однако !!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну тогда да
    lw
    Во! Я потому и спросил,что в мануале пишуть Интересно блин ЗЫ
    kuzikoo1
    Все равно что-то не верится, что поршень (шарик?) редукционного клапана должен болтаться в закрытом состоянии , ну или тут какой-нибудь зигзаг конструкторской мысли?
    Вот сам подумай - подающую магистраль ты наглухо заткнул манометром.
    В реале сброс давления происходит сперва в зазорах колено-вкладыши, дальше в зазорах рв. В итоге, если изначально идет стравливание через редукционный клапан, получится ли необходимое давление масла в движке при рабочем режиме? На форуме народ столько долбается, чтобы поднять давление в движке...
    То, что происходил сброс на 7 бар - это понятно, просто сжимало пружину до полного открытия канала. Варианты с пружиной - подсевшая либо лопнувшая.
    Имхо надо подумать - поставить старый насос, и затем возможно продолжить сексуальные упражнения по снятию поддона с насосом и заменой на новый или сделать это сразу... - сам люблю эксперименты, но в пределах разумного.
    To be or not to be? - решать самому
    главное чтоб еще не гремел при разгоне и торможении
    А вот по поводу дрели мы тож экспериментировали ,но с токарным станком , там об фиксированные в отличиие от дрели.
    kuzikoo1
    Собираем поменянные малонасосы и проверяем с другой крышкой сколько они смогут накачать,говорят при 30 бар ломнет алюминиевый корпус
    Вот именно! Если бы на машине стоял, то все в систему ушло бы,а она на гораздо меньшем давлении работает,а излишки свыше 7-миБар(мой случай) в поддон ,а то может вот это случиться
    Ладно,если никто точных данных не знает,то тему можно закрывать!
    Всем спасибо ЗЫ Кашалек уже размял,поехал за насосом
  1. Куплю Маслонасос на АКПП 5HP-19 или его переднюю часть.
    от Игорь RLV в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 15:06
  2. Куплю Маслонасос на АКПП типтроник,или переднюю крышку.ZF 5HP19
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 14:48
  3. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  4. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
    Ответов: 26
