Помогите определить партномер блока комфорта
    По умолчанию Помогите определить партномер блока комфорта
    Имеется пассат B5+ с неисправным блоком комфорта.
    На офф сервисе сказали 12500 блок и 3500 работы по замене.
    Обратился в exist.ru чтобы купить блок самому, а там несмогли по моим PR кодам определить партномер блока
    Как быть? Неужели ехать и покупать этот блок у офф диллера?
    мои PR:
    X0A B0A C5E G0C H6S
    J1P MW6 Q1A V0A 1AT
    1G2 1PQ 5RQ 5SL T0R
    3S0 8T0 QG1 8AC 8GD
    8R1 1ZC 0JF 0YC 1BA
    0GG
    VIN:
    WVWZZZ3BZ3P283518
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    blacked
    Привет!
    А в чем заключается неисправность БК?
    Цитата Сообщение от blacked
    партномер блока
    VIN:
    WVWZZZ3BZ3P283518
    1C0 959 799 B ( 06C ) - вот твой номер БК...
    но для начала -
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Mex@n!K
    Ух... неисправность сказали такая, что он плавал в воде в коробке когда вытащили =\ зацвел весь и там контакты которые к нему идут тоже..
    Из того что заметил это не работают кнопки от радио замка и иногда глючат стелкоподёмники. И почему-то счёлкает кагдубто замками при регулировки боковых зеркал (про последнее не уверен что в этом блок виноват)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    blacked
    Добраться до блока комфорта - 10 минут отверткой пошуровать. На блоке номер на корпусе написан.
    БУ блок с разборки стоит гораздо дешевле.
    ЗЫ. Вероятность того, что тебе на сервисе поставили неправильный диагноз, очень велика.
    blacked
    понятно..."утонул" значит...
    но на самом деле - прежде чем покупать новый БК - можно всё-таки аккуратно привести в порядок имеющийся...
    высушить, почистить контакты и тд..ОБЯЗАТЕЛЬНО восстановить жгут..проверить и восстановить КАЖДУЮ скрутку в жгуте..
    и если всё это сделать - то на 99% - БК будет снова работать (если, конечно, там плата не сгнила окончательно)
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Всем спасибо за быстрый ответ!
    Конечно попробую сначала почистить сам, главное добраться до него. Я по мануалу посмотрел что там несложно, просто с машинами никогда дел не имел так что буду пробовать....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нормально так, два разъема перестегнуть
    blacked
    Если сам не потянешь, для начала найди вменяемого электрика.
    На крайний случай блок-донор исправный попробуй подключить и посмотри будет ли эффект.
    Ну а про остальное уже сказали
    хм. я конечно не электрик но если там кондёры залились водой и всё это дело коротило, то вполне вероятно что там что-то погорело просто
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    А как называется вот этот шнур что подходит к блоку и насколько гиморно его поменять, потому что говорили что этот шнур с разьёмами тоже того...
    Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
    Вопрос в догонку.
    На машине недавно менялись все замки и ключи.
    Будет ли работать новый радио брелок, если блок исправен после того как я его прочищу. Или в сервисе должны были как-то связать новый брелок с БК?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    blacked
    Фото можешь сделать платы и разъемов для оценки степени повреждений?
    Если штатная упаковка не разрушена-плата должна быть сухой
    Обычно -основная причина-сгнившие скрутки рядом с блоком, пройдись поиском по слову "скрутка"
    А какой парт номер у этих скруток вместе с контактами? Завтра посмотрю состояние и попробую зафоткать. Если всё плохо будет, то заменю и блок и скрутки.
    тогда меняй уже всю машину...зачем менять жгут, если можно просто разобрать, почистить и скрутить заново????
    К сожалению старый блок действительно был убит... закисло всё так что половина контактов просто рассыпались.
    Так что блок пришлось заказывать новый. С этим всё ок.
    А можете помоч узнать парт номер той шины проводов которые идут к блоку комфорта, потому что контакты на разьёмах тоже сильно окислились и чистки не поддаются... только вместе с контактами) да и подключать новый блок к таким контактам мне совесть не позволяет.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    В прошлом году имел дело с подобной проблемой.
    Ищи тему "Ремонтируем штатную сигнализацию"
    Россия, Оренбург
    Только что закончил эпопею с блоком комфорта. Купил машине с неработающими замками, зеркалами... Открыл, посмотрел, , БК весь сгнил и сгнили разъёмы. Для верности заказал в "Омеге" VW-центре. Причем вместе с разъёмами:-блок 1J0 959 799 AH;
    - разъём 1J0 962 615;
    - разъём 1J0 962 623(причём эти номера сам помог им найти в Elkats)ждал чуть не месяц, пришло!!!Заехал ставить и тут же уехал. разъёмы пришли пустыми.
    И меня отправили на разбор. Я обратился на 60 лет Октября, дом15.
    привезли как новый, +пол метра проводки. Против 10 000 заявленых в "Омеге" все встало в 4500 с доставкой, +2 часа работы, +600 за адаптацию ключа и
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Разъемы по заказу идут пустыми, проводниковые вставки идут отдельно по каталогу и упаковками, кажется, по 100 шт.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 11:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:09
  3. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
