Подшипник ступицы
    По умолчанию Подшипник ступицы
    Всем привет ! народ подскажите какой фирмы лучше взять подшипник ! Я сегодня уже закрутился с ними сначало купил разабрал свой авто !но купил не тот хотя в магазине по вину пробивали! забежал еще в один взял за 1330 фирмы FAG (комплектация очень порадовала-все болты и гайки есть крепления рычагов) поставил подшипник а он гудит посадочные места в норме! видимо я за болты с гайками заплатил!!!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Funtik82
    Чет фигня какая-то.
    Заказывал FAG, правда, в коробке лежал SKF. Заменил, ничего не гудит.
    Каким моментом затягивал ступичные болты?
    Остались только дети.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А ты уверен, что это ОН гудит? Есть вариант, что ты поменял не тот подшипник или оба гудели:-(
    - Всякое бывало.
    перед тем как менять все проверил на подъемники люфтило левое колесо! когда цтупицу надкл на кулак люфтик был ! думал что гранатой шруза подтятится! но нет! жесть !
    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
    да народ скиньте ссылку по замене натяжителя ремня генератора ! зарание спасибо
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Это уже с новым подшипнико между ступицей и кулаком люфт был?
    - Всякое бывало.
    да! растроился писец!!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    +1
    Замечательно гудят и без люфта, какой именно определяется по измннению гула в правом и левом повороте.
    ну не я ошибится не мог! левая сторона заходил в правый поворот гул стоял а влевый был но чуть тише! да и подшипник я снял там явная выроботка!!!!! может этот снять и перепресовать?!
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А что перепрессовывать будешь? Когда запрессовывал новый подшипник, он и на ступицу и в кулак с хорошим натягом садился, или куда то как в га...но шлепнулся?
    - Всякое бывало.
    в натяг если бы пролетел смысл его ставить?! знеачит FAG нармальная фирма?!
    Получено: 53
    Funtik82
    Думаю даже китайский проработал бы некоторое время...
    Прислушайся к задним, бывало и такое. Звук по машине распостраняется только в путь.
    Хмм народ подшипник люфтил я его поменял !! но и новый начал люфтить но меньше ! ездить не пробовал и шумит ли новый или нет незнаю! !!! завтра поеду за вторым!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Funtik82
    А запрессовывал правильно?
    На внутреннее кольцо не давил?
    внутреннее-широкое? я пониму подстукивл до саживал на место! вот где собака порылась?!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    На внутреннее кольцо ни в коем случае давить, а тем более стучать нельзя!
    тогда надо сначал на кулак насодить а потом ступицу насаживать?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Внутреннее меньшего диаметра, внешнее большего. Про ширину не подскажу, ибо не понимаю, что есть ширина в данном вопросе. Подшипник сначала запессовывается в кулак, потом в него запрессовывается ступица, причем, внутренние кольца при этом сжимаются, то есть воздействовать только на одно кольцо нельзя, дабы не повредить сепаратор внутри подшипника. Никаких ударов!!! Все медленно и неторопливо на прессе.
    я в тисках эту процедуру делал только наоборот вначале на ступицу потом в кулак наверное и сипоратор и разлетелся!? и хде пресс искать! я сеня обратился по расприсовке на снятом кулаке так мне объявили 700р за расприсовку типо по эльзе смотреле солько эта работа по нормам час! надо пресс мутить! Спасибо за направление на правельный путь ! завтра попробую твой вариант и отпишу как и чего!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я делал винтовым прессом, которым в свое время запрессовывал/выпресовывал подшипники на М2141. Единственное, пришлось "стакан" изготовить новый, под бОльший размер подшипника.
    по внешнему радиусу подшипника стакан для заприсовки?!
  1. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  2. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:40
  3. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 15:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
