Как включить манометр масла на всегда AWT ?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    По умолчанию Как включить манометр масла на всегда AWT ?
    Как подключить манометр, для измерения давления масла на AWT и оставить его на всегда?
    Судя по описанию, он включается вместо датчика давления.
    Городить тройник с переходником? Или есть варианты с другим местом подключения?
    Начитавшись страшных историй про красную маслёнку и забитую сетку маслоприёмника,
    очень хочется быть в курсе самочувствия мотора.
    [pic]5915[/pic]
    Вот так у меня.Я моменял местами датчик давления и заглушку сверхукронштейна.Выточил два переходника и купил тормознйю трубку от ВАЗа
    Съебёж, Эта Страна
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    На фото №2 позиция 2 - это и есть искомая заглушка, вот только подобраться туда не просто
    04/AWT/GFY
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Вот если бы я не знал, что он у тебя там живёт постоянно, я наверное и не спрашивал бы как.
    Но к сожалению, в твоём сообщении есть ключевое слово выточил.
    Если бы я и вспомнил свою юнность токоря 2 или 3 разряда, то точить мне всё одно не на чем.
    Нельзя выйти из положения, готовыми средствами?
    До неё помоему вообще не добраться, если конечно не разбирать пол машины.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Как включить манометр масла на всегда AWT ?
    Если нет возможноти и желания связываться с механическими переделками, есть "электронный" вариант решения задачи.
    Для этого вместо штатного порогового датчика устанавливается аналоговый датчик с соответствуюшим прибором, а пороговое включение на уровне 1.4-1.5 бара для приборной панели формируется несложной дополнительной эл.схемой.
    Кому что проще, решайте сами...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Как вариант, не плохо но смущает переделка приборной панели.
    Не хочется колхозить и портить оригинальный дизайн.
    Видимо механическая доработка представляется всё же, более приемлемой.
    BSmaster
    Цена вопроса у любого токаря 200р.
    Чертежи можно сделать
    Съебёж, Эта Страна
    BSmaster
    Кто сказал что панель нужно переделывать?
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    BSmaster
    +1
    Никаких переделок в приборке не потребуется.
    А вся переделка в электрике будет заключаться в подключении к одному из ее проводов.
    Есть и еще одна деталь...
    Индикацию давления в салон выводить собираешься?
    В электронном варианте это сделать намного проще.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ну на счёт панели, это я образно, скорее торпеду, ну то место куда вклячивать измерительный прибор.
    Согласен конечно проще, чем шланг с маслом, но зачем в салоне вообще этот прибор?
    Я ещё не до такой степени озадачен этой проблемой, что бы постоянно
    отслеживать его показания.
    Здаётся мне, что вариант под капотом, как у ПАН ДИМАН (а) наиболее приемлем.
    Получено: 270
    В таком случае - да.
    А вот попутная мысль пришла в голову...
    Любой ли манометр выдержит и не потеряет точность от постоянной вибрации и ударов при такой эксплуатации?
    Мне кажется придется искать некую ударо-виброзащищенную модель агрегата...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не знаю, как на счёт ударно-вибрационного варианта, а вот жидкость и газ меряют разными приборами или по барабану, чем?
    Например такой прокатит? Ну кроме того, что у него уродская дюймовая резьба?
    А можно ссылочку на такие датчики что Kalex описал? Просто давно думаю что то типа этого замутить попробовать, вот только не хочеться никаких приборов круглых стрелочных в салон, лучше что то типа панельки маленькой ЖК с парой интересующих параметров...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цифровые индикаторы по определению инертны.
    С такими запросами лучше отказаться отманомера вообще. Коллективный разум подсказывает, что оно нафиг не нужно...
    Получено: 270
    Что значит инертны? Во всяком случае для скорости изменения давления в масляной системе им хватит быстродействия...
    Другое дело, что индикация в виде цифр годится только для стационарных или квази-стационарных режимов, а то от мелькания цифр в глазах зайчики забегают...
    Впрочем никто не мешает сделать на том же ЖК-дисплее линейный бар-индикатор.
    А для экспериментов с аналоговым датчиком давления можно, например, взять датчик от ТАЗа-классики.
    Да и не нужно постоянно наблюдать за давлением чтоб в глаза бросалось, однако когда едешь в дальние поездки то я не прочь знать что там и как с мотором . И почему фрицы не вывели значения температуры и давления масла и еще некоторых параметров на климатроник, например, как они вывели температуру двигателя - не понятно, а как бы было удобно - вроде не маячит перед глазами, а с другой стороны всегда доступно...
    Дык вот, на счет датичка если решение есть (от ТАЗика), то что посоветуете для отображения (из готовых решений, если они есть...)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Например обычный манометр от ножного компрессора прожил всего неделю под капотом. у него шкала пластиковая - повело и заклинило стрелку.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В этом случае для большинства и аварийная лампочка сгодится.
    Нужно это 0,001 проценту покупателей, не рентабельно.
    ЗЫ. Все равно, дальше разговоров дело не продвинется...
    Съебёж, Эта Страна
    AlexKov
    А зачем Climatronic знать температуру и давление масла в двигателе? Эти параметры абсолютно не нужны ЭБУ климатической установки в отличии от температуры ОЖ.
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    температуры ОЖ
    А это климату зачем?
  1. Как включить обогрев зеркал?
    от Alex-pt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 17:17
  2. Как померять давление масла на AHL?
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 11:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 11:26
  4. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:01
