Компрессия 14.5
    По умолчанию Компрессия 14.5
    Всем привет еще раз.
    Замерил компрессию у себя на Б5.
    14.5 во всех цилиндрах, перемерял 3 раза, пробовал другим компрессиометром, результат такой же.
    Товарищь работает автослесарем и он очень удивился, что у мотора со степень сжатия 9.5 такая компрессия.
    Что скажете уважаемые?
    Съебёж, Эта Страна
    Hoolig@n
    Если нет расхода масла, выкрученные свечи и клапан компрессометра не в масле, то компрессометр порядочно врет.
    14 Бар - это новый двигатель, а 1998 я полагаю компрессия будет около 10-12 Бар не больше...Если, конечно, двигатель не перебирался.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    За 10.000км уровень масла не тронулся.Резьба свечей сухая, электроды светло-серые.
    Компрессиометр отпадает, одним 3 раза перемеряли и вторым 2 раза.Результат одинаковый.
    Насчет переборки даже не знаю.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Радуйся и не лезь туда
    Touareg Аватар для Karlsson
    Hoolig@n
    А как мерили компрессию, на холодном или теплом, повышенная компрессия, не есть гуд.
    Как с расходом масла?
    Причины пов. компресс. могут быть:
    Масло в цилиндре, повышенное количество нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслоотражательными колпачками и/или маслосъемными кольцами
    странно, а пробег какой?
    некорректное снятие показаний, или прибор в топку ИМХО.
    Россия,Омск
    неее, не гут это.
    У тебя кольца закоксовались. Компрессия в 14,5 - это много даже для нового двигателя.
    На ночь выкрути свечи и залей туда антикокс (я брал винсовский, а еще можно соляру и ацетон в пропорции 50\50), утром положи тряпочку на двигатель и крути стартером, без свечей, что бы все от туда вылетело! После этой процедуры рекомендуют менять масло.
    И потом снова мерь )))) Посмотришь на результат ;-)
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вариантов несколько - закоксовавшиеся кольца , забитый катализатор ,погрешность прибора .
    Когда замер делал - все свечи сразу выкручивал ? Делал на горячем двигателе ?
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    rus18
    Лучше сразу - плавиковую кислоту или Царскую водку
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Hoolig@n говорят вроде бы когда подношенные маслосъемные калпочки тоже показывает выше реального...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    C какого перепуга ? Откуда инфа ?
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    rummi Вить говорил мужик-ремонтник кторый сталкивался с этим,совсем кстати недавно...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Мне непонятна физика процесса этого влияния
    Россия, Таганрог
    За сколько качков 14 набирает?
    Сколко получается с закрытым дросселем?
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Мерял на теплом моторе.Точнее после 2-х часовой поездки по области, открыл капот и дал немного проветриться(минут 25-30) и начал снимать катушки и выкручивать свечи.
    А чем плоха завышенная компрессия? Едет супер, а чем еще?
    На спидометре стоит 280 тысячь, что реально не знаю.
    Выкрутил все свечи и начал замерять.
    Если бы колпачки, то масло бы кушала.А так уровень масла стоит.
    За 2-3 секунды работы стартера уже 14.5.
    Я вот чего вспомнил...я заслонку не отрывал.
    14.5 это с закрытой заслонкой.
    Россия, Ставрополь
    Скорее всего там в камере сгорания нагар в палец толщиной...чудес же не бывает...не может двигатель с расчитанной компрессией в 12-13 выдавать просто так 14.5- уменьшилась камера сгорания-возросла степень сжатия...И вообще-то принято педаль газа при замере компрессии держать полностью нажатой.
    А езда на моторе с комперссией 14.5требует применения как минимум 98 бензина...иначе детонация со всеми возможными негативными последствиями
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Новый 1.8т выдает 14-15 бар компрессии(проверял на паре машин), отсюда можно сделать вывод, что мотор ремонтировался.
    Россия, Таганрог
    Пробуй померять на холодную (с утра) и запиши показания: 1-й, 2-й, 3-й качек.
    У мну столько же(компрессия). Мерил Андрей с Беговой. В прошлом году менял колца и колпачки. Масло, после перехода с кастрола на мотюль немного поджирает.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Интересно , а какой мотюль заливаешь ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Слабаки
    16-16-15,5-15,5
    rummi
    Скоро напрошусь в гости перемерить
    Россия, Липецк
    СергейМ
    в какой то теме тебе писал, что типа масло у меня не жрало, но вот заметил что с перехода кстати с кастрола полусинтетики на мобил синтетику за 2000км ушло два деления сверху!! много это или мало даже не знаю!
  1. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:54
  3. Компрессия
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 16:47
  4. Компрессия
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:50
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
