подушки безопасности
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию подушки безопасности
    Здравствуйте! всем, меняю подушки безопасности, купил б\у не подскажете что надо делать, не выстрелят если просто присоединить на место,и вторую пассажирскую не нашел можно просто так оставить, заранее спасибо.
    Опрос системы сначала.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Rasil
    После срабатывания подушек, ВАГ обязывает менять и блок управления подушками, ибо в нем програмно записывается факт краша и вероятны внутренние механические повреждения.
    Так что, просто поставив рабочие подушки, ошибка не пропадет.
    А подушки надо подключать при отключенном аккумуляторе.
    Казахстан, Алматы
    А если не опросил то? в каком случае они могут вылететь ?
    Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
    А подушки надо подключать при отключенном аккумуляторе.[/quote]
    спасибо
    когда угодно...они просто могут не сработать...дело не в "вылететь", а в том, чтобы определить ВСЕ неисправные или неработоспособные узлы системы аэрбэгов...и восстановить ВСЮ систему..
    просто поставить пару новых "мешков" в штатные места - недостаточно...
    Казахстан, Алматы
    спасибо
    нет ли подробной схемы замены подушек а
    Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
    просто поставить пару новых "мешков" в штатные места они точно не вылетят, просто будет ошибка в системе или ........
    Беларусь, Минск
    У меня подушка стреляная была в сиденье пассажирском. Все что потребовалось, всунуть новую подушку и обнулить вагкомом ошибки. Все, ни какой крашдаты и т.д. не осталось.
    и как ты это узнал?
    Беларусь, Минск
    Изначально вагком писал ошибку про крашдату (не сохранилось того отчета), но после сброса ошибок остались только те что на рисунке 15.gif.
    После этого я засунул сопротивление, ошибки обнулились совсем. Потом были двухнедельные поиски подушки, одна не подошла, вторая стала отлично без ошибок.
    Почитав форумы, я изначально был готов к тому, что надо доставать блок и шить его(софт и схему подключения нашел). Но так как ошибок не осталось, не видел в этом смысла. В основном народ писал, что крашдата вагкомом читается только при стреляных передних, но ни как не боковых. Если ошибки нет то и проблемы нет. Будет время, специально достану блок и из интереса прочитаю епром.
    Казахстан, Алматы
    просто поставить пару новых "мешков" в штатные места они точно не вылетят ? или сперва обнулить надо а потом ставить или наоборот ??????? млин (
    Беларусь, Минск
    Rasil
    у меня порядок был такой:
    1. снял клему, выжал тормоз на 10 сек
    2. снял старую подушку
    3. новую просто подсоединил не закрепляя
    4. подсоединил обратно клему
    5. вагкомом лезешь сбрасывать ошибки, если что то не так то они после удаления сразу опять появятся
    если все ок
    6. опять снимаешь клему
    7. закрепляешь подушку
    8. вешаем клему обратно и все.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 00:51
  2. Подушки безопасности
    от shamanchik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:19
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  4. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 16:37
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
