Приборка и контр лампы.... не все понятно !!
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По умолчанию Приборка и контр лампы.... не все понятно !!
    Что-то я раньше не обращал внимания….. на то, что у меня за конрольные лампы на приборке, вернее не задумывался….
    И вот после замены масла, я ( по старой привычке) завожу мотор и смотрю на приборку, ищу контрольную лампу давления масла, должна же она хоть пару секунд гореть.. пока масло на заполнит каналы..
    Ничего не горит !!! Мотор работает, все ОК. Ну думаю, может просто не заметил.
    И тут я понимаю, что я вообще НЕ знаю, где у меня эта контрольная лампа !!! Я просто ни разу не видел, что-бы она горела ( даже на выключенном двигателе и вкл зажигании!!)
    Давай разбираться, что и когда должно загораться..
    Читаю инструкцию.... и там написано, что при вкл зажигании загорается ЛАМПОЧКА.. мин давл масла.
    И возникли вопросы.
    1. Фото 1 - только сел в машину, все выключено
    горит только индикатор открытых дверей, капота и задней двери
    2. Фото 3- Вкл зажигание
    3. Фото 7 работает мотор с радио
    И где эти все индикаторы...???
    - давления, уровня масла
    - Уровня в бачке омыва стекла
    - Температуры, уровня тосола
    Теперь ИМХО... ( про это нигде не написано, я не нашел по крайней мере)
    Есть предположение, что.....
    - Поскольку на экране у меня при малом кол-ве топлива загорается БОЛЬШОЙ символ колонки (почти на весь экран) с надписью и как то раз видел что-то желтое..( не помню что, но несущественное, вроде о сервисе.... )...
    ТО... индикаторы масла и прочего отображаются НЕ сигнальными лампочками а рисуются на экране ( как и все там рисуется)....!!!
    А вехняя часть дисплея - только для радио и навигации.
    И получается , что их ( эти индикации) проверить НЕЛЬЗЯ !!! Ну в принципе ( если идти дальше) то проверять их и не надо может быть..( это-же НЕ лампочка, перегореть не может)...
    Кто что думает по этому...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    kazbich2004
    расслабься етих лампочек нет
    Добавлено спустя 34 секунды:
    ЗЫ: когда надо будет, табло все нарисует
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    без MFA на "тахометре", насколько я помню, всё это должно загараться....я даже внимания не обращал что там загарается...
    а тест приборки не делал ?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    У меня с MFA - см фото.
    Скорее всего так и есть, как написал, на MFA рисуется, как на экране монитора.. пикселями
    Съебёж, Эта Страна
    kazbich2004
    Действительно - все рисует верхний сегмент MFA. Такая же панель у меня, так вот когда я делал замер давления масла, датчик я выкручивал, и вот когда обороты превысили 2000 со вкрученным манометром, панель пронзительно запищала и нарисовала просто таки агроменную масленку
    04/AWT/GFY
    kazbich2004
    всё необходимое ( из отсутствующих лампочек) - "пишет" MFA...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Mex@n!K , 1967s
    Спасибо за разъяснение....
  1. Продам Наборчик 2 линзы, 2 корректора, 2 лампы ксенон. Все ориджинал.
    от Георгий Скляр в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 16:14
  2. Все ли контрольные лампы горят 2,0 FSI
    от 777BAHEK в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 16:56
  3. Вопрос про контр. лампы приборки
    от POMAH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 00:48
  4. Избитая тема про лампы, но все же...
    от Diman-sd в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 23:17
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
