Направляющая суппорта и пальчики
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    По умолчанию Направляющая суппорта и пальчики
    Вчера занялись заменой суппортов, ну и дисков с колодками впридачу.
    При замене передних суппортов, сняли направляющую, почистили, посадочные места под колодки пришлось напильничком обработать (такой нарост был). Вытащила пальцы. Верхний палец в отличном состоянии, а нижний начал корродировать, вместо смазки непонятно что, похоже высохшая графитка вперемешку со ржавчиной. Пыльники пальцев не рваные. Короче все это дело почистив и набив графиткой поставила наместо. Вот собственно и вопрос.. по каким параметрам определяют необходимость замены направляющих или пальцев? Пальцы идут только в комплекте с направляющей или их можно купить отдельно?
    Kia sp.
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
    Получено: 20
    loykinkat
    Продается отдельно
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=222&unit=E41004CD
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    oleg-kv
    Спасибо, только у меня вот такая торм. сист.
    или там пальцы взаимозаменяемы?
    Kia sp.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    loykinkat
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=D58004C0
    Если на пальцах появилась коррозия, то я бы поменял.
    Более того, у меня тут недавно появился одиночный стук при торможении с заднего хода. Одна из направляющих в заднем суппорте имела большой люфт. Пересмотрел с десяток железок на разборе, у кажой был люфт одного пальца, причём весьма серьёзный. Сделал вывод о необходимости замены всей скобы (а она идёт в комплекте с пыльниками, пальцами и пакетиком смазки) на НОВУЮ. Можно неоригинал - Лукас-ТРВ. Для задних скоб ценник что-то около 700 рэ.
    На Вашем моторе конструкция передних тормозов такая же, правда я не знаю, одинаковы ли ремкомплекты - по номерам первые 3 символа НЕ сходятся. У меня валяется новый ремкомплект (4 пальца + 4 пыльника под них) на задние суппорта, но к передним примерить не получится - у меня передние АТЕ.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    по идее,если ступенек нет(большой выработки),то можно и оставить.зашкурить эту ржавчину и набить новой смазки.а то скоба в сборе по экзисту стоит недетских денег совсем.
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    По хорошему, да, замена не помешала бы. На люфт я их как раз не проверила Стука нет. Ладно, сейчас тормозные шланги придут, все равно буду менять, заодно пальцы проверю. Передняя скоба/направляющая около двушника стоит, а уменя с обеих сторон такая картина. Чем пальцы грозят? Я так понимаю, большого криминала пока нет.
    Цитата Сообщение от mixa
    если ступенек нет
    Ступенек нет, а вот
    не получится. Сам палец еще более-менее, а вот.. кхм.. как объяснить... посадочное место пыльника на палец ржавчина разъела капитально. Короче если зашкурю до металла, пыльник на пальце не за что цеплять будет.
    Kia sp.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    так без фанатизма тем более,раз рабочая часть в порядке-как вариант-попробовать поставить новые пыльники(недорого и они все же лучше будут "сидеть" на местах,чем изношенные старые).
    еще можно попробовать "сколхозить"-если мне не изменяет память,то на Б3 с шестицилиндровыми моторами ставили 15" тормоза(Girling)и на них вроде как продаются отдельно эти направляющие.номер,по крайней мере,комплекта по скобе точно совпадает.
    Получено: 3,499
    Отправлено: 454
    loykinkat
    да, и смазку нужно высокотемпературную использовать.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    loykinkat
    Если чесно, при такой глобальной разборке с передними тормозами 280 мм я бы просто выкинул их к чёртовой бабушке и поставил 288мм. Две скобы от них у меня остались (я себе ставил 312мм), а суппорта можно купить на разборе за 1000 рэ пару.
    Жаль, что такая идея Вам не пришла сразу... Ато за те же деньги можно было б избавиться от этого геморроя да и малёк тормоза подусилить.
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Не пришла, а жаль
    Ясное дело (все равно Спасибо)
    mixa
    Идея неплохая, только "колхозить" не хочу.
    Kia sp.
  1. направляющая суппорта заднего колеса
    от igma в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 14:09
  2. Направляющая пружина суппорта
    от sp1tfire в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 13:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:33
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 15:26
  5. Задние суппорта
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 16:16
