| Получено: 9 Отправлено: 10 |
					 Люфт руля при движении
				Добрый день всем, сегодня заметил что появился люфт руля при езде начиная от 20-30 км/ч.
на гладкой дороге люфт меньше. а вот когда начинаются кочки то начинает люфтить.
в чем может быть проблема?
как думаете?
думаю заснять на видео все это. вопрос надо ли ? а то буду пыжится снимать, а окажется что не нужно.
в поиске был, ничего не нашел.
				Стуков на кочках не слышно?
Обрати внимание на рулевые наконечники и тяги.
				Люфт руля? Люфт - свободный ход. А ты наверное имел ввиду "рысканье" машины по дороге? Если да, и нет никаких посторонних звуков, то начни с колес: затяжка болтов, проверка давления, осмотр резины на предмет грыж, неравномерного износа.
- Всякое бывало.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
				+1Сообщение от Son@r
				есть иногда.Сообщение от Son@r
а где они находятся?Сообщение от Son@r
дергается вправо-влево. примерно 5 см туда 5 см оттуда. может 10, не замерял.Сообщение от Vital 86
на счет затяжки, давления и тд завтра все проверю.
[off]кстати какое давление должно быть в колесах?[/off]
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
				На лючке бензобака написано.Сообщение от Denisk@
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
				Ну это нормально...Сообщение от Denisk@
если нет такой приблуды:
1Q1 Инерционн.демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
				Вот, детали 4а и 5 наконечники:Сообщение от Denisk@
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=084&unit=52E001B6
Проверять как - берешь в кулак рулевой наконечник, помощник в это время дергает резко рулем вправо-влево. Самому без опыта сложно. Можно спутать с другими люфтами (например в подвески)
наверное мм, а не смСообщение от Denisk@
Давление 2.1 атм с загрузкой до 3 пассажиров и багаж.
При мах 2.5 атм
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
ТочноСообщение от lifter
