Смесь. Просьба помочь. Лог.
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Смесь. Просьба помочь. Лог.
    Прошу помочь разобраться в смесеобразовании. Двигатель 2.8л АНА, АКПП. Исторически расход топлива держался на уровне 20л/100км. С наступлением тепла начал крестовый поход против расхода. На первом этапе заменил свечи, помыл ДМРВ, датчик температуры воздуха. Расход сократился до 18л. На втором этапе заменил ДТОЖ. Расход сократился примерно до 17л. Попутно устранял треснутые вакуумные трубки и прочие прыщи. На днях достал запылившийся адаптер и решил почитать блоки, т.к. расход стал опять расти, БК стал показывать до 25л. (сам по себе он довольно точен). 032 группа показала интересный результат: Б1С1 (мульт) +9.4%, Б2С1 (мульт) -5%. Я понимаю конечно, что это все в пределах нормы и ошибок никаких нет, но такая разница заставила задуматься. Стал грешить на немытые форсунки - вчера помыл под давлением (без ультразвука). Замер расхода топлива после этого показал 14-15 литров на сотню (движение по городу, но без пробок), Б1С1 +2.3%, Б2С1 0%. При этом в 033 группе показания выходили за пределы +-10% (см. лог).
    Зимой делал тест ДМРВ на второй передаче - в норме. Код готовности генерируется.
    Вопрос:
    1. Чем можем быть обусловлены настолько разные показаниям по бошкам?
    2. Что можно сказать по поводу лога в приложении?
    3. К какому расходу топлива можно стремиться в городских условиях с плотным движением?
    Большое спасибо за ваши ответы!
    Съебёж, Эта Страна
    i-dar
    помыл ДМРВ
    Это зря...Боюсь этот факт усложнит поиск неисправности.
    Я бы замерил давление топлива, и проверил бы форсунки на герметичность.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    КМК это лямбда-регулятор Тогда ИМХО нормально поведение. +-10% это на ХХ должен укладываться.
    У тебя 32 группа с нуля слезла только в конце лога. Ошибки сбрасывал что-ли? Откатай еще км так 40-50 - потом покажешь снова.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    +мильион !
    Грамотный замер давления топлива многое скажет...потом я бы посмотрел все-таки еще раз ДМРВ в пике !
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    И нам покажи
    Казахстан, Алматы
    Спасибо за советы. Замерю, покажу.
    Сегодня покатался и замерил 32 группу опять. Б1 (мульт) +7.4%, Б2 (мульт) +2.3%. Провел тест на герметичность впуска - поливал карбклинером - подсоса не обнаружено.
    Инжекторы я могу сам проверить. Для проверки давления надо искать мастера, который не будет задавать много вопросов
    Разъясните, пожалуйста, как ненормальное давление топлива может повлиять на разницу в лямбда-коррекции по головам?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Лучше опресовку сделать
    А РДТ там один или на каждую голову свой?
    Казахстан, Алматы
    Про опресовку понял - буду искать умельца. РДТ - клапан давления топлива? Да, топливная система там одна: все форсунки висят на одной трубке, один подвод топлива, один клапан обратки.
    Очень надеюсь на необнаруженный подсос
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 18:23
  2. Проблема с Акпп. Просьба помочь советом
    от arsen634 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 21:02
  3. Просьба помочь советом!
    от AndreFF в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 23:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 14:06
