Турбина VWB5+
    Россия, Череповец
    По умолчанию Турбина VWB5+
    Как определить состояние турбины при покупки автомобиля?
    Россия, Москва, САО
    Лучше всего сделать диагностику, без нее картина будет не полной,а так по тому как машина разгоняется, по наличию подтеков масла и т.д.
    в ПОИСК!! пишешь этот вопрос ( например "как проверить турбину" ) - и получаешь ОЧЕНЬ точные и конкретные варианты ответов...
    первое : ДИАГНОСТИКА!!! - проверка ошибок и замер давления наддува в режиме нагрузки...
    вкратце : внешним осмотром - убедиться, что сам агрегат цел, не залит напрочь маслом, на ХХ и при увеличении и сбросе оборотов двигателя в нем ничего не грюкает/не стукает/не дребезжит и тд...
    второе : снимаешь патрубок подачи наддувочного воздуха (или с турбины, или с интеркулера ) - и смотришь, сколько там масла..пленка или немного (грубо - чайная ложка) - допускается и это не криминал..
    если польется ручьем - это плохой признак..
    третье : проверить люфт крыльчатки турбины..радиальный допустим в пределах пары миллиметров..осевого - быть НЕ должно вовсе...
    и тд..
    что и как, где смотреть, что снимать и как - в ПОИСКЕ написано очень подробно с картинками...
    Россия, Череповец
    Спасибо! Но вот на счёт диагностики у нас в городе проблемотично нет хороших спецов
    вот-вот! Есть возможность самому и осилить эту нелёгкую задачу. Возможность, кстати говоря, уникальная. Столько полезной инфы, как здесь и собраной в одном месте, не найдёшь больше нигде.
    Успехов!
    ну так Николай тебе уже сказал -
    так что - читай ПОИСК!
    (скажу по секрету - можешь заодно просто зайти в его профиль и внимательно покопаться в его же сообщениях - в профиле есть ссылка "посмотреть все сообщения пользователя"...он очень часто и много давал практических советов именно по турбинам и наддуву)
    Россия, Череповец
    C1967sСпасибо
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
