ALEX94
У тебя прямо целый букет "заболеваний".
1. Чтение ошибок всех блоков.
2. ЦЗ. Ремонт жгута блока комфорта.
3. После чтения ошибок иммо - ремонт по факту.
4. Сигналка не связана с иммо.
5. Генератор. Менять щетки генератора и реле-регулятор.
6. Сигнал оборотов нужно искать вокруг приборки. От мозгов должен идти отдельный провод. Ищи по схемам.
Когда приборку ставили разьемы правильно подключили?
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Судя по получившемуся после попытки установки "букету" и задаваемым автором вопросам, мне кажется, этот в целом правильный список будет неподъемным...Сообщение от TheTERMINATOR
ALEX94
Кстати подключить неправильно приборку может только дальтоник вооруженный молотком (чтоб забивать разъемы в не свои места)
ага - все тока сидят в инете и ждут - когда же кто ни будь про сигналку спросит, чтобы сразу ответить...Сообщение от ALEX94
другиии памагитеее, вчера после попыток настроить автозапуск произошло следуещее, на панели загорелась лампочка, ключик с машинкой, машина не заводится, затолкали в конце концов в гараж вручную, до этого срабатывала походу штатная сигналка (гудел гудок в заднем крыле)
, спасайте кто может !!!!
еще глюки с ЦЗ, работает как попало , правые закрываются, левые нет, и еще стекла ездят туда сюда при закрывании открывании![]()
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
совсем забыл спросить, где лучше взять тахометрический сигнал ?
я взял с генератора, там нет почемуто +12в на холостом ходу, только 6-7, при подгазовке тока появляется
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 15 секунд:
что никто ниче не знает чтоли ?
По теме - ключик горит - иммо потерялся. Когда снимали - ниче от замка не оторвали? Модуль обхода как подключили? Небось врезкой в штатную проводку?
Окна - смотреть как двери подключили. Ох и накосячили похоже там.
Сигнал тахо... Хе-хе... Щитай что нигде. Подробности - поиском тему "Сигналку ставим сами".
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
братья пассатоводы извиняйте за косорукость, но это произошло, откидываем все остальные проблемы на задний план, сейчас главное машину оживить![]()
посоветуйте как отключить иммо, ваг ком ?, или можно как нибудь так обойти ? дело в том что ваг кома нет в данный момент
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
панель приборов снимали чтобы припаять провод от ручника(это чтобы лишних вопросов небыло), собрали все путем, просто дико запарили по поводу аккума
Добавлено спустя 1 час 28 минут 17 секунд:
Что то не вижу свою тему в списке![]()
Наломал ты дров...Сообщение от ALEX94
сейчас главное машину оживить.
Действие номер один - аккуратно восстановить все как было...
Вариант 1. Утверждалось что в ключе чипа не было. Значит чип был подклеен где-то рядом с замком и был потерян в процессе работ или повреждена проводка кольцевой катушки иммо, либо слетела привязка.
Вариант 2. Чип в ключе всетаки был, тогда опять либо катушка, либо слетела привязка ключа к приборке.
В обоих случаях будет мигать значок иммо в приборке.
Вариант3. Маловероятный. В машине был еще какой-то колхоз с иммо (например обманка) и его порушили.
Способ лечения неизвестен.
Если это не поможет, то чтоб сдвинуться с мертвой точки дальше ваг-ком по любому понадбится.
Иммо с его помощью конечно не отключишь. А вот попробовать по новой перепривязать ключи на машине 98 года можно. Но даже для этого понадобится логин приборки, которого в наличии наверняка нет. Значит опять нужна спецтулза, чтоб его из приборки достать.
чип деиствительно есть, это я запарил, проверил, есть.Сообщение от kalex
По всей видимости вариант 2.
Где искать логин ?
Снова здорова...Сообщение от ALEX94
Где искать логин ?
Что уже все восстановил и ваг-комом протестировал?
Нет? Тогда пока сиди и не рыпайся. Тебе мало тех дров, которые уже есть ?![]()
Или еще хочешь приборку окончательно "завалить"?
