опять проблема
    Россия, Чебоксары
    По умолчанию опять проблема
    вобщем заежал на диагностику. так комп вобще не захотел подключатся с моей тачкой. че может быть?
    а суть проблемы такая моя тачка не хочет ездить на 92 бензине первые километров 10 ездиет нормально а потом не едет в прямом смусле слова. при нажатии на педаль по компу расход топлива растет а тачка тормозит. на 95 такого нет. что может быть? и еще у меня как купил тачку ХХ обороты около 600 вместо 800 че может быть мож какой нить дачик за это отвечает?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    lazer87
    Диагностику надо делать...
    Цитата Сообщение от lazer87
    что может быть?
    Много чего, если все по кругу менять - выйдет дороде пассата
    Россия, Чебоксары
    я же написал комп не подключается к тачке
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    lazer87
    Тогда искать причины почему:
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Странно, В5 вроде бы не прихотлив к октановому числу.
    Но, в твоем случае, как с детонацией?
    Под подозрение попадет датчик детонации.
    Россия, Чебоксары
    мотор слегка вибрирует .тож так думал , а его проверит как нить можно? без компа
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    никак... только вкрутив заведомо исправный.
    вобщем заежал на диагностику... так комп вобще не захотел подключатся с моей тачкой... моя тачка... а тачка... как купил тачку... ?
    ОФФ - так продай ТАЧКУ и купи машину... ( тачка - на стройке...)
    а по теме - диагностика для начала... и если где-то там кто-то не смог подключиться к твоей машине - значит найди другое место - где смогут или подключиться, или понять почему не подключается...
    Россия, Чебоксары
    всем спасибо за ответы. на днях постораюсь разобраться
  1. Опять проблема с рычагами!
    от Александр-66 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 17:49
  2. И опять проблема с АКПП. Нужен совет.
    от Allexx7771 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 16:29
  3. опять проблема с запуском
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 12:43
  4. Опять проблема.Глохнет
    от юрааа в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 19:27
  5. Опять проблема с двигателем.....
    от Сергей009 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 00:13
