Не раскручивается больше 4500 об/м
    Украина
    По умолчанию Не раскручивается больше 4500 об/м
    Впервые попробовал на днях пассат на максималку.Выбрал теплый день, проверил все узлы, выехал на трассу Москва-Киев.Трасса вообще пустая, за 20км пути встретил 1 встречную машину и ни одной попутной, и решился попробовать.
    С места нажал в пол и не пускал педаль ни на секунду.До 100 км/ч машина мухой разогналась, после 120 уже медленее, после 160-170 уже динамика пропала, стрелка дошла до 200 км/ч и начался небольшой подъем в горку и стрелка замерла на этом, с горочки стрелка показала 210 км/ч.При этом тахометр замер на отметке 4500 об/м.
    Скинул скорость до 160 км/ч и включил 4-ую передачу и мотор раскрутился до 6200 и коробка перешла на 5-ую и опять 4400-4500 об/м.
    Больше не пробовал.Колеса 205/65 R15.Пробовал без кондиционера, полный бак бензина и небольшой груз(60кг где-то).
    Сел почитал разные бумаги по мотору, нашел график 1.8Т.Получается у меня мотор выдает всего чуть более 90квт мощности, до своих 5700 об/м мотор не раскручивается.
    Я с такой скоростью не езжу, обычно 110-120 км/ч, но факт того, что мотор не выдает требуемое, меня огорчил.
    Решил замерить компрессию в двигателе.Во всех цилиндрах ровно 12.
    Подключил компьютер с Ваг-ком.Посмотрел давление турбины на 3-ей передаче с почти холостых до 5000.
    Уже на 2000 давление 1600мб, падает после 4400-4500 об/м, весь диапазон держится 1590-1620мб.Расходометр 140 гр/с на максимальных оборотах(~6200), параметры смесей 0.0(мультипликатив) и -0.4(аддитив), но после теста турбины аддитив стал 0.0%.
    Температура всасываемого воздуха +26С(на улице +17С).
    Заглянул в блок АКПП, там нашел пункт крутящий момент.Максимальный крутящий момент показал 250н/м и она начинается ровно тогда, когда турбина начинает дуть максимум.
    На этом мои знания закончились...чего не хватает машине я не понимаю, что случилось с мотором, почему он не развивает максимальную мощность?
    Съебёж, Эта Страна
    МихалМихалыч
    Дык инструкцию то посмотри: Max скорость с АКПП - 215 км/ч, 5 км/ч на погрешность, и вот результат достигнут!
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от МихалМихалыч
    Колеса 205/65 R15
    Колёса чуть больше штатных тоже немного сбавляют реальную скорость.
    А вот почему обороты скидывает на 4500 -
    Украина
    Mex@n!K
    Смотрел...но мощность в 110квт не достигается.Так задумано чтоли? Или я чего-то не допонимаю?
    МихалМихалыч
    все твои замеры показывают практически идеальное состояние систем и самого мотора...
    это на 160 км/ч на 4-й было 6200 оборотов?
    Украина
    Т.е скидывает, не совсем понял?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Не хватает мощности двигателю на 5 передаче давать больше 4500 - из-за передаточного отношения 5-ой и сопротивления воздуха. В паспорте наверняка написано, что макс скорость достигается на 4, а не на 5.
    Съебёж, Эта Страна
    МихалМихалыч
    Ты на стенде измерения проводил?
    04/AWT/GFY
    Украина
    Я скинул до 160 км/ч, был D и работала 5-ая, включил типтроник и переставил на 4-ую и нажал в пол, мотор раскрутился до 6200(красная зона) и АКПП сама перешла на 5-ую.
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Mex@n!K
    Нет не производил, да и негде в этой глуши стенд найти, даже в Киеве, я думаю, нету такого девайся.
    Получено: 8,436
    МихалМихалыч
    А педаль как нажал в пол, так и держал?
    Может надо было чуть отпустить и снова нажать, - АКПП, всё-таки.
    Украина
    Он сам переключается на 5-ую, что в полностью автоматическом режиме, что в ручном.После переключения он еще немного набирает скорость и зависает.
    КАКАЯ при этом была скорость????? на этих оборотах...(в этом и смысл моего вопроса!)
    в ручном режиме коробка переключится только по достижению предельных ( как раз примерно 6200) - оборотов...
    вот это мне и нужно узнать - какая была скорость на 6200 и 4-й передаче?
    Украина
    Я первый раз с места нажал в пол.Все передачи переключились на 6200 об/м, "кнопку" не трогал.
    А второй раз(когда скинул до 160 и включил в ручную 4-ую) я нажал в кнопку и уже когда АКПП перекинула на 5-ую сама пускал педаль на секунду и опять жал.Тоже самое набирает.
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Точно не могу сказать, я же еще на дорогу смотрел, около 190 км/ч было на 4-ой в момент переключения.
    мое мнение - все у тебя в порядке...( ответ был нужен, чтобы исключить неисправность коробки...)
    чтобы получить совсем точные данные - нужен хороший стенд...
    то, что ты получил 250 Нм - этого более, чем достаточно ( с учетом погрешности, конешно...)
    на 5-й передаче просто не хватает передаточного отношения для развития макисмальных оборотов -
    Украина
    Камень с души...
    Т.е мотор-то может и выдает свои 110квт, просто коробка не совсем верно подобрана?
    наверняка выдает...
    коробка тоже подобрана как надо...
    кроме мощности - инженеры ещё и про экономичность не забывают...
    Украина
    А с экономичностью у неё проблеммы...
    На скорости 100-110км/ч на трассе без обгонов с климатом и 2-мя пасажирами кушает около 8л бензина.
    это по-твоему МНОГО?????????????
    ну ты даешь... - это отличный расход...
    Получено: 8,436
    Это как раз норма
    Украина
    Товарищ по работе ездит на 1.8Т универсале с механикой, чипованном у вас, 98гв.У него при том же раскладе 7л.
    У меня 7л получается только если ехать 100 км/ч, никого не обгонять, выключить климат
    Хотя товарищ тоже говорит, что норма, мол АКПП кушает на 1.5-2л больше.А машин с АКПП у нас в округе еще одна:древняя убитая Астра 90-х годов, даже узнать не у кого.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 12:19
  2. Еще одним чипованым больше
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 19:42
  3. У меня больше нет пассата!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 16:44
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 13:13
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
