Напряжение на клемах датчика G89 Климатроника?
    Россия, Майкоп
    По умолчанию Напряжение на клемах датчика G89 Климатроника?
    А может быть на клемах датчика G89 напряжение в 5 Вольт?
    Съебёж, Эта Страна
    чехх
    Естественно, это же опорное напряжение.
    04/AWT/GFY
    А есть информация о параметрах температурных датчиках климы?
    Россия, Красноярск
    А кто-то может сказать, какое сопративление должно быть на датчике G89 (пределы и зависимость от температуры)?
    ВагСомом 3.12 снимается ошивка:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Код: 17000
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Снял датчик, померял напряжение на разъеме - 5В. Померял сопративление не датчике - 760 Ом, поднес его к горячему двигателю сопративление начало падать, т.е. датчик на изменение температуры реагирует. Но правильно ли он это делает?
    p.s. Ошибка появляется постоянно
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    alecks
    Характеристики T/R не встречались. Можно посмотреть значение тем-ры с датчика в климе (Vag-Com) в 6 группе, 2 окно на адекватность показаний, разъем почистить, может и внутри датчика плохой контакт, хуже если в блоке климы.
    [code]6,0,Температуры снаружи и фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    6,1,Температура,Расчетная с датчиков G17 и G89
    6,2,Температура,канал забора воздуха G89
    6,3,Температура,на улице G17
    6,4,Сигнал фотодатчика,0-120%[/code]
    Россия, Красноярск
    pavel1
    Сделано:
    - расчетная -6,5 (сответсвует действительности)
    - G89 - 19,0
    - G17 - 8,0
    - фотодатчик - 7,5%
    p.s. Смотрел через кнопку "Измерения - 08", правильно?
    Съебёж, Эта Страна
    alecks
    Правильно...Налицо неконтакт, причем скорее всего в самом датчике или в разъеме. Ради интереса можно покататься и отслеживать показания G89 - будет провал или всплеск на кочке например.
    04/AWT/GFY
    Россия, Красноярск
    Mex@n!K
    А может попробовать снять этот датчик снова и подключив ВагКом потрести его? Очевидны ли будут разъединения?
    А куда выходит обратный конец проводов отдатчика? Может там посмотреть?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У меня есть такая таблица:
    .F(.C) - За бортом(Ом) - В салоне (Ом)
    14(-10) - 5591 - 1,6159
    32(0) - 3281 - 9406
    41(5) - 2544 - 7273
    50(10) - 1991 - 5666
    59(15) -1571 - 4446
    68(20) - 1250 - 3513
    77(25) - 998 - 2795
    86(30) - 804 - 2237
    95(35) - 652 - 1801
    104(40) - 533 - 1459
    113(45) - 437 - 1188
    122(50) - 361 - 972
    131(55) - 300 - 803
    140(60) - 250 - 667
    Нашел на одном сайте.
    Россия, Красноярск
    TheTERMINATOR
    Ну тогда, судя по моим измерениям, G89 у меня врет безбожно! 760 Ом - это примерно 57 Градусов. В помещении столько точно не было!
    И все же - где искаль обратный конец проводки от датчика?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В блок климы. Какой цвет проводов к датчику?
    Россия, Красноярск
    pavel1
    зеленый с коричневым и зеленый еще с каким-то.
    Точно не запомнил.
    А блок климы это, тот что в панели с кнопками и экранчиком? Сори, если впрос совсем уже тупой
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Он самый
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    alecks
    Вот схема подключения датчиков к блоку климы
    (из двух половинок)
    Если нужно-шли в ЛС мыло -отправлю разборчиво
    Россия, Красноярск
    pavel1
    Спасибо!
    Россия, Красноярск
    Наконец поменял датчик G89 - ошибка блока климы пропала.
    Новый датчик не совсем такой как старый - он короче и серого цвета (старый был черный). Покатаюсь еще немного - посмотрю, но похоже проблема была именно в нем.
    Россия, Киров
    Датчик оригинальный ставил? Тот что на экзисте 600р стоит?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Израиль
    подскажите кто нибудь: где находятся датчики 17 и 89?
    у меня были 2 ошибки джи17 и 89
    прикупил датчики- а куда ставить не знаю!
    Россия, Красноярск
    Датчик брал на Экзисте за 550р. оригинальный!
    Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
    G89 находится в воздуховоде сразу после салонного фильтра. Снимается изнутри машыны. Для этого снимаем бардачек, ложимся перед передним сидением, засовываем руку за корпус вентилятора (достаточно высоко руку засунуть надо) и нащупываем разъем с датчиком. Затем поворачиваем его на 90гр. в любую сторону и вытаскиваем. Установка в обратоном порядке.
    G17 находится гдето под бампером слева, точнее сказать не могу - не видел я его живьем.
    Израиль
    спасибо огромное за подсказку- надеюсь все поменять правильно
  1. Скачет напряжение датчика кислорода
    от alex_nv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 14:39
  2. Ошибка климатроника
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 20:18
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  4. Нужен ремонт "Климатроника"
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 14:59
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
