Не заводится!!!
    По умолчанию Не заводится!!!
    Ситуация такая... Ехал вчера из Ярославской области, остановился по дороги, заглушил. Стал заводить и она издала треск похожий на быстрое переключение какой-то релешки из под руля. Выключил зажигание опять включил и всё стартер закрутился, завелась. Приехал в Москву остановился для разгрузки, выхожу опять включаю зажигание все как положено, пытаюсь завести опять треск из под руля. Пару раз включил выключил зажигание всё завелось. Поставил машину в гараж. Утром без всяких проблем завелась, приехал на работу поставил на стоянке, выхожу через пол часа, пытаюсь завести и опять тот же треск, но на этот раз сидел минут 15 крутил ключем и так и не завел.
    В чем может быть проблема? Зажигание включается, все нужные лампочки горят, но стартер не крутит, а идет звук переключающегося реле от куда-то из под панели.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    RiPSting
    Клеммы АКБ почисти и зажми заново.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    TheTERMINATOR
    +1
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Провод массы еще...
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    была такая же фигня. как и сказали выше зажми клемы акума хорошо, видимо плохой контакт.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    ну и фары наверное надо было протереть и для верности в выхлопную трубу подуть!!!
    дело не клемах оказалось, а видимо контактная группа в замке зажигания мозги компостирует.
    Потому что если повернуть клють и понажимать в разные стороны, то в определенном положение и определенном усилии стартер начинает крутить.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
