Прошу совета - как проверить генератор?
    По умолчанию Прошу совета - как проверить генератор?
    машина - жук
    загорелась лампа незаряда аккумулятора. напряжение на аккумуляторе и выходе с генератора действительно в районе 11 вольт.
    собственно вопрос - как проверить что именно неисправно:
    -цепь питания обмотки возбуждения
    -реле-регулятор
    -или сам гена?
    а то нехочется менять генератор если проблема где-то в проводах к нему...
    на генераторе клемма на два тонких провода + подключен один толстый (к акку)
    генератор valeo 028903028D
    заранее сенкс
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    tentura все очень просто едишь в мастерскую по ремонту генераторов и стартеров,там те все расскажут покажут!
    Headache,
    не катит по двум причинам:
    - недоеду
    - хочется понимания вопроса
    мож кто схему подключения его в бортовую сеть запостит?
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    tentura снимай сам и вези в сервис,там кроме всего может надо еще втулочки поменять.Ну а коль сам,то сможешь только щетки поменять ито самопал,реле-регулятора то у тебя наверняка нету...так что мой совет к спецам!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Если дружишь с электроникой и имееш осциллограф, смотри осциллограмы потреляемых токов.
    Должны быть картины как после трехфазного выпрямителя.
    Съебёж, Эта Страна
    tentura
    Без проблем, только надо больше знать о твоем жуке...А лучше VIN
    04/AWT/GFY
    VIN скинул в личку
    Съебёж, Эта Страна
    tentura
    Вот, тут вроде все: http://uploaded.to/?id=zx5na0
    04/AWT/GFY
    Схему получил, спасибо
    Однако там видно что из гены идет на + АКБ через предохранитель 150А и с одного из контактов на двухктотактном разьеме гены идет в приборку на лампу индикации заряда. А вот назначение второго контакта в этом двухконтактном разьеме я так и не нашел
    Мож пояснит кто, плз? Подключение гены то наверняка одинаковое у всего VAG'а
    Съебёж, Эта Страна
    tentura
    Разъем там вроде двухконтактный, но второй контакт не задействован:
    04/AWT/GFY
    У меня этих тонких проводов не один а два.
    Куда уходит второй, правда, непонятно.
    Напряжения на нем нету.
    Если этот разьем отсоеденить то лампа в приборке не горит ни до ни после завода двигателя.
    Если подсоеденить то горит всегда.
    Реле-регулятор тут, насколько я понимаю, встроено в эту пластиковую крышку? Снимать ее не снимая гену можно?
    Съебёж, Эта Страна
    tentura
    Даже нужно!
    РР идет в совмещенном щеточном узле, длина новых щеток - 12мм, предел износа - 5мм, макс. дифферент длин щеток - 1мм
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Возможно, теоретическая схема поможет
    20 - регулятор.
    Если при увеличении оборотов нет повышения напряжения на АКБ-скорее, регулятор неисправен.
    Поменял в итоге реле-регулятор. Все заработало.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кто-бы сомневался... Обычно этого достаточно.
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
