Уходит ОЖ
Тема: Уходит ОЖ
    По умолчанию Уходит ОЖ
    Коллеги в общем то проблема следующая - на выходных была жара первый раз выехал на дачу вроде все нормально было. На следующий день выехал в город и загорелась лампочка температуры. Остановился - антфриза почти нт в бачке. Длил доехал до дома благо был в наличии вроде вусе нормально. ДВа дня катался все номрально. Сегодня похолодало ехал на работу с печкой заглянул по привычке под капот - половины антифриза нет. Чтобы это могло быть? Из под капота ничго не капает визуально вроде как везде все сухо.
    Посмотри внимательно на углы обеих радиаторов. Там частенько бывает этакая зеленая накипь - значит течет там. А не капает снизу потому, что быстро испаряется на открытом воздухе.
    проверяй радиатор...капать оттуда - не успевает - высыхает прямо на сотах...
    1967s
    Я первый был
    Спасибо коллеги будем смотреть. А как это чисто теоретически может с печкой быТь связано???
    AlekseyL
    А как оно может быть НЕ связано?
    а какие с ней (печкой) проблемы??? и как система ОЖ может быть НЕ связана с печкой?
    (радиатор печки тоже может быть дырявым..и так же может "травить" ОЖ)
    Добавлено спустя 29 секунд:
    kwk
    ты снова первый...
    Получено: 8,436
    AlekseyL
    На горячую надо искать где капает. Встань на сухое место (подложи газеты и т.п.). Обязательно надо определить хотя бы район утечки.
    Течь ещё может и в райлне ДТОЖ, и возле теплообменника (маслоохладителя). Посмотри там (прикладывай белые бумажные салфетки к подозрительным местам).
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    В смысле с печкой? Может ли она потечь? - может. Пощупай ковер в ногах у переднего пассажира. На стеклах налет изнутри не появлялся?
    - Всякое бывало.
    Еще раз спасибо всем участвующим:-) Ковер сухой. На стеклах ... эээвот тут есть определнный налет на лобовухе но он не мокрый мне казалось что это просто грязь копиться. Это я так понмиаю на печку должно показывать?
    ничего это пока не показывает...
    Ну и как всегда добавлю самого страшного если с наружи ничего нет
    синий седан 1,6
    AHL страдает трещинками между цилиндрами [pic]6309[/pic]
    ПАН ДИМАН
    А может не надо:-( Киньте ссылочку по теме6-(
    Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
    уже почитал -( трещинок мне точно не надо .. поехал на сервис6-(
    Осмотром радиатора ограничиваться не надо . Посмотри на отвод ГБЦ. Он пластиковый и со временем от температура теряет правильные формы и начинает подтекать по плоскости прижатия.
    А вообще там где ОЖ выходит на ружу образуются сталактиты и кресталлы цветом розовым или зеленоватым, в зависимости от типа ОЖ.
    ВСем спасибо за участие вроед как отделлался легким испугом - треснул какой то тройник сзади двигателя. Треснул снизу и капал потихоньку я так понимаю на коробку.
    Получено: 8,436
    в райлне ДТОЖ
    AlekseyL
    Поздравляю с почином
    ..а вообще слышал - добавляют флюоресцентную жидкость в жижку - и уф лампой в темноте светят - все течи как на ладони .. жидкость якобы недорого стоит ~200 рэ .... но сам ниразу не видел такого ...
    не открывая новую тему хочу определится со своей проблемой: при горячем двигателе капает из отростка снизу расширительного бачка, стравливали воздух ,все равно тот же эффеткт ,температура не поднимается в норме - как это убрать?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Клапан в крышке бачка виноват, надо думать. Слишком рано открывается.
  1. Уходит тормозуха.
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 00:02
  2. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:52
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  5. УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ???
    от GDT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:53
